Krok č. 3 NOR - navrat z enigma2 do originalu
Enigma 2 PRO Vitamin Rady a návody
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Na USB kluc sformatovany FAT32 prekopiruj tento subor :arrow: loader.img
Vypni prijimac Vitamin vypinacom vzadu .
Do predneho portu vloz USB so suborom loader.img
Zapni prijimac vypinacom vzadu
V okamihu, ked sa objavi na displayi napis HDSTB v 1.70 - stlac sipku do prava na prednom panely prijimaca, alebo na dialkovom . Stlac ju len kratko . Zobrazi sa napis MULTILOAD a zacne nahravat subor do flash . Nahravanie skonci po dvoch odratavaniach napisom COMPLETE na displayi .
Prijimac staci uz len restartnut a na startuje klasicky sw.
kolja.satelit
Re: Krok č. 3 NOR - navrat z enigma2 do originalu
Příspěvek od kolja.satelit »
grantec píše:Na USB kluc sformatovany FAT32 prekopiruj tento subor :arrow: loader.img
Musi potom dat ten kablik spatky,když budu použivat klasicky sw,dik
ja som pouzival tu sapro verziu , co bola na zmenu bootloaderu a to ide bez toho kablika . niektore verzie fw ale mozu mat s tym problem - staci ale pripojit pin .
pilgrim
Příspěvek od pilgrim »
Robil som kamaratovi navrat na spat na povodny firmware normalne sa to rozbehlo. po nejakych 2-3 hodin sa vitamin vypol. Ked ho vypol znovu zapol tak svietilo len ON. Myslel som si ze je to odpojeným kablikom tak som ho dal spat a zapol. Po starte napisalo HDSTB 1.70 potom buting a potom uz len cas od 11 sekund a pripocitala. Co s tym moze byt ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
ijdivin
Příspěvek od ijdivin »
Hd 5000 a na display svieti len Hdstb 1.70 a potom to skoci na on a nic sa neda s nim robit.skusal som to cez com rs232 ale ani tuk vobec nereaguje,viete poradit?-inštaloval som enigmu2 a neprešla. dik.
to skor vypada,ze ti nepresiel uboot. ak by presiel (ten pre sapro verziu) pisla by fatload ,alebo cosi take.
ijdivin
a čo sa da s tym robiť stb ani putty necukne vopred dik
Ak aniserial kozola nereaguje, pomoze len jtag . A pri tej prilezitosti aj upgrade na 256MB NAND . Asi si nechal na kabli od displayu ten pin č5 pripojeny . Ten po prikaze upgrade zabezpeci reset procesoru a to je zle....
jirkav23
Příspěvek od jirkav23 »
Já jsem měl taky problém.Přehrátí paměti v programátoru na Sapru asi 300,00Kč a doplnění paměti Nand 380,00Kč.Jinak doporučuji paměť doplnit.Obraz super je lepší než u PKT.
ijdivin
len jtag to to neviem čo je - nie je to dade rospisane ??? ten kabel tam je vsunuty č5 velke dik
V sapro ti to spravia. Nemas modul na jtag pre vitamin, nemas skusenosti, nemas files pre jtag na vitamin. Naco sa trapit.
Instalacia enigmy pozostava z troch krokov. Preskocenim hociktoreho kroku skoncis tak, ako si skoncil .
ijdivin
chcel bi som sa opytat či dakto vie urobit jtag aj na slovensku allebo iba v čechahc :88: http://www.sapro.cz/ ešte raz vdaka
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
ijdivin píše:chcel bi som sa opytat či dakto vie urobit jtag aj na slovensku allebo iba v čechahc :88: http://www.sapro.cz/ ešte raz vdaka
Jtag není až tak problém , je to popsáno i na forech .
, ale musí mít obsah Flešky aby to mohl udělat .
modul ponukame na bezplatne zapozicanie, files si musis zabezpecit sam . :88:
:arrow: viewtopic.php?f=166&t=12769
ijdivin
:55: :55: :55: :55: dik toto ma potešilo
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Rady a návody“
