Nedavno som si kupil ET5000 a nedari sa mi rozchodit pravdepodobne prepinac LNB. Povodne som mal homecast s 3 satelitmi Astra2, Hotbird, Astra1 (Diseqc 1.0 - A,B,C). Skusal som simple ako aj advance nastavenie ale stale je aktivna len astra2. Neviem ci je chybny primac, nespravne nastavenie, prepinac alebo LNB. Stary homecast prepina satelity nadalej bez problemov.
Na satelite mam posledny openpli, cccam+oscam, henksat. Nic ine som nepridaval.
Advance nastavenie pre astru1:
Configuration Mode: advanced
Satellite: 19.2E Astra
LNB: LNB3
Priority: Auto (skusal som aj 3, ...)
LOF: User defined
LOF/L: 09750 (su tie iste ako na hopmecaste)
LOF/H: 10600
Treshhold: 11700
Voltage mode: Polarization
Increased Voltage: No
Tone Mode: Band
Diseqc mode: 1.0 (skusal som aj 1.1)
Toneburst: None
Comitted Diseqc command: input2 (skusal som aj ine BA, ...)
Fast diseqc: yes (skusal som aj no)
Sequence repeat: no
Command order: commited, toneburst
Neviem aky prepinac a LNB je na satelite (nechce sa mi liezt na strechu ale ked bude treba tak zistim). Nedavno som menil LNB na Astru2(ta jedina ide) ale s homecastom mi idu nadalej vsetky satelity.
ET5000 & diseqc
