Prijimace s malou flsah maju problem s preplnenim pamate.
Niejeto nic nove , nove je to, ze irancanov to uz prestalo bavit a tak vymysleli plugin, ktory presunie uzivatelske pluginy z adresara /var/ na USB disk , hdd disk, alebo sietovy disk .
Pri HDD disku ( HDBOX 9300, alebo 9200 , disk pripojeny cez eSATA) to nieje ziadna veda- presuniem a ak nahodou nedojde k vypnutiu disku , vsetko funguje,ako ma.
Pri modeloch umoznujucich pripjit len USB alebo sietovy disk, moze manipulacia s diskom (prehodenie usb disku z jedneho protu do druheho) sposobit nenastartovanie predvoleneho pluginu , nesposobi to ale, nefunkcnost boxu !!!! Dobra vlastnost, ked vezmeme do uvahy, co vsetko ludia s boxom dokazu . Jednoducho, ked raz pouzijem presun var na USB disk, nebudem ten USB disk odpajat .
A teraz ako na to :
Zasada č.1 . Aplikovanim tohoto pluginu sa zmazu vsetky uzivatelske pluginy a adresara /plugins/. Okrem nastaveni vo /var/etc/protect/
Cize najskor odzalohujem co je vzacne a az potom nainstalujem tento plugin .
Po instalacii mozem pouzit download napr . reviservis.sk/up ,a stiahnut pluginy . Budu uz ale na pripojenom disku - var ostane cista ako lalia (velmi mile)
Ako si vybrat z tu prilozenych pluginov ten spravny:
Pred zvolenim pluginu si najskor overim, kde mam vlastne ulozisko .
Kto pouziva HDD /HDBOX9300) a ma zabudovany HDD v prijimaci, ma jednoduchu volbu - plugin Var.on.storage.script.hdd.v1.40
Kto ma disk ako USB 1 pouzije plugin Var.on.storage.script.net.v1.40
Plugin sa instaluje cez USB disk - klasicky . Navod na instalaciu je uz roky tu
