Čau. Potrebujem poradiť.
Mám dva opticumi 403. Keď je sustený iba jeden všetko je ok. Ako náhle pusím obidva na jednom STB ( čo je dalej od satelitu) mi nejdú pozerať české programy. Ako je napr ČT1, ČT2, Barandov. Mam LNB konvertor MONOBLOCK a DiSEqC na oboch Stb je ndstavený 19,2 1/2 a 23,5 2/2.Karta CZ link.
Prosm Vás, kde môže byť problém. Prečo mi nejdú na oboch Cz programi súčastne?
Ďakujem za každú radu.
Strata sigálu na opticum 403
Nastavení a vše kolem přijímače Globo Opticum.
Re: Strata sigálu na opticum 403
A má ten Monoblock označení TWIN ? To jest že od něj vedou dva koaxi ke každému globu zvlášt.
Zkus je mezi sebou vyměnit a pokud to bude ještě dělat pak projdi koaxiální kabely ,zaměž se na venkovní F-ka co jsou u LNB a v poslední řadě může blbnout ten monoblock. Jestli se obejdeš bez astry 19,2 E pak bych to přehodil na parabole tak abys používal jen diseqc -1 .
Zpět na „Diskuze Globo Opticum“
