Zdravím
Mám k vám dotaz nebo nějakou radu jaký plugin pužít na vytvoření servru v hdboxe 9105 pro sdílení karty UPC pro dvě arivy jako klient a jednoho hdboxe 9105.Pokud je to možný.
Díky za odpověď.
Sdílení příjimače Hdbox 9105 s arivou
Pastoman
Re: Sdílení příjimače Hdbox 9105 s arivou
Oscam má totiž to aj konfiguračne subory tie ked spravne nekonfiguruješ tak nebude žiadny obraz.
A niektoré oscamy potrebuju scripty oscam start a stop.
Takže
Takže
Domin1
Dnes som sa hral celu noc s mojim HD boxom, dal som do neho fw 2.10.67 najprv som tam skusil nahrat MCAS ci mi pojde aspon karta, karta krasne ide, mcas som odstranil nahral som si tam oscam, upravil kod tak ako som si tu nastudoval a karta ide tiez nastavil som si zdielanie s mojim ab cryptoboxom vsetko ok aj ked cez CCCAM ale ide, a potom prisiel sok na mojej karte vsetko OK ale pichnem do toho kamaratovu kartu a ta na oscame nenabehne pritom to je ICE ako aj moja, vie niekto poradit??? Jeho kartu som skusil a ide len s pluginom MCAS, vie tu niekto na tuto otazku odpoved??
