Scrambled FS9200
Scrambled FS9200
Do vcera vecera vseko fungovalo ;-)
Fw 1.10.57 + Mcas + interna citacka je OFF (zaroven ukazauje, ze slot2 je empty hoci ICE karta tam je vlozena)
Nerozumiem, ze preco box zacal ukazovat Scrambled Service.
Dal som najnovsi Mcas, ze ci sa to nezlepsi, ale zial ziadna zmena - opet Scrambled.
Doteraz vsetko fungovalo spolahlivo.
Je potrebne nieco nastavit v Mcas ?
(v configuration vidim ze nagravision protocol....ma to byt irdeto protocol ?)
Mohlo sa nieco stat s FW ?
Je mozne reinstalovat tu istu verziu z USB fleshky ?
Volne programy funguju, ale bezne STV, CT a pod....nie.
Dakujem vopred za rady.
- robino2580
Re: Scrambled FS9200
zaplatil si SKYLINKu servisny poplatok???kalis píše:Do vcera vecera vseko fungovalo ;-)
(v configuration vidim ze nagravision protocol....ma to byt I-deto protocol ?)
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
Servisny poplatok po vymene na ICE je nula na 2 roky tusim...
Ak spravne rozumiem, tak nemam pouzivat najnovsiu verziu Mcas ?, lebo tu som pouzil a ziadna zmena...resp. problem to nevyriesilo
Uz si nepametam, ale ked Mcas funguje ok - tak ma byt v CAS menu Slot1 a 2 vidiet ako empty ?
Ako to vidite na Vasich strojoch ?
Je mozne re-instalovat tu stu verziu FW ? z USB fleshky (teda myslim bez Portera a ineho loborovania...)
- robino2580
Ak mas verziu FW 1.11.01, tak budes potrebovat porter na 100% na akukolvek verziu, ci staru alebo novu. Ak mas 1.11.07, alebo inu staci ak si nastavis v rychlom menu v downloade server na reviservis.sk/fw/9300 alebo 9200 podla toho aky mas STB a zo zoznamu FW si vyber ktory FW ches a nainstaluj. USB kluc nepotrebujeskalis píše:Servisny poplatok po vymene na ICE je nula na 2 roky tusim...
Ked Mcas funguje ok - tak ma byt v CAS menu Slot1 a 2 oznaceny ako "Empty" ?
Uz som urobil re-instalaciu Fw 1.10.57, ktory som aj mal.
Prave mam uz dlllhuuu chvilu (je to normalne ?)
na obrazovke:
Wait for service Data downloading nahravam FDU services z flashky, vsetky channels, ktore som mal naladene este predtym ako mi to vcera zblblo ....
na obrazovke:
- robino2580
v CAS by vsetky mali byt EMPTY pretoze nepouzivas ani CAM modul ani normalne citacku, ale EMU pluginkalis píše:Ked Mcas funguje ok - tak ma byt v CAS menu Slot1 a 2 oznaceny ako "Empty" ?
na obrazovke:
a to s tym nacitavanim programov, neviem, este som sa s tym nestretol. po nainstalovani ineho FW mam vzdy programy tak ako boli predtym a nic to nehlada.
To som nahraval FDU z USB kluca do HD Boxu a vytuhlo to, ale po tvrdom restarte sa objavili vsetky channels.
Tak som nakoniec urobil upgrade Fw na 1.11.07
Zaujimave je, ze Slot2 mi zacal ukazovat Incorrect card (je to ICE) este predtym, ako som dal posledny Mcas.
Vysledok bol, ze to opet nefunguje.
Tak davam starsi Mcas (ktory mi fungoval tesne predtym ako sa to poruchalo, ale vysledok zase niclen Scrambled Service....
Poradte kto viete....
- robino2580
pravdepodobne sa ti zapla citacka pre nejaky dovod, chod do CAS na polozku kde je ta "incorrect..." a natukaj na dialkovim 9300 alebo 9200 podla toho aky mas box a objavi sa ti moznost vypnutia citacky. Vypni ju a restartuj box a malo by to byt OKkalis píše:To som nahraval FDU z USB kluca do HD Boxu a vytuhlo to, ale po tvrdom restarte sa objavili vsetky channels.
kalis, a si si istý, že máš na tej karte oprávnenia?
Najlepšie by bol asi nejaký oscam nakonfigurovaný pre ICE (napr. od "gatecomputers" tu na fore) a pozrieť cez webrozhranie, čo to (ne)robí.
Ak sa z nejakeho dovodu zapne citacka, staci spusti Mcas - citacka sa vypne.
Mcas vie nase karty obsluzit - teda ten co som stahoval cez dialkove. Ten mam odskusany , funguje.
Obavam sa, ze nejake konfiguracie by som nezvladol a co sa tyka opravneni na ICE karte - asi by bolo najjednoduhsie vyskusat tu kartu v inom prijimaci, ale to momentalne nemam moznost....a zaroven vyskusat inu kartu v mojom prijimaci...(tiez nemam momentalne moznost)
Divne je, ze Scrambled Service sa objavil z minuty na minutu (po niekolkych mesiacoch tabilneho fungovnia ako pisem vyssie) a uz sa to nerozbehlo. Teoreticky by to mohlo znamenat, ze nieco sposobilo, ze sa pokazila karta, alebo obvod, ktory ma s kartou spolupracovat sa pokazil. Nemam moznost robit diagnostiku - som len uzivatel s pozerania-chtivou rodinou...;-)
Kedze som vyskusal aj Fw upgrade aj rozne Mcas vsetky posledne 3 od najnovsieho - tak asi potrebujem zazracnu radu, alebo osobny zasah skuseneho cloveka.
Prijimac sa chova, tak ako keby ziaden Mcas nebezal - hoci vidim, ze bezi - teda aspon podla plug-in menu. Smozrejme interna citacka vypnuta cez menu, ale pisete, ze Mcas si ju pri startovani aj tak vypne (ak som to spravne pochopil), ...
...formalne vyzera vsetko OK - akurat je to stale scrambled...
Mal niekto podobny problem ? Ako ste to riesili ?
S akym servisom v BA mate dobru skusenost ? (nejde o reklamu...)
Citim sa ako.....
Takze po x-nasobnom 2-oj nocnom elaborovani a FW upgrade etc...som box zobral do servisu.
Padla mi sanka ked sa box rozbehol.
Jedine v com bol rozdiel oproti mojim pokusom bolo, ze (kedze DO nebolo po ruke) servisak zapinal box tlacitkom na prednej strane pristroja a nie cez DO.
Samozrejme toto a este aj to, ze box som vytiahol z el. siete...;-)
aby som ho mohol preniest.
Nenapadlo ma, ze by to mohlo mat nejaky vplyva, ale mozno to bola len nahoda.
Trochu som sa pytal znamych (a ti sa pytali dalej) - nieco podobne ako sa stalo mne - t.j. "neodstranitelny" Scrambled Service sa prihodil niekomu ked sa pokusal spustit checkovanie v Storage menu.
Kazdopadne momentalne veci bezia - tak dufam, ze to nie je zlepsenie pred totalnou smrtou HD-boxu..;-)
Dakujem vsetkym za ochotu, rady a komentare.
