SkinConverter by area51
Pluginy a utility pro přijímač Clarke-Tech , Xtrend
clasicrock Czech Republic
Příspěvek od clasicrock »
I wrote here a little plugin for all FullHD friends
Description:
The SkinConverter plugin skin files can adapt to a resolution of 1920x1080.
The plugin fits the attributes contained in the skin such as in size, position, font size on FullHD resolution.
1 The to convert XML files into the folder "skinfiles" store (in the plugin directory).
2 Open plugin and start with green button conversion.
3 The customized files are in the same folder with the "new".
Of course, when converting image data files (pngs) and enigma2 lists can be converted,
which explains the ridiculous presentation after conversion
google translate
Zde jsem napsal trochu plugin pro všechny FullHD přátel Popis: . se SkinConverter plugin kožní soubory lze přizpůsobit rozlišení 1920x1080 plugin se hodí atributy obsažené v kůži, například ve velikosti, polohy, velikosti písma v rozlišení FullHD. 1 až převést XML soubory do složky "skinfiles" úložiště (v adresáři s pluginy). 2 Otevřete plugin a začínají zelené tlačítko konverzí. 3. upravené soubory jsou ve stejné složce s "novou". Samozřejmě, že při konverzi datové soubory (PNG) a seznamy Enigma2 může být přeměněn, což vysvětluje absurdní prezentaci po konverzi
enigma2-plugin-extensions-skinconverter_1.0_all.zip
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Zpět na „Clarke-Tech , Xtrend Pluginy a utility“
