Ahoj.
Mam 7110, na kluci enigmu od PKT. Instaloval som to pomocou TGZ instaler. Potrebujem vsak vymenit ten usb kluc za iny. Je moznost nejakym sposobom vo Win urobit klon toho kluca? Nemam moznost to normalne preinstalovat, lebo nemam TV. Z hdboxu len streamujem do notebooku.
Dakujem za radu.
7110 Naklonovanie USB klúča s enigmou
gsxr1100
Re: 7110 Naklonovanie USB klúča s enigmou
Praveze to nestaci. Win vidi len nejaku 126 MB particiu. Zvysok nie. Takto som prehadzoval kluce na 7119. Tam to islo v poho.
warkiller
Vo Win XP ani Win 7 to asi nepojde, na USB kluci su totiz aj LINUX particie...
Ja to bezne robim tak, ze USB kluc strcim do PC, spustim HDCLONE a dam volbu "Backup", vytvori to image rovnakeho formatu ako je orig. PTK.
Potom kluce vymenim a cez HD-Clone a volbu "Recovery" to zase nahram na USB kluc
(presne ako ked tam davate prvy krat cerstvy PTK image, akurat treba vybrat spravny image subor so zalohou)
Odskusane a funguje/pomoze to aj v pripade, ze napr. HD-BOX po case nechce nabootovat s USB kluca a nechcete
prist o vsetky nastavenia, pluginy a settingy, tak si spravite zalohu, USB kluc cerstvo naformatujete a potom na nom obnovite image.
SAT boxy: VU+DUO, HD-BOX 7110, Ariva 200HD, DM500S klon, Tevii S660, Skystar2 V2.3
Paraboly s motorom: Gibertini 100cm + SG2100A+IBU,Offset 140cm + Opticum 3800+IBU, PF180cm+A/E+MTi-AP8
Paraboly Multifocus: Maximum E85 + Diseqc Opticum DGS10/1+ 8xLNB
