DOScam pre coolstream
Emulátory/softcamy pro přijímače Coolstream ZEE, NEO a Twin.
Zaciname uz trochu oneskorene - dnes vysla uz 5. verzia oscamu s emulatorom .
V kazdom pripade sme s dempseyom testovali len celkom prvu verziu, takze, predpokladam, ze tato uz bude vyspelejsia.
Takze - zaciname .
DOScam v0.05 postavena na svn 7951
Zakladna konfiguracia pre pracu ako emulator:
do oscam.server treba dopisat aj pristup na softcam :
[reader]
label = emu
protocol = constcw
device = /var/keys/oscam.keys
caid = 0D05,0500,0100
group = 1
Pre spravne dekodovanie treba mat v oscam.dvbapi urcene priorite:
P: 0D05 #ORF
P: 0500:007400 # Via1 Mezzo
P: 0500:030B00 #TNTSat
P: 0500:022610 # Via 2.6 C-Sat
a samozrejme nasich providerov .
Konfiguracne subory idu do /var/tuxbox/config
oscam.keys ide do /var/keys
Pracuju aj interne citacky, takze nastavenia pre ne si preneste zo stareho oscamu . Nezabudnite,ze anomalia oscamu v taktovani citacky je uz odstranena , takze prosim pouzivat standart frekvencie pre nase karty 3,57 , 6,00 a nie 3,68 !
Re: DOScam pre coolstream
pokial oscam hlasi chybajuce libusb , treba pred jeho spustenim v telnete vytvorit symlink !
ln -s /lib/libc-2.8.so /lib/libusb-1.0.so.0
DOScam V0.07 - bez nutnosti lib usb
* fix ABSat
* fix 0x090F
* fix BISS
:arrow: DOScam 0.07
DOScam V0.08 13.12.2012
* fix Irdeto2
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
Re: DOScam -oscam s emulatorom .
len pre Coolstream
DOScam V 0.11
DRE Crypt EMU
-> key format: D AAAABB CCDD XX...
-> D = DRE Crypt
-> AAAA = caid
-> BB = provid
-> CC = keyset
-> DD = keyid
-> XX... = key
-> example: D 4AE111 3B00 24....CA
- modified "cccwantemu = 1" for doscam purposes
Ab V0.11 sollte für Verbindungen via cccam ext auf doscam, beim Client Reader folgender Eintrag gesetzt werden um Identeinträge auf dem Server zu vermeiden:cccwantemu = 1
From V0.11 should for connections via cccam ext doscam to be set at the client reader following entry to avoid identification records on the server:cccwantemu = 1
Version mit libusb:
Naposledy upravil(a) dempsey dne 14 bře 2013, 01:57, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Pridal som Ti tam binárku / tú s libusb
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
DOSCam V0.12 "Fasten Your Seatbelts"
-> von nun an geht die DOSCam ihren eigenen Weg und baut nicht mehr auf das offizielle SVN der OSCam auf.
[generelle Neuerungen]
- Ab sofort funktioniert die DOSCam vollkommen ohne Config.
- Neu implementierter Auto-Betatunnel, der auch EMMs tunneln kann.
- WebIf läuft per Default auf Port 8080.
- Monitor-Service läuft per Default auf Port 988.
- Es gibt einen automatisch angelegten Monitoruser: monitor, Passwort: monitor
- Monitor und WebIf sind per Default nur aus dem LAN zu erreichen.
- Bei individuellen Anpassungen läuft alles mit einer Minimalconfig [siehe Anmerkungen]
[DVBApi]
- automatische Boxtype-Erkennung
- neu implementierte DVBApi mit neuem request_mode=0 und neuem request_mode=1
- request_mode=1 ist der neue Standard [Ausnahme: dbox2 nutzt den mode0]
- Freeze-freier CAID-Wechsel in beiden Modi, sobald ein Reader not found liefert oder ein Netzwerk-Reader die Verbindung verliert.
- Auch Multicrypt-Sender können ohne oscam.dvbapi dekodiert werden.
