Vadný motor???
krokodill
Vadný motor???
Stala se mi taková věc - přetáčím na Hotbird, motor přejel družici a jen cykluje - tam, zpět, tam, zpět - na pár centimetrech. Na další povely nereaguje. Sice v nastavení motoru můžu motorem točit, ale jakmile se vrátím na programy, je to stejné. Když restartuji Enigmu, vrátí se na Astru 23.5, ale přepnu na nějaký jiný program (konkrétně Nova) a zase motor kus poodjede a jen cykluje. Když se chci vrátit na původní program, nereaguje a stále cykluje. Do včera to chodilo normálně
Může to být kernelem, nebo je v háji motor??? Nestalo se někomu něco podobného???
JohnCenaWWE
Re: Vadný motor???
skus reset motora
krokodill
Re: Vadný motor???
Reset motoru? Jak se provádí? Fakt nevím, nikdy jsem to nedělal...
Fishburn
Re: Vadný motor???
Ze spodu je tlačítko a kulatý otvor pro RESET motoru o velikosti např.párátka opatrně vložíš a resetuješ..krokodill píše:Reset motoru? Jak se provádí? Fakt nevím, nikdy jsem to nedělal...
Tuším že tam blikne i ledka.. (nevým ale už jsem dloho neresetoval)
jako 1 možnost bych udělal
1:motor do nuly pomocí menu v az
2:vypnout az
3:odpojit f-konektor na aspo 1 min
4:zapojit f-konektor
5:zapnout az
Formuler F4 Turbo Combo hevc
krokodill
Re: Vadný motor???
Tak hen ten oný
můj motor nemá resetovací tlačítko. Ani LEDky. Ale stejně to asi tím nebude. Motor jsem sundal, rozebral, vyčistil, znovu promazal a opět nasadil na stožár. Závada furtum stejná. Jsem na CT1 - OK, přepnu na CT2 - OK, přepnu na Novu - motor odjede až za Astru 19 a tam cuká na kousku doprava, doleva. Tak jsem ho zase sundal a jsem zatím bez motoru. Nejspíš bude vadnej...
Jen mě ještě napadá, když to začalo blbnout, hrabal jsem se v nastavení motoru a asi dvakrát jsem tam zmáčkl paměť pozicionéru. Mohlo by to být i tím? Nechci tam zbytečně lézt, jelikož mám celkem složitou instalaci motoru (na balkoně na vrch zábradlí v posledním patře paneláčku přivážu žebřík. Ve stropě balkonu mám hmoždinku se sroubem a okem, do kterého přichytím lano a vrch žebříku vykloněný ven mimo panelák do toho lana přichytím. Takže je žebřík vykloněný z balkonu a já prakticky lezu ve volném prostoru k parabole
Re: Vadný motor???
Zkus nám to natočit jak tam lezeš
Tam je divný, že ČT to nedělaj a Nova ano. Zkusil bych přehrát seting.
krokodill
Re: Vadný motor???
Povedlo se mi přinutit manželku, aby mě vyfotila, ale fotila jen z balkonu, prej kvůli mejm blbostem nebude lítat kolem barákuvisper píše:Zkus nám to natočit jak tam lezeš![]()
JohnCenaWWE
Re: Vadný motor???
kamo ty si kaskader
