Chefkoch.de
Pluginy a utility pro přijímač Clarke-Tech , Xtrend
clasicrock Czech Republic
Chefkoch.de
Příspěvek od clasicrock »
Něco pro kuchaře :))
Weitere Informationen zu dem Plugin:
Im Startscreen kann mit der Menü Taste das Setup aufgerufen werden. Im Setup kann zwischen zwei Auflösungen und zwei Schriftgrößen gewählt werden.
In den Rezeptübersichten kann mit den Zifferntasten direkt zu der gewünschten Seitennummer gewechselt werden.
Mit der blauen Taste kann das Plugin aus- und wieder eingeblendet werden.
Mit der Help Taste kann das Plugin auf Updates überprüft werden.
Ansonsten wird die jeweilige Tastenbelegung direkt im Plugin angezeigt.
*Einige der älteren Videos sind in einem Format, das von den Boxen nicht wiedergegeben werden kann - es ist dann nur eine Tonwiedergabe möglich. Die neueren Videos scheinen davon aber nicht betroffen zu sein.
Version 0.3:
Bewertung und Gesamtanzahl der Stimmen zur Bewertung werden in der Rezeptansicht angezeigt
Kommentare können in der Rezeptansicht mit der gelben Taste ein-/ausgeblendet werden
Version 0.4:
Fix: Seitenaufruf mit Zifferntasten
Version 0.4.2:
Neu: Update-Check. Ruft man mit der Help Taste die Versionsinfo auf, wird überprüft, ob eine neuere Version vorhanden ist.
Version 0.5:
Neu: Chefkoch TV Videos. Einschränkung: Einige der älteren Videos sind in einem Format, das von den Boxen nicht wiedergegeben werden kann - es ist dann nur eine Tonwiedergabe möglich. Die neueren Videos scheinen davon aber nicht betroffen zu sein.
Version 0.6:
Key-Check entfernt: ab sofort läuft das Plugin ohne Key Abfrage
Version 0.7:
Fix: Anpassung des Plugins, nachdem Chefkoch.de ein komplett neues Layout erhalten hat
Neu: Rezept-Statistik
Version 0.8:
Neues Startmenü
Anzeige Uhrzeit vergrößert
Version 0.9:
Neu: Schriftgröße im Setup einstellbar.
Version 1.0:
Neu: Die Druckansicht der Rezepte kann per E-mail versendet und so am PC/Laptop ausgedruckt werden.
Version 1.1:
Neu: Nach Umstellung der Chefkoch TV Videos von flv auf mp4 sollten nun alle Videos abspielbar sein.
Fix: Seitenweise vor / zurück in den Suchergebnissen.
Neu: Blaue Taste Fade In/Out Effekt.
enigma2-plugin-extensions-chefkoch_1.2rc1_mips32el.rar
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Zpět na „Clarke-Tech , Xtrend Pluginy a utility“
