Zápis na kartu SkyLink přes cccam 2.3>ano nebo ne??
Otázky pro začátečníky E2
ottosch
Příspěvek od ottosch »
V ofiko FW jsem používal MultiCam. Teď v E2 používám plugin cccam 2.3. V MultiCamu nešlo na kartu zapisovat, ale jak je to přes cccam 2.3?
ottosch
VTronik
Re: Zápis na kartu SkyLink přes cccam 2.3>ano nebo ne??
Příspěvek od VTronik »
Jde, ale ne vždy spolehlivě.
Skylink ICE
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
nezmysel, Cccam 2.3.0 na OpenPLi 2.1 funguje na 100%, zápisy prechádzajú pokiaľ nie je zapnutý bloker
ešte som neodskúšal OpenPLi 3.0, tam vraj sú s Cccam 2.3.0 ešte problémy
kedysi- predane:
ottosch
Jak se mohu dostat na ten bloker Cccam 2.3.0 v programu DCC?
ottosch
Mirec12345
je to len prepisanie jedneho riadku v cccam.cfg, ale ja to nepuzivam takze sa ma nepytaj na navod, nakoniec tu na fore ako aj na webe je dost navodov ako ho aktivovat/deaktivovat
kedysi- predane:
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
V Cccam.cfg treba upravit riadok nasledovne:
B: /dev/sci0 07 povolenie zapisov
# B: /dev/sci0 07 krizik znamena zakazanie zapisov, alebo staci jednoducho tento riadok odstranit a zapisy budu povolene
VTronik
Křížek je "zaremování" řádku s příkazem. To znamená, že při načítání konfigurace bude řádek ignorován (jako by tam nebyl). Pokud chceš zápisy povolit, je zápis takovýto:
B: /dev/sci0 00
Skylink ICE
krokodill
Příspěvek od krokodill »
To Bond - sci0 07 není povolení zápisů. Je to jak píše VTronik
B: /dev/sci0 00
00 - nothing
01 - sa blocked
02 - ua blocked
04 - ga blocked
and sum of for combinations
Prostě když tam není nic, tak jsou defaultně zápisy povoleny. Když je chci zakázat, tak přidat B: /dev/sci0 07 .
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
krokodill píše:To Bond - sci0 07 není povolení zápisů. Je to jak píše VTronik
B: /dev/sci0 00
00 - nothing
01 - sa blocked
02 - ua blocked
04 - ga blocked
No nezda sa mi to, lebo ja bezne mam zapisy zakazane tymto sposobom: B: /dev/sci0 07 a ked pridam krizik, tak mi zapisy v pohode prechadzaju a okrem tohto riadku v Cccam.cfg nemam nic ine. Ako je to potom mozne? Este pridam, ze pouzivam len Cccam 2.3.0.
VTronik
Možné je to úplně jednoduše. Defaultní nastavení Cccam je, že zápisy procházejí. To znamená, pokud se zaremuje křížkem řádek se zákazem zápisů, tak jako by tam nebyl. A pokud tam není žádný jiný záznam se vztahem k zápisům, použije Cccam defaultní nastavení. Toť vše.
Smysl toho, proč se do konfiguráku píše i povolení zápisů je ten, že si potom uživatel nutně nemusí pamatovat, jaké je defaultní nastavení pro tu kterou položku konfiguráku.
Skylink ICE
merida7
Příspěvek od merida7 »
Bond píše:
B: /dev/sci0 00
00 - nothing
01 - sa blocked
02 - ua blocked
04 - ga blocked
Prave tymto prispevkom tvrdis opak toho co si napisal v prvom.
Takze: B: /dev/sci0 07 - zablokovane zapisy a ked to zaremujes #B: /dev/sci0 07 - povolene zapisy
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
sorry, mas pravdu, v tom prvom som to zle napisal, ale takto: B: /dev/sci0 07 - zablokovane zapisy a ked to zaremujes #B: /dev/sci0 07 - povolene zapisy mi to funguje.
