Mrznutie HD kanalov
prepinakos
Mrznutie HD kanalov
Zdravim chalani,
zacali mi na moje 7119 HD z nicoho nic mrznut HD kanaly. Prepnem na HD kanal asi 2-3 minutky ide potom zacne mrznut vypadavat a potom ked chcem prepnut tak uz len to vlavo farebne kolecko ze pracuje a zamrzne uplne. SD kanaly zda sa funguju bez problemov.
Mam tam enigmu 2-PKT SF918SE+Nebula v1c a w.2.10.57 ktora bezi z USB.
Neporadite mi niekto co stym moze byt?
prepinakos
Re: Mrznutie HD kanalov
Napadlo mi ci to nemoze byt ze mam skoro zaplnenu internu pamata HD BOXU.. hmm??
Myslim ze som tam omylom nahadzal CROSS EPG data teraz neviem kde ich vo FTP najst aby som ich vymazal.
prepinakos
- ShaMan
Tovární nastavení a zkus naladit ,
možná jsi použil starý seting ?
to mu mrzne, koli serveru . ma n line na SkyUk a ked si nevie odfiltrovat caid, tak mrzne .
fantozi55
presne tento problém riešim v nebule na aliene 8900-ke . rozpadáva sa mi obraz na všetkych programoch sd aj hd . v sparku ide všetko bez problémov . nepomohlo ani vymazať a na novo preskenovať tp . káble, disec a konvektor mám o.k. ,ostatné satelity mi idú v pohode .do teraz to išlo bez problémov nič som neinštaloval a ani nenastavoval . robí to aj na upc aj skylinku . za boha som neprišiel na to v čom je problém .
nechapem, co ma spolocne alien s hdbox.
nepises ani ci mas kartu, alebo to zdielas .
mne napriklad mrzne tiez na Electrolux 260 CX ,ale vraj je to pri mraznicke normalne.
fantozi55
spoločnú majú nebulu . čo tak čítam po forach tak po určitom čase to v nebule seká a nie len v hdboxoch pomáha len ju na novo preinštalovať ,mne to pomohlo uvidím do kedy . zdielam si to v oscame , ale robilo to aj s kartou a odpojený lan .
- cmelak598
Zdravím všechny, včera jsem při sledování Nova HD zaznamenal zasekávání STB. Nebyl možný restart pomocí dálkáče, jen natvrdo ze sítě. Podobný problém jsem zaznamenal v minulosti, max 2 týdně,vždy u HD.
Dnes jsem STB rozchodil a přepnul na SD, zatím běží bez problémů. Používám kartu Skylink + MCAS + poslední ofiko FW.
Díky za rady
Díky za rady
