Oscam a PIP
Vlstk Czech Republic
Oscam a PIP
Příspěvek od Vlstk »
Ahoj,
mám problém aktivací PIP v kombinaci s oscam a ice sk*link na hdboxu9200. Po jeho aktivaci mi po pár vteřinách spadne Oscam. Spustit pak sice z pluginů jde, ale nepřistoupí ke čtečce. Takže musím restartovat celý box. Zkoušel jsem různé verze jak Oscamu (momentálně jsem na 7461 static), tak i firmware (1.09.94, 1.10.57, momentálně mám 1.10.78). Dokud jsem roky používal kartu cw cslink pak i pár dní global free sk*link ICE na fw 94, tak to bylo ok. Následně jsem zaregistroval tu ICE Výměna a zároveň i měnil fw a oscam a od té doby (asi měsíc) mi to zlobí. Box jsem pročišťoval a zkusil se vrátit k původní konfiguraci, bohužel bezúspěšně.
Netušíte někdo čím by to mohlo být?
MartinK. Czech Republic
Re: Oscam a PIP
Příspěvek od MartinK. »
Takže potvrzuji problémy s nahráváním nebo PIP.
Testované na FW testovací 6.2.2012, 1.10.57, 1.11.07
Oscam všelijaké verze podle mě nemá vliv
Prosím kdo má v HDBOXU nějaky OSCAM ať mi vyzkouší tuhle kombinaci:
Karta ICE 0D96 Oscam třeba 7036 nebo 6245 nebo 7733
spustím nahrávání z TP 12070 H 27500 Nova cinema a přepnu na Prima Cool - maxi do 5 min vypadne OSCAM a nejde zpustit (už nevidí kartu)
Zapojený je tuner 1 a smyčka na tuner 2 v nastavení anteny nastaveno PRŮCHOZÍ, na tunerech jsou přidané ty kondenzátory.
Už to řeším hodně dlouho a nemůžu s tím hnout.
Kdy by to někomu jelo bez problému, prosil bych, jestli by sem nedal svoji konfiguraci OSCAMU na které to nepadá.
Díky
maximální spokojenost
Re: Oscam a PIP
Mohu se podělit jen s dalšími postřehy, ale konečné řešení nemám.
V původním dotazu jsem to nezmínil ale nastává mi to stejně jako u MartinK tj. na tp 12070H při PIP nebo současném nahrávání více programů z tohoto transpondéru (např. Nova + Prima Cool). Zapojení mám stejné, tj. tuner 1 se smyčkou do tuneru 2 a nastavením "průchozí".
Při dalších experimentech jsem zatím zakotvil u historické verze Oscamu 6145 (se kterou mi původní cw CSLink karta fungovala) a fw 1.10.57 (na stránkách Sapra byla zmíněna jako doporučená při problémech s tp 12070). Zkusil jsem zablokovat zápisy na ICE kartu a najednou tento problém zmizel. Takže viděl bych spíše problém v komunikaci oscamu a ice karty, respektive při zasílání zápisů. To by pak mohlo vysvětlovat proč po opětovném spuštění oscamu nemůže ke kartě přistoupit.
Toto řešení je ovšem dost nepraktické, protože teď musím čas od času vždy změnit konfiguraci, abych zápisy pustil a pak opět zablokovat.
Re: Oscam a PIP
Je to jako nějaká nemoc mám doma dva HDBOXY 9200 oba jsem zapojil stejně, na tuner1 + smyčka na runer 2
V jednom byla karta ICE oscamy ruzných verzí. PIP shodil oscam vždy do několika minut nejrychleji na Nova cinema + Prima COOL, ale stejně tak možná o něco později oscam vypne při kombinaci ČT1 + Prima Family.
Druhý Hdbox měl kartu TaT 0D03. Tam to jede o trochu lépe ale stejně do max 20 min oscam při výše uvedených kombinacích stejně spadně a znovu pustit už nejde protože nevidí karty a je třeba uplně vypnout přijímač
Prosím Vás o vyzkoušení takových kombinací.
