E2 a NTSC
JohnCenaWWE
E2 a NTSC
cafte tedka dost experimentujem a mam na DOM RTi 1.7.0 a na USB dual boot OfW 5402
skusam na 22w idu kamery z USA beach v NTSC u E2 je tma u Origo FW ide krasne obraz
preco E2 nevie ?NTSC?dik
Re: E2 a NTSC
Mě to jde, HD North aj HD South. Surfují, ale maj tam po ránu nějakou mlhu. Jde mi to na RTI 1.7 i na Open RSI.
JohnCenaWWE
Re: E2 a NTSC
fakt ti to ide na rti?mne nie ale ked dam nahravat tak nahravka ide,ale obraz normalne ked prepnem nejde mas nieco ine nastavene?please skusal som secko 1080i,1080p atd
Re: E2 a NTSC
Nemám nic jinak nastavené. Skin HD Glass. Mám Premium ne plusko.
JohnCenaWWE
Re: E2 a NTSC
taky mam hd glass takze u +pluska to asi nejde?
moze este niekto potvrdit co ma premium + ci mu to ide?dik
Re: E2 a NTSC
Napadlo mne jestli mu nevadí, že má jeden tuner naladěný na NTSC a druhý na PAL. Zkus to naladit na obou tunerech.
JohnCenaWWE
Re: E2 a NTSC
tuneri mam takto nastavene
skusil som aj vypnut tuner ale ee
adams
Re: E2 a NTSC
Mám Premium+ a řekl bych,že mi to šlo.Není problém v TV?Možná NTSC neumí nebo se něco musí poladit...
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
Re: E2 a NTSC
V TV určitě problém není digitální NTSC se už neliší od Evropy barvou ale jen počtem řádků a frekvencí snímků 60 Hz. Správně by se teda mělo i v boxu zapnout HDMI na 60 Hz, jinak je trhaný pohyb. Ale i když se to nechá na 50 Hz, tak se na to dá koukat i na TV která Ameriku neumí.
JohnCenaWWE
Re: E2 a NTSC
mne to ide u OFW ale u E2 ee
