Nefunkčné USB porty !!!
igor0701
Příspěvek od igor0701 »
Zdravím všetkých, mám asi dva týždne ET9200 s OpenPli 3.0 a po tom, ako som nainštaloval pod HDD chladič, som spozoroval že mi nefunguje napätie na USB portoch ani vpredu, ani na zadných dvoch. Tým pádom neviem prijímač preflashovať ani k nemu pripojiť žiadne periférie, čo by mi až tak nevadilo ale to flashovanie ma desí lebo pokiaľ mi padne systém tak neviem ako to mám napraviť. Predtým som používal pár rokov DM800 tak nejaké základy mám, cez DM som vedel pomocou PC cez LAN alebo RS232 bez problémov prípadný kolaps systému opraviť flashnúť, no Xtrendy to majú zrejme jedine cez USB alebo existuje ešte nejaký iný spôsob ? Nevedel by niekto poradiť čo sa s tým dá robiť ? Netuším čo to mohlo spôsobiť lebo pred tým mi to fungovalo a nič neobvyklé resp. experimentálne som nerobil. Jediné čo som urobil bolo pripojenie ventilátora a stiahnutie a inštalácia nejakých pluginov. Ventilátor bol pripojený na základnej doske a cez plugin sam dal zapnúť a vypnúť. Môže to byť SW alebo aj HW problém ? Inak super príjímač so skvelým obrazom, všetko ostatné mi funguje tak ako má, viem sa pripojiť na web takže aktualizácie a moduly viem inštalovať. Ďakujem za ochotu, budem vďačný za každú radu. Igor
Re: Nefunkčné USB porty !!!
- tie USB porty su nefunkcné aj po odpojeni ventilatora a odinstalovani pluginu na jeho ovladanie?
- kde si mal pripojeny ventilator?
- ktory plugin na jeho ovladanie si pouzil?
- ten fan funguje spravne? Toci a je ovladatelny cez plugin?
- si si 100% isty ze odisli vsetky usb porty? skusal si pripojit aj nieco ine okrem jednej usb flashky?
- ano, flash noveho-ineho image ide len cez usb z usb flash disku. Cize zmenu image neurobis, pokial Ti usb porty nefunguju ani v zadu, ani v predu.
Ak je to s usb portami tak ako pises a su nefunkcne, podla mna je potrebny servisny zasah odbornikov v autorizovanom servise. Riesil by som cez predajcu kde si ho kupoval.
Palaricek
Příspěvek od Palaricek »
Zkusil bych USB hub s externím napájením.
igor0701
- ano porty su nefunkcne aj po odpojeni ventilatora,
- ventilator som mal pripojeny na zakladnej doske presne podla schemata tu na fore t.j. pin J11, plus pol bol podla schemy, bol osadeny pod HDD a presne zapadol do vystupkov v spodnom kryte,
- pouzil som pluginy fancontrol a fancontrol 2,
- ventilator fungoval spravne zapinal t.j. bol plne ovladany cez plugin, potom som ho vsak odpojil v nadeji ze nieco sa zmeni,
- ano vyskusal som viacere USBflash vo vsetkych 3 portoch no nevie ich zdetekovat, vo vypise systemu cez GSU info mi ukazuje hlasku ze maju male napatie (ked budem pri stroji vedel by som poslat presny vypis ak by to pomohlo identifikacii problemu) ...
- kontaktoval som jedineho slovenskeho predajcu s prosbou o radu no odpisali mi ze "zarucny a pozarucny servis poskytuju iba svojim zakaznikom" kedze box som kupoval v nemecku tak so servisom som odkazany jedine na SK toho som si bol vedomy ale pri takejto odpovedi fakt neviem co a hlavne na koho sa s tym mam obratit ...
- ako by mi mohol pomoct USB hub s externym napajanim ? ak by som napr. 4 USB hub s externym napajanim na 220 V s vystupom 5V/2A spojil prepojovacim USB kablom s predným USB portom Xtrendu vo zvysnych 3 portoch USB hubu budem moct dat USB flash a mohol by z nej Xtrend nabootovat ??? vedel by USB hub preniest takymto sposobom data aj potrebne napatie ??? ak by to takto fungovalo to by mohlo byt aspon provizorne riesenie pre pripad skolabovania systemu ...
