Cccam-client
wasser
Cccam-client
Pánové, jak ten cccam spustím?Nainstaloval jsem to ale nemůžu to spustit.Díky za info.
AZBox Premium HD+, E2 RTi 1.7, CCCam 2.2.1 karta Skylink ICE 0D96
- matchboxx
Re: Cccam-client
napada mne, co treba z prikazoveho radku?wasser píše:Pánové, jak ten cccam spustím?Nainstaloval jsem to ale nemůžu to spustit.Díky za info.
Pavell23
Re: Cccam-client
matchboxx píše:napada mne, co treba z prikazoveho radku?wasser píše:Pánové, jak ten cccam spustím?Nainstaloval jsem to ale nemůžu to spustit.Díky za info.
Chlapi není tady někde na foru návod na E2 pro úplné začátečníky s Linuxem??
Potřebovalbych např. rozchodit cccam,ale nemůžu za boha přijít na to jak nastavit server,heslo atd.
Nebuďte na mne prosím nasraní že otravuju s blbostma,ale fakt v tom plavu.
- Steiner
Re: Cccam-client
CCCam server tam neurobíš, ponevač toto nie je normálny CCCam, ale iba CCCam-client - v skutočnosti je to patchnutý MgCamd, ktorý vie z CCCam.cfg prečítať C-line, nič viac, bohužiaľ plnohodnotný CCCam na sh4 nie je.
Ak chceš CCCam ako klient, tak v tom prípade ti odporučím radšej nastaviť EMU: MgCamd + NewCS , bude funkčná aj interná čítačka
a c-line dáš do "var\keys\cccamd.list"
„Cross of Iron“
Pavell23
Re: Cccam-client
Díky za radu. Už jsem to udělal a zdá se že to funguje. Mám ještě jednu otázku. Jak můžu přidat další TP? Z nabídky skylinku mi tam spoustu programů chybí a nemůžu přijít na to jak to tam "nacvakat". DíkySteiner píše:CCCam server tam neurobíš, ponevač toto nie je normálny CCCam, ale iba CCCam-client - v skutočnosti je to patchnutý MgCamd, ktorý vie z CCCam.cfg prečítať C-line, nič viac, bohužiaľ plnohodnotný CCCam na sh4 nie je.
vitamin
Re: Cccam-client
stlač ok potom červeny potom zeleny ukažu sati sat.apotom prejdi šipkou na astru 23 a tam si vyber program ktory chceš a stlač menu a pridaj do buketu bud favorit alebo skylink neviem v ktorom maš kanaly usporiadane.takto si možeš presunut aj programy z inych družic ak maš motor alebo viac konvertorov.potom ak chceš presunut programy tak daj mezi našimy programamy ok potom menu vyber presun daj ok a potom presun ktory chceš na to miesto kam chceš a potvrd ok.vitamin s pozdravom.
Pavell23
Re: Cccam-client
Jasně to vím,ale jak přidat nový TP? Nějaký setting nebo něco takového jen na astru(skylink). Jak říkám z nabídky skylinku mi nejde asi půlka spustit a píše mi to že ladění selhalo.vitamin píše:stlač ok potom červeny potom zeleny ukažu sati sat.apotom prejdi šipkou na astru 23 a tam si vyber program ktory chceš a stlač menu a pridaj do buketu bud favorit alebo skylink neviem v ktorom maš kanaly usporiadane.takto si možeš presunut aj programy z inych družic ak maš motor alebo viac konvertorov.potom ak chceš presunut programy tak daj mezi našimy programamy ok potom menu vyber presun daj ok a potom presun ktory chceš na to miesto kam chceš a potvrd ok.vitamin s pozdravom.
Pavell23
Re: Cccam-client
Teď mi to píše "SID nebyl nalezen v PAT"Pavell23 píše:Jasně to vím,ale jak přidat nový TP? Nějaký setting nebo něco takového jen na astru(skylink). Jak říkám z nabídky skylinku mi nejde asi půlka spustit a píše mi to že ladění selhalo.vitamin píše:stlač ok potom červeny potom zeleny ukažu sati sat.apotom prejdi šipkou na astru 23 a tam si vyber program ktory chceš a stlač menu a pridaj do buketu bud favorit alebo skylink neviem v ktorom maš kanaly usporiadane.takto si možeš presunut aj programy z inych družic ak maš motor alebo viac konvertorov.potom ak chceš presunut programy tak daj mezi našimy programamy ok potom menu vyber presun daj ok a potom presun ktory chceš na to miesto kam chceš a potvrd ok.vitamin s pozdravom.
vitamin
Re: Cccam-client
ak nemaš zaplateny nejaky balik tak potom zabudni na premiove kanaly.musiš mat zaplatene a potom ti pojdu tie čo maš zaplatene.ponuka zakl.baliku ti pojde aj bez karty cez emu.mimo mark. a primy hd. tie idu iba cez kartu.tam v ponuke astry su aj kanale od inych družic.musiš skusit viac a potom uvidiš či to ide.ked stlačiš menu potom najdi ručne vyhladavanie a tam si nastaviš hodnotu transportera a všetky veci okolo a ked to budeš mat tak daj vyhladavanie.ak neni kanal v ponuke tych družic čo pochybujem tak ti ho vyhlada.
Ato1
Re: Cccam-client
Aj ked to spravím presne podľa tohoto cccam sa mi v showboxe nespustí kde ešte môžem robiť chybu díík za rady !Steiner píše:CCCam server tam neurobíš, ponevač toto nie je normálny CCCam, ale iba CCCam-client - v skutočnosti je to patchnutý MgCamd, ktorý vie z CCCam.cfg prečítať C-line, nič viac, bohužiaľ plnohodnotný CCCam na sh4 nie je.
005jon
Ato1
Re: Cccam-client
Mám tam toto neviem či je to správne a čo treba zmeniť aby to fungovalo ?005jon píše:var/keys -mg_cfg
G: { 33 } # bude používať newcamd aj CCcam
mman
Re: Cccam-client
asi som na tom trocha lepšie ako ty.... to čo je napísané za # je iba pokec... rovnako ako sa kedysi v DOSe používal výraz REM
DM500, Showbox 300,700 a Vitamin 5000HD, AMIKO Alien 1.2.58se, 28.2-23.5-0.8