- neues Coolapi Channel- & Thread-Handling
- EMMs auf Free2Air-Kanälen
- kein Anlegen des DVBApi-Users mehr notwendig: Er wird automatisch mit AU-Rechten für alle Reader angelegt
- Der Parameter decodeforever wurde entfernt. Die Cam hört nie auf zu decoden.
[Reader]
- Keine Definition von internen Readern mehr notwendig.
- AU und emmcache automatisch aktiviert.
- automatische Kartenerkennung
- automatisiertes ins7e11 für videoguard-Karten
- boxid für Videoguard-Karten per Default 12345678
- Für die geläufigsten Nagra-Karten ist keine Angabe von RSA- und Boxkey mehr notwendig.
-> S02/D02 laufen im Irdeto-Modus. Für den Nagra-Modus (z.B. für D09 zwingend notwendig) muss in oscam.conf folgendes eingestellt werden:
Quellcode
[global]
lb_auto_betatunnel = 0
- ORF ICE läuft ohne Config in den internen Readern per Default im Irdeto-Modus.
- Für externe User/Sharing: Slot1 befindet sich in group=1, Slot2 befindet sich in group=2.
[EMU]
- verbesserte EMU-Integration
- wird kein EMU-Reader konfiguriert, wird die SoftCam.Key im Standard-Configverzeichnis erwartet (auf der Coolstream: /var/tuxbox/config/) oder im Verzeichnis, der mit dem -c Parameter beim Start übergeben wurde.
- Auch ohne Config lässt sich der EMU weitersharen; er befindet sich in group=64.
- EMU kann auch Betatunnel-Anfragen beantworten.
[Anmerkungen]
- Prinzipiell ist bei einem Server-Betrieb nur noch das Anlegen des Servers in oscam.conf und der externern User in oscam.users notwendig.
- Prinzipiell ist bei einem Client-Betrieb keine Config mehr notwendig, außer man nutzt externe Reader, welche in oscam.servers definiert werden müssen.
- Bei individuellen Anpassungen läuft alles mit einer Minimalconfig:
-> Beispiel 1: Der User möchte den WebIf-Port von 8080 auf 3001 ändern. Es genügt folgende Config in der oscam.conf:
Quellcode
[webif]
httpport = 3001
-> Beispiel 2: Der User möchte, dass Slot1 "Sky" heißt:
Quellcode
[reader]
label = Sky
protocol = internal
device = 0
group = 1
-> Beispiel 3: Anlegen eines externen Readers:
Quellcode
[reader]
Label = Extern
Protocol = sc8in1
device = /dev/ttyUSB0:6
Group = 1
doscam Version 0.14 für Coolstream HD-1, HD-2 und RaspberryPi
- Fix für automatische Reader-Erkennung für CST Trinity
- Reset Readerstats bei Card eject
- Entfernen des Restart-Buttons im WebIf für Coolstream-Geräte, da die CNXT-API Probleme verursacht
- Fix für EMMs über Betatunnel (betrifft hauptsächlich Kabelempfang)
- Fixed Segfault, der auftreten konnte, wenn man Irdeto EMMs geloggt hat
- CW Nano 80 Support
matchboxx
doscamV0.15
doscamV0.15 pro HD-1 Zee,Neo,Neo2
Duce
Příspěvek od Duce »
doscamV0.18
########### V0.18 ###########
[DVBApi]
- fixed eventuell auftretende doppelte Anfragen
[Coolstream]
- fixed möglichen Crash auf Coolstream-Geräten
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Doscam V0.20 pre Zee, Neo, Neo2
[quote] - Zmeny vo vyrovnávacej pamäti EMU
- EMU caids sú už pridané, ak sú definované pre tieto služby
- fix chyby ratelimit
- fix drobnych chyb vo web rozhrani
- Zahltenei pamate webrozhranim - opravene
 - Rôzne ďalšie drobné vylepšenia a zmeny
- novo predvolený parameter gbox_reshare = 1[/quote]
Doscam V0.23
Doscam V24 b
- CoolAPI-Fix für neuen Apollo/Kronos-Treiber
- Nagra Merlin Support (private build only)
- Seca Nano 01 Support (private build only)
Zpět na „Coolstream ZEE, NEO a Twin - Emulátory/softcamy“
