ZdeChanges :
- Upgrades & Imporvements :
--> Before Start update pls. stop PlugIns !
--> Available to channel recording in Standby mode : Supported
--> Can not sort folders in playlist and Network drive by yellow button : Solved
--> Sync Player+ Function added (Short Cut ICON Menü)
--> URL sequence in Internet TV+ can be moved by user : Upgraded
--> Overwrite duplicated URL list in Internet TV+ : Upgraded
--> Latest URL list is located in first page : Upgraded
--> Deleting URL list All by hot key : Upgraded
--> Staying last FreeTV+ service after restarting : Added
--> Search by hot key in every Free TV+ service addon : Upgraded (Blue Button)
--> Install Addon`s V1.05
v2.10.86
v2.10.86
FAC.HD BOX.FS9105HDPVR.v2.10.86.2012Aug08
Re: v2.10.86
Tak jsem zkusil na tuto nejnovější verzi přejít. Upgrade bez problémů a celý včerejší večer zatím vše fungovalo O.K. No uvidíme, co se bude dít dál.
Re: v2.10.86
Tak zatial rovnake symptomy ako predchadzajuci FW 2.10.78.
Po cca 4hod znova nuteny restart po hlaske L6.20 na displayi.
Takze zase navrat na 2.10.58, posledny funkcny fw.
- satelit1
Re: v2.10.86
Nepouživate nahodou oscam.Mne to robilo tiež z reštarty jednou verziou oscamu dal som inu a všetko ok,
Re: v2.10.86
Ja nie, iba posledny MCAS.Pastoman píše:Nepouživate nahodou oscam.Mne to robilo tiež z reštarty jednou verziou oscamu dal som inu a všetko ok,
Re: v2.10.86
Ja mam s loaderom 6.26 a oscam a ide ok. Len v divix niektore posunuty zvuk ale uz je to lepsie
Re: v2.10.86
Tak já bohužel také. Kde je k sehnání loader vyšší verze než 6.20?satelit1 píše:potvrzuji to same jako style78
ja navrat k fw v2.10.67
Re: v2.10.86
A jeden bombonik na zaver, vobec nefunguje casove nahravnie.
Casovac nastaveny, ale nenahra nic.
Re: v2.10.86
Zrejme to bude tým starším loaderom. Skúste si ho aktualizovať na L6.26
Octagon SF8008, Optibox Anaconda 2x, ABCryptobox 500
Re: v2.10.86
A poradis ako na to?Mabicu píše:Zrejme to bude tým starším loaderom. Skúste si ho aktualizovať na L6.26
Re: v2.10.86
Nahraj si sw 2.10.86 :
Pri vyp. prijmači zasun do usb sw.2.10.86 drž na prednom paneli šipku hore /CH+/zapni do el. siete začne ti nahravať sw.Po nahrati sw ti bude blikať na display napis END.Pristroj vyp. z el. siete a znovu zapneš.Prístroj ti nabehne z bootloaderom 7.26
Re: v2.10.86
OPRAVA
Pri vyp. prijmači zasun do usb sw.2.10.86 drž na prednom paneli šipku hore /CH+/zapni do el. siete začne ti nahravať sw.Po nahrati sw ti bude blikať na display napis END.Pristroj vyp. z el. siete a znovu zapneš.Prístroj ti nabehne z bootloaderom 6.26
Re: v2.10.86
Mne to robí to isté dokonca mi nechce pripojit sieťový dnes som mal viacej času tak som sa trochu hral vrátil som sa k 2.10.57style78 píše:A jeden bombonik na zaver, vobec nefunguje casove nahravnie.
Re: v2.10.86
Tak jsem naistaloval bootloader 6.26 a vše běží jak má (vč. nahrávání). Načítání EPG je rychlejší. Díky za dobrou radu !stefan5 píše:OPRAVA![]()
HD-BOX 9105, Octagon SF1008G+SE+, Offset 105, Toroid 8LNC, LNB Inverto Black, plazma Samsung PS50A476
