Diskuze o pluginech Open RSI 3.0
Sem pište o pluginech a skinech, které jste vyzkoušeli v Open RSI 3.0. Jedná se o pluginy OE2.0, poznají se většinou podle názvu končícího mips32el.ipk. Já jsem vyzkoušel zatím tyto pluginy:
Webmedia - funguje včetně 18+ a stahování (musí se povolit v menu, rodičovská kontrola stačí dát OK)
TS panel
MyTube
Glass system utility
Foreca
FontMagnifier
Cool TV Guide
Filebrowser
CSFD
Archiv CZSK
edit: Musel jsem vyhodit TS panel. Fungoval sice dobře, ale způsoboval zelenou v hlavním menu při položce "nastavení".
TS panel
MyTube
Foreca
FontMagnifier
Cool TV Guide
Filebrowser
CSFD
Archiv CZSK
Re: Diskuze o pluginech Open RSI 3.0
Ahoj lidi,jaký skin používáte?Já dal poslední HD Glass,ten jede ok,ale dělal zase problém s mediacentrem.A ta stará verze co šla v 2.1 tady nejde.Nějaký fígl?Nebo jinej skin s podrobnějším info,jako má HD glass?
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
Funguje v tomhle Image nějaký plugin,který umí zobrazovat korektně už bitrate videa a zvuku.Doted pokud vím žádny nefungoval korektně.Rád bych uvítal kdyby to už konečně šlo.
Fishburn
mé:
1:Foreca ok
2:FontMagnifier ok
3:CCcam info...v1.3c ok
4:CoolTV guide ok
5:Pernament clock ok
6:TS panel (zpusobuje zelenou ) vyřazeno také jak psal p.Visper !!!!
7:cccam 2.2.1 + 2.3.0 + OSCAM 1.20-unstable_svn build #7884 OK
8:CSFD ok
9:Archive CZ-SK ok
Skin -OPEN PLi HD,,,,,ok
Uvítal bych také jiný ,ale háže zelenou...po 2 pokusech jem to vzdal..
1:Foreca ok
2:FontMagnifier ok
4:CoolTV guide ok
8:CSFD ok
9:Archive CZ-SK ok
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Tieto vyssie spomenute pluginy su tie tu z fora alebo ako ich treba stiahnut?? Totiz len CSFD plugin ma oznacenie mips32el...
Neexistuje nieco co automaticky prekonvertuje titulky ascii do utf-8 do nejakeho zapisovatelneho temp adresara a odtial ich nacita k filmu v MC -neexistuje takyto plugin?
- VTronik
Pokud nenajdeš plugin na titulky, můžeš použít tento postup:
1) Do PC si nainstaluji Notepad++ (opensource)
2) Stáhni do PC soubor (srt) s titulky
3) Otevři stažený soubor v Notepadu++
4) V menu Notepadu++ dej přes menu Úpravy Vybrat vše
5) Dále dej v menu Notepadu++ přes menu Formát Konvertovat do UTF8
6) Uložit změny
7) Nahrát zpět soubor s titulky do AZBoxu
Pokud máš AZBox připojený do domácí sítě, lze vše řešit velmi rychle například přes FTP připojení a Total Commander. Celá operace je potom záležitostí ne více než minuty :-).
6) Uložit změny
Skylink ICE
Skylink ICE
Dik - presne tymto postupom to robim teraz ale som lenivy zapinat comp a pripajat sa na azbox hladat dane titulky v asci na usbhdd a potom otvarat konvertovat (hlavne ked je tam NTFS) atd... sak azbox je pocitac! a este nedavno bol nejaky taky plugin co to robil automaticky aj ked vyzadoval moznost zapisu v danom adresari - neviem ci este v tomto firmware funguje. Ale to by sa mohlo spravit nejakou upravou - kde by napr. ascii titulky v adresari s filmom skonvertoval do UTF-8 na predefinovane ulozisko kam ma povoleny zapis (napr. /temp) a odtial by nacital Mediacenter ako alternativne titulky k danemu filmu.
Viem ze to znie to jednoducho a asi by to bolo zlozite nakodovat ale potesilo by to urcite vela ludi aby nemuseli vykonavat hore uvedene. Dodnes nechapem preco ked vsetky titulky su vytvarane v ascii v azbox mediacentri dali podporu len pre utf-8.
a krok 4) v tvojom postupe je uplne zbytocny... ;-)
JohnCenaWWE
co to je
co to je
- Duce
Stále hodiny
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Funkční skin:dmconcinnity-hd-m-mod-pli_3.0_mips32el.ipk.Nabízí celkem dost info a je koukatelnej.
- gorick
Na Me pouzivam tieto pluginy(v OpenRsi 3.0 idu OK): Archiv, WebMedia, Csfd, TsPanel (nerobi zelenu),
CoolTV, Foreca, Filebrowser, ET portal, Merlin Music player, GSU, MyTube, FontMagnifier, WebRadio
a skin Army SmokePro
Ale odkial tie mips32el verzie pluginov stahujete??
- gorick
WebMedia - viewtopic.php?f=258&t=11289&p=90779#p90779
Archivy - https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
Csfd - viewtopic.php?f=258&t=7244&p=90711#p90711
Font Magnifier - viewtopic.php?f=258&t=11283&p=90710#p90710
GSU - viewtopic.php?f=290&t=7294&p=90788#p90788
Cool TV Guide - viewtopic.php?f=290&t=7616&p=90843#p90843
EtPortal - viewtopic.php?f=290&t=11171&p=90371#p90371
MyTube - viewtopic.php?f=290&t=8155&p=89058#p89058
Merlin Music player, WebRadio, TsPanel, PermanentClock, Filebrowser, Foreca, Dream-Explorer
- menu - pluginy - zelene - extensions
Fishburn
Většina pluginu lze stahnout přímo v azboxu
a bud v Pluginech /Stahnout pluginy
a nebo v Pluginech zpráva Softweru....
