2 Tuneri
JohnCenaWWE Slovakia
2 Tuneri
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ahojte robil som 9500 su tam 2 tuneri prvy je nastaveny na Jednoduche JEDEN 23,5e a ten druhy nastavit na ake? rovnaky ako A?prepojeny s A?skusal som vsetko ale ked som dal nahravat 1 TP ,2 TP bola tma
dym1 Slovakia
Re: 2 Tuneri
Příspěvek od dym1 »
Mas do neho privedene dva kable alebo jeden a prepojene prilozenym kablikom tunery medzi sebou.
1. Dva kable = rovnaky ako A (nahravas a sledujes vsetky TP)
2. Jeden kabel a prepojene kablikom = prepojeny s A (mozes iba z jedneho TP)
3. Skusit vymenit fyzicky tunery medzi sebou
Re: 2 Tuneri
ano mam 2 koaxi lnb twin
dym1 Slovakia
Re: 2 Tuneri
Příspěvek od dym1 »
Aky pouzivas camd? Skus iny image tu z downloadu kde su nastavene tunery ako potrebujes. Moze byt aj HW chyba.
Re: 2 Tuneri
ja tam XTA Aliance a cccam 230
Re: 2 Tuneri
chalani ospravedlnujem sa vam ,neni to moja chyba ten co mu zapajal sat mu dal zly kabel do tuneru B ,ja som mu to robil vecer ked bola tma a nepovedal mi ze ma viac kablov od paraboly uz sme dali spravny a jede to este raz diki a sorac :115:
