nenaběhne FW 0.9.5402
kkalvos
Nahrál jsem FW 0.9.5402. Vše proběhlo v pořádku a po restartu mám pořád na display settings a na obrazovce v TV se pořád střídá obrázek Full HD 1080p a pod ním AZBOX se se stránkou nastavení, kde to ještě napíše PROSÍM ČEKEJTE a hned tam zase naskočí obrazovka s tím obrázkem Full HD a to pořád dokola. Jiný SW nevím jak za této sytuace do azboxu z flashky nahrát nebo co s tím mám udělat. Praďte,děkuji.
JohnCenaWWE
Re: nenaběhne FW 0.9.5402
Příspěvek od JohnCenaWWE »
preinstaluj na novo
kkalvos
Přeinstalovat mi to nešlo, protože to na nic nereagovalo, tak jsem to poslal do servisu. Ze servisu mi volali, že stačilo zasunout flešku
(FAT32) a po zapnutí přístroje naskočí modrá obrazovka a přes ní to přeinstalovat. Jenže mě ta modrá obrazovka naskakovala, když byl azbox nový. Po určité době naskakuje jen to, při čem byl azbox vypnut, např. TV program ČT1 a ne modrá obrazovka na přeinstalování.
Poraďte kde dělám chybu, že po zasunutí flešky a zapnutí přístroje mi ta modrá obrazovka nenaskočí. Vyskoušel jsem už asi 10 flešek a na žádnou mi ta modrá obrazovka nenaskočila. Zkouším to pořád (i když už mám přístroj spravený) a stále to samé. Dodávám, že mám flešku naformátovanou FAT32 a na ní FW. Dík za radu.
Mas zrejme fw na flashke v nespravnom tvare... treba aby to bolo v tvare patch.bin.
Nechcem byt zly, ale toto forum sa azboxom zaoberalo prakticky od roku 2008 a vsetky problemy a riesenia tu na fore su... treba hladat a vela citat... potom ked pohladas a precitas, budes sa znova pytat a niekto ochotny Ti odpovie... nakoniec aj tak zistis, ze je rozumnejsie do azboxu naladovat E2 a budes sa pytat znova....
Takze moja rada znie asi v tom zmysle, zacni studovat rovno E2 do azboxu...
kkalvos
VIKINO.Děkuji za radu.Přiznám se, že je tady toho strašně moc a nijak se v tom nevyznám. Samozřejmě jsem měl fw ve tvaru patch.bin.
Na E2 si netroufám, proto zůstanu asi napořád u klasiky.
Častá chyba je, že mají lidi ve Windows skryté přípony (možná to není tvůj případ). Potom ten soubor pojmenují patch.bin.bin.
