Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat jak nastvit v oscamu čtečku tak aby na kartu ICE Skylink a UPC procházeli zápisy nějak se mi to nedaří.Musím asi tak jednou nebo za čtnáct dní vypnout oscam a zapnot mcas aby se načetla karta,oscam používá na zdílení ve dvou příjímačích hdbox 9105 vždy to musím takto přepínat.Dočetl jsem se že by to mělo jít,ale neví jak to přesně nastavit.Tak jestli může někdo poradit nebo napsat postup nastavení.Děkuji.
Oscam-zápisy na kartu ICE skylink a UPC
Diskuze k pluginům pro nové modely.
xdedek
Re: Oscam-zápisy na kartu ICE skylink a UPC
no nevím v čem by měl bejt problém.. myslím, že by to nemělo bejt nějak složitý.. mimohodem co máš za verzi oscamu? a od koho? dost záleží, jak "předkonfigurovanej" někeří to maj seřízený na určitý typy karet...
no já sem s tím teďka taky bojoval... teda tak nějak s kartama všeobecně.. ale zápisy nemám problém.
jen taková možná blbost, ale přec se zeptám.. protože kolikrát chyby maj jednoduchý řešení.. je položka "AU" zapnuta? :-D
asi zalezi aj od typu boxu .ak ma dvojcitackovy , tak oscam jednym klientom nevie posielat korektne zapisy na obe citacky . sci0 uprednostnuje a na sci1 posiela len emm-ga, potazmo raz za cas emm-sa. to je na UPC dost malo . Ked potom vymeni karty v citackach vzajomne, je problem zas na druhej karte.
Ja to riesim tak,ze dvbapi mi posiela do sci0 a dalsi klient na sci 1 , s tym,ze klientom davam potom au nie = 1 ,ale au = nazov_citacky .
Zpět na „Diskuze k pluginům pro nové modely“
