Zasekávání boxu při EPG
xdedek Czech Republic
Příspěvek od xdedek »
Zdravím, no byl jsem už opět urgentován, ať s tím něco udělám a už si vážně nevím rady:
FS7119
2.11.70
oscam-1.20-unstable_svn8986-sh4-linux-stapi-newwebif-static.zip
beží jako server pro newcamd a cccamd
karta ICE
no a konkrétní problém:
komplet zatuhne při prohlížení EPG.
dodal jsem i informace o FW a verzi pluginu, ale měl jsem i fw 57 a oscam něco kolem verze 7xxx a dělalo to to samý.. zkoušel jsem aj cleen přes kabel, aj ručně přes ftp (mazání var).. prostě vše možný.. ale nic mi nepomáhá..
už jsem aj přemejšlel nad nějakým pluginem na rozšíření RAM, esli to není tím způsobený.. zkoušel jsem aj aby EPG ukládal na USB.. nic nepomáhá.. vzhledem k tomu, že je to server, tak je tam EPG neustále plný.. protože se box vlastně nevypíná.. pouze do "úspornýho režimu".
víte si někdo rady? já už ne... :118:
Re: Zasekávání boxu při EPG
Fortisy majú tento problém odjakživa a doteraz to výrobca nebol schopný vyriešiť.
Jediné čo by mohlo tereticky pomôcť je zasunúť USB do prijímača a presmerovať ukladanie EPG na neho a to tak že stlačíš tlačítko EPG a potom FAV, kde potom vyberieš cestu na to USB ktoré použiješ
Je smutné že dovozca doteraz nebol schopný donútiť výrobcu aby tento bug opravil...
mno.. asi jsem se vyjádřil blbě... no to usb jsem zkoušel a taky nic...
tak mě napadlo, esli má někdo vysledovaný kdy se to stává, esli by bylo lepší třeba nastavit nějakej samorestartovací plugin.. nebo případně něco, co by mazalo EPG, nebo aj zakázalo :-D
nepomoze nic. jedien co ma tesi je to ,ze aj na nemcoch to robi .
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Fortis a epg si nikdy moc nerozumělo. :90: Mě se to stane taky párkrát a už vím ,že musím chvíly počkat než se načte epg . Takže když přepnu třeba na HBO HD a hned stisknu tl. epg pak ho stoprocentně zaseknu. Takže přepnu a počkám chvíly pak jednou epg počkám a podruhé tl.epg . :61: :61:
Vím že rada je to na houby ale co už.
Myslim, že celkem dobrá.. Je logický, že pokud neexistuje nic pořádného.. . Tak aspoň takový vychytávky..
Fatalino Slovakia
Příspěvek od Fatalino »
Mozem potvrdit problem nedorieseny robi to na vsetkych HDBOX aj na ostatnych z rodiny Fortis.Ludia co som im odporucil hdbox su uz na prasky...Budem vracat vsetky prijimace...Mozno keby tak urobili vsetci tak by s tym aj nieco vyrobca robil.
Dalsi problem je urcita seria univerzal dialkovych,zle vylisky tlacidla nedosadaju na kontakty,treba posilovat aby vobec niektore tlacidla reagovali.
Z mojho okolia uz cca 50ks vymenenych za nove...