Nevím už co dál laboroval jsem dokonce i z LOADERY. Furt stejný výsledek
Re: Oscam a PIP
Problem se zdá být vyřešeny. Samotný oscam to nezvládne musí mu pomoct XCAM nebo MGCAMD tady byl zase problém se zápisy EMM na karty ani XCAM ani MGCAMD je do oscamu poslat neumí.
Dnes se mi i tohle podařilo vyřešit.
Testujte: :87:
viewtopic.php?f=359&t=8626&p=89918#p89918
fufna
Re: Oscam a PIP
Příspěvek od fufna »
MartinK. píše:Problem se zdá být vyřešeny. Samotný oscam to nezvládne musí mu pomoct XCAM nebo MGCAMD tady byl zase problém se zápisy EMM na karty ani XCAM ani MGCAMD je do oscamu poslat neumí.
Testujte: :87:
Dobrá práce - opravdu to funguje. Mám HD BOX 9300 fw 11.07 + karta skylink ICE ve spodní čtečce. Doteď jsem měl poslední oscam stažený přímo přijímačem ze serveru Sapra a chodilo to dobře až na tebou uvedené zamrzání při PIPu. S tvým pluginem zatím PIP perfektní ve všech možných kombinacích. Ještě musím testnout náhrávání a pokud i to bude OK tak je to skvělé!
stano77
Re: Oscam a PIP
Příspěvek od stano77 »
ake je tam meno a heslo na zdielanie oscamu pre ice kartu?
Porty pravdepodobne
15000@0B00
15001@0D96
Dakujem
Re: Oscam a PIP
Jména a hesla najdeš v oscam.user
Nastavení portu v oscam.conf
Další můj postřeh:
Pro ještě lepší nahrávání a PIP je třeba dopsat do souboru oscam.dvbapi tohle.
P: 0D96
P: 0B00
I: 0
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI1 pmt2_1.tmp
S: PTI2 pmt3_1.tmp
Zamrzání HDBOXU 9200 při použití OSCAMU je na 100% problém v oscam.dvbapi
Teď nevím jestli Oscam už nepodporuje 2 tunery ale nejspíš to bude ve FW
když se odmaže to červené, padání oscamu přestane a všechno jede velmi stabilně. Nefunguje ovšem PIP ani nahrávání z jednoho TP (ČT1 + Pirima) protože to chce dělat všechno jeden TUNER. Nahrávání a PIP funguje pouze ze dvou různých TP se stejnou polarizací (prima + NOVA HD) to už jedou oba tunery a je to stabilní. Proto je použitý MGCAMD aby obstaral druhý program ze setejného TP na jednom tuneru.
S: PTI pmt1_1.tmp
S: PTI pmt1_2.tmp
S: PTI pmt1_3.tmp
S: PTI pmt1_4.tmp
S: PTI1 pmt2_1.tmp
S: PTI1 pmt2_2.tmp
S: PTI1 pmt2_3.tmp
S: PTI1 pmt2_4.tmp
S: PTI2 pmt3_1.tmp
Zkusil jsem ještě starý OSCAM ver 3152 tam se ještě soubor oscam.dvbapi nepoužíval.
PIP i REC šlo velmi dobře, ale po cca 12 hodinách se celý box hodně zpomalil a zadrhával se.
Zajímal by mě názor Dempsyho nebo Granteca co si o tomto problému myslí, nebo jestli už se s tím setkali.
stano77
Re: Oscam a PIP
ja ked plugin nahram mam v hd boxe v pluginoch len mgcamd... oscam tam nikde nie je.
Re: Oscam a PIP
stano77 píše:ja ked plugin nahram mam v hd boxe v pluginoch len mgcamd... oscam tam nikde nie je.
Teď jsem se díval určitě tam je. Zkus znovu stáhnout.
stano77
Re: Oscam a PIP
problem vyrieseny vdaka MartinK. Dakujem...
este sa chcem spytat... mam dlhsiu odozvu kym sa mi klient /Ariva/ pripoji na server /hd box 9200/a odkoduje.... v newcamd 6-7 sekund a v cccam okol 2 minut... neda sa ten cas nejak skratit?
Diky
