Začátečník pomoc s kartou Skylink ICE
yaris0706
Příspěvek od yaris0706 »
Zdravim,
mam problém s mojí kartou od Skylinku ICE. Po vložení karty, nahrání aktuálního firmware 2.11.57 a doinstalovaní pluginu a spuštění MCAS se mi programy nezobrazují. Kartu mam vloženou kontakty směrem dolů do interní čtečky. V nastavení CAS mam čtečku vypnutou, dělal jsem poté i restart boxu kdy programy běžely cca hodinu a pak to všechno zdechlo. Momentálně nespustím ani jeden český program jak SD tak HD.
HD-box je najde napíše mi to přes 1300 nalezených programů, v seznamu po stiknutí OK je vidím i české ale po najetí se na tv nezobrazí.
Ted to došlo do fáze kdy na obrazovce neustále bliká tabulka...program zakódován. Co mě zarazilo, že v seznamu jsem nenašel vůbec ČT 2 a 24 přitom to běží na lecjakém obyč. setoboxu. Fakt si nevím rady a přemýšlím o vrácení zboží, prtž se stím peru celý den a bez výsledku. :51:
HD-box FS-9105 HD+ je koupený v pátek 6.9. 2013 a karta vyměna před 3 měsíci od Skylinku ICE.
Díky za pomoc
Dal poděkování: 6 poděkování
Re: Začátečník pomoc s kartou Skylink ICE
yaris0706 píše:Zdravim,
Díky za pomoc
tak si sa asi netrafil na "nasu" Astru kezdze na nasej je nieco cez 300 programov :colombo:
yaris0706
V tom to nebude, satelit chytá mnoho programů na parabole mam 2 korektory, chytal jsem i u předchozího Mascomu.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Nastavení diseq u jednotlivých máš dobře?
Moná bych zkusil jiný Mcas hold ne všechny jsou ty pravé ořechové.
yaris0706
Vyřešeno, změna MCAS pomohla, holt ne každý funguje jak má.
Momentálně řeším dlouhé zapínání Boxu, čekám skoro 1 minutu než naskočí obraz, zdá se mi to dost dlouho.
satelit1
Příspěvek od satelit1 »
to je normální, to neřeš.
yaris0706 píše:Vyřešeno, změna MCAS pomohla, holt ne každý funguje jak má.
Zkus v menu/nastavení systému / nastavení A V --- změn položku šetřící režim ...
Zpět na „Diskuze HD-BOX FS-9105 HD Plus“