- nemohol to sposobit nejaky nevhodny plugin alevo skin ? nic ine som s prijimacom totiz nerobil a inak sa spraval korektne, ak si este spominam tak pri dvoch skinoch stiahnutych z webu mi ich nechcel nainstalovat a manualne som instaloval HDskin pre GSU (doteraz som mal asi trikrat zelenu obrazovku) ... Ako som pisal zatial ET9200 funguje, az na tie porty korektne ale desim sa z toho ked mi nahodou spadne system a nebude vediet nabootovat ... co potom ?
neviete co s tym, kde sa mam obratit na pripadny servisny zasah ?
Palaricek
Pokud porty USB maji male napeti, USB hub s napajenim ti zaruci dostatek stavy pro dalsi zarizeni (zbytek je jenom prenos jednicek a nul). Na moji ET 4000 mam do zadniho portu pripojen hub s napichnutou flashkou (32 GB) na Picony a timeshift, dale DVB-T stick pro pozemni vysilani a jeste prenosny HDD (320 GB) na filmy a nahravani. Pokud flashuji tak nahraji potrebny adresar se soubory na flashku prez FTP a po rebootu si to receiver najde v pohode sam a preflashuje. Urcite bych to alespon zkusil.
Hm, pozarucny servis poskytuju iba svojim zakaznikom? Zaujimave... ved pozarucny servis je zakaznikom plne hradeny, takze by si bol ich zakaznikom, keby ze sa boxu ujmu a za opravu si zaplatis samozrejme.... Ak by box nevzali do nezarucnej opravy, vlastne sa zbavuju mozneho zarobku... Oni to skor myslia tak, ze je to box v zaruke, kupovany v nemecku, takze by si sa podla nich mal obratit na nemcov so ziadostou o zarucnu opravu.
Ak by si slovakom vysvetlil, ze Ti ide o nezarucnu opravu, za ktoru si ochotny zaplatit, mozno by ho vzali...
EDIT: to co pise Polaricek by som vyskusal...
igor0701
OK, vyskusam USB hub s napajenim, viete mi poradit nejaky konkretny model aby som nekupoval zbytovne ? vdaka
PS: pri tomto sposobe riesenia ma napadla este moznost efektivnejsieho riesenia formou chladicovej podlozky s 3 USB hubmi a jednym vstupom na napajanie to by mohlo fungovat ? prepojit vstup na napatie 5V/2A a na 2 volnych USB vystupnych portoch zapojit ET9200 a druhy s USB flashkou ... ale ked je tam len USB vystup dokaze sa ten prepojit tymto sposobom s prijimacom ?? vdaka
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Stretol som sa stym ze nefungoval predny port ale isli aspon zadne tak som to urobil cez zadny a po flash bol funkcny aj predny . Skusil by som tovarenske nastavenie .
Heh, ale ked skusi tovarenske nastavenie a nahodou je to HW problem, potom skoncil, uz to nenaflashuje... :idea: Ale to si musi rozhodnut sam... :31:
igor0701
továrenské nastavenie som vyskúšal, no image zostal ten istý, pluginy tie isté, jedine čo sa po tomto kroku zmenilo bolo vymazanie zoznamu satelitov a užívateľských buketov nič viac, image OpenPli v.3.0 bežal ďalej, aj keď som od musel nastavovať parametre ako výstup videa, konfigurácia tuneru a spustiť nové ladenie programov, takže továrenské nastavenie nezabralo ...
ešte otázka keď by sa podarilo oživiť zadné porty cez USB hub z externým napätím dal by sa cez tento USB hub urobiť flash prijímača ? postup by bol rovnaký ako pri štandarde t.j. po zapnutí si ho dokáže prijímač sám načítať aj keď nie je v prednom USB porte ? Nedalo by sa podobným spôsobom skúsiť flash z HDD ? vďaka ...
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Flash cez zadne porty funguje .Cez HDD som to este neskusal na nemeckom fore pre xtrend je o tom pisane ale ci to funguje neviem .Budem si to musiet nastudovat a odskusat .
igor0701
vdaka za rady a ochotu, vybral som si aktivny USB hub od Arcticu, ma miniUSB pre PC, konektor na zdroj a 4 USB porty na vystupe no este k nemu musim dokupit zdroj, cez tyzden to odskusam a dam vediet ...
igor0701
USB porty Xtrendu sa mi pomocou USB hubu s externým zdrojom podarilo sfunkčniť !!! Cez prepojenie predného portu s USB hubom som dokonca urobil flash prijímača. USB 4hub mám teraz napájaný 5V-2A adaptérom. Je pripojený na zadný dolný USB port a na výstupy som pripojil jeden USB flash pre img, jeden pre picony podobne ako to poradil Palaricek a na tretí som napojil napájanie chladiacej podložky ... zatiaľ všetko šlape takže ešte raz vďaka všetkým
