Ako vyriešiť pripojenie prijímača cez jeden koax. kábel
dimensionone
Příspěvek od dimensionone »
Ahojte,
mám ET9500 a už mám k nemu natiahnutý koaxiálny kábel. Nechcem ťahať ďalší (nie je to jednoduché, kvôli umiestneniu paraboly). Keďže je dvojtunerový, umožňuje cez PIP zobrazovať dva programy, teraz mi to funguje tak, že to je možné v prípade, ak oba programy majú rovnakú polarizáciu. Chcel by som toto obmedzenie zrušiť.
Rozmýšľam, že to urobím takto:
- kúpim si DUO LNB napr. http://......
- kúpim si externý diseq prepínač - napr. http://.....
Z LNB potiahnem dva kábely do Diseq prepínača a tento pripojím ku kábelu, ktorý ide do prijímača.
Toto by mohlo fungovať nie?
Trošku komplikáciu mi robí motor - mám SG2100, ktorý by mal podporovať Diseq 1,2. Ako mám nastaviť motor na prijímači?
Teraz ho mám nastavený na Simple a Positioner, pri tomto nastavení ale nie je možné vybrať Diseq a nastaviť pre A aj B rovnaký satelit. Keď zase vyberiem Diseq možnosť, tak nemám možnosť nastaviť USALS pre motor (čiže moju pozíciu).
Dá sa to nejako rozumne vyriešiť. Nechcem pri každej zmene družice chodiť do nastavenia.
:68: Upravil vikino
tcesky
Re: Ako vyriešiť pripojenie prijímača cez jeden koax. kábel
Příspěvek od tcesky »
dimensionone píše:Ahojte,
:68: Upravil vikino
1. Po jednom kabelu mas v jednom okamziku pristup k jednomu z kvadrantu Hi-Lo/H-V. Diseq na tom nic nezmeni.
2. Da se to obejit resenim ktere do L-Bandu nad sebe nacpe nekolik siglu, naprilkad
https://www.... ( TechniRouter Mini 2/1x2 ) upravil vikino
3. Kdyz to myslis vazne, pak misto jednoho kabelu tahni ctyri.
4. At uz to udelas jak chces, z jedne riditelne anteny se Ti asi tezko podari prijimat soucasne ze dvou pozic.
Zdravim
TC
