ABOX versus flash disk
Otázky pro začátečníky E2
mccase69
Příspěvek od mccase69 »
Když mám v AZku flashku zformátovanou na ext3 tak mi po restartu nenaběhne. Pokud je zasunutá před startem bootování končí hláškou na displeji "VFD Ready". Pak se to dál nehne.
Když ji zastrčím do běžícího AZka objeví se kolečka a nic nereaguje. Pomůže jenom restart (takže takový typický začarovaný kruh).
Jediné co jde je zformátovat flashku v PC na FAT32 - s tím startuje. Pak v TS panelu zformátuju na ext3 a funguje přesně do doby než potřebuju restartnout AZko. Bomba co? :51:
EDIT: I když je to v sekci Otázky začátečníků tak snad radu ani nemusíte. Píšu to jenom jako zajímavost, už mně fakt nebaví se v tom krámu vrtat. Jak něco poladím, další věci se objeví.
Re: ABOX versus flash disk
No jo, někteří si zase libují, že mají dualboot. Ono totiž když systém při bootu narazí na flashku EXT3 tak ji bere přednostně před DOMem a snaží se z ní nabootovat. Asi by pomohlo flash rozdělit a první malý oddíl nechat FAT32.
mccase69
Dualboot nemám. Já jedu na minimu věcí, protože čím víc blbin tam je tím snadněji se to po**re. Ono je sice hezký mít vytuněný skin, při přepínání mít dole picony s obrázkem stanice atd., ale z toho už jsem vyléčenej. Jako věčný začátečník který má sat. na to aby se díval když občas něco slušnýho dávají v Tv a ne na bootovací obrázky a ostatní peachoviny jsem tohle omezil na minimum.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ja mam flasku 64gb a ide mi pekne mam tam picony a nahavanie, je ext3 a zatim aj po reboote atd ide pekne tak newiem u mna ok
Já myslím, že dualboot máme všichni. Já teď jdu zkusit Acronisem zkopírovat DOM na flashku a budu s tím laborovat. Ještě zkusím jestli to ovlivní když první oddíl EXT3 vytvořím jako bootovací (akt, pri) nebo ne.
mccase69
JohnCenaWWE píše:ja mam flasku 64gb a ide mi pekne mam tam picony a nahavanie, je ext3 a zatim aj po reboote atd ide pekne tak newiem u mna ok
Co AZBOX to originál. Gratuluju k vydařenému kousku.
Tak jsem to vyzkoušel. Překopíroval jsem Acronisem image z DOM na flashku. Když je flaska zasunuta tak nabootuje přednostně z ní. Ale když dám prázdnou flashku EXT3 tak na ní chvíli hledá image a když ho nenajde tak normálně nabootuje z DOM. Tak nevím proč to dělá u tebe problém. Nemáš na té flashce něco čím ho zmateš?
mccase69
visper píše:Tak jsem to vyzkoušel. Překopíroval jsem Acronisem image z DOM na flashku. Když je flaska zasunuta tak nabootuje přednostně z ní. Ale když dám prázdnou flashku EXT3 tak na ní chvíli hledá image a když ho nenajde tak normálně nabootuje z DOM. Tak nevím proč to dělá u tebe problém. Nemáš na té flashce něco čím ho zmateš?
Ne nemám. Akorát pár minut zkušebních nahrávek z Primy a FilmboxuHD. Ale nelam si s tím hlavu, já to bez nahrávání nějak přežiju.
nahravanie sa da aj namapovat na iny disk
mccase69
JohnCenaWWE píše:nahravanie sa da aj namapovat na iny disk
To vím. Ale chtěl jsem mít vzadu v AZku zastrčenou flashku která tam bude napořád a když se jednou za hóóódně dlouhou dobu objeví něco zajímavého tak klapnout nahrávání. Mít tam zastrčený externí HDD který se po každém zapnutí zbytečně roztáčí se mi fakt nechce.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Má ELITE tak žě jedině přes USB...Nebo Za (DOM-256M) vložit převodník a SD-kartu nebo disk na kšandu+ext,napájení!
1:Mám také elite ale nic co se tu popisuje neeviduji..
2:Ano v E2 je dualBoot někde od RC1.4...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
wasser
Příspěvek od wasser »
visper píše:Já myslím, že dualboot máme všichni. Já teď jdu zkusit Acronisem zkopírovat DOM na flashku a budu s tím laborovat. Ještě zkusím jestli to ovlivní když první oddíl EXT3 vytvořím jako bootovací (akt, pri) nebo ne.
Můžu tě poprosit o "lamovskej" návod, jak to tím acronisem udělat.Ten dual boot mě láká ale už nechcu procházet tím, že když se mě to podělá, tak u ladění strávím 4 hodiny, jako v pondělí,když to nechtělo nastartovat a viděl jsem při bootování 100%,pak 61%, pak 100% - 52% a furt dokola.
AZBox Premium HD+, E2 RTi 1.7, CCCam 2.2.1 karta Skylink ICE 0D96
Acronis se o všechno postará sám, stačí zvolit "klonování disku". Taky se dá udělat záloha disku do souboru .tib a následné obnovení. Druhý problém je jak ten DOM připojit k PC. Musíš mít volný IDE konektor a přivést pro DOM napájení. Lepší možnost je místo DOM koupit redukci na SD karty, potom můžeš image klonovat a zálohovat velmi rychle a bez námahy.
wasser
Díky moc.Já ho používám na PC a je to neskutečnej pomocník.Ale tady to asi nezvládnu.Rozebírat reciver....to asik ee :51:
Pokud ti jde jen o ten dualboot tak to nemusíš rozdělávat. V azupu zaškrtneš při jedné instalaci DOM a při druhé USB. Když tam USB necháš tak bude bootovat z něho, když ho vyndáš tak bootuje z DOM.
