Nejde mi stream do pc na win7 64bit -
bzo
Příspěvek od bzo »
zdravim
Nejde mi stream do stoloveho pocitaca na win7 64bit,pritom ked som mal notebok s w7 64bit tak mi to islo,,,teraz mam notebok s win xp a tam mi to ide.
na pc ked dam ip adresu azboxu tak mi ani neda stranku
mam RTi Core v1.7.0 Enigma 2
bzo
Re: Nejde mi stream do pc na win7 64bit -
Příspěvek od bzo »
haloooooo,poradi niekto?
alihen
Příspěvek od alihen »
skus si najprv skontrolovat siet... firewall, IP,...
potom nastavenia WIN 7...
potom skus iny prehliadac...
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
aky browser? IE, FF, Opera, Chrome?
32-bit alebo 64-bit OS?
troska sa rozpis, lebo takto mozeme akurat tak vytiahnut vestecku gulu a hadat
kedysi- predane:
gsxr1100
Příspěvek od gsxr1100 »
Ping z toho PC na ten AZbox si skusal? A internet, respektive ine sietove sluzby ti na tom PC idu? Napis co si uz skusil urobit preto, aby ti to islo. Tazko radit, ked napises, Nejde mi stream, poradte.
bzo
Příspěvek od bzo »
chapes ze v jednej chvily to na noteboku s win7 64bit islo a na pc nie,,,to iste na noteboku s win xp islo a na pc nie
ping mi teraz nejde,,,,iny prehliadac nejde,,firewal vypnuty,,,,na pc net v pohode,
co este nastavit na pc????
takze mi nejde na tom pc ani drembox control center pripojit
ip mam zadanu ok
Naposledy upravil(a) bzo dne 25 kvě 2012, 14:08, celkem upraveno 1 x.
alihen
je celkom mozne, ze sa ti biju aj IP... chapes?
mas router alebo AP?
bzo
Příspěvek od bzo »
wifi router
bzo
Příspěvek od bzo »
takze mi to nejde ani na druhom pc cez sietovy kabel
ide to len po wifi
alihen
mozno je to totalna blbost...
skusal si kabel aj na niecom inom? nemas poskodeny kabel?
toto vyzera na problem siete a nie azboxu (teda to viacej ludi tusi uz davno)
bzo
Příspěvek od bzo »
nemozu bit dva zle kable na dvoch pocitacoch,,,sak internet na nich ide......
teraz som skusal firemne lenovo,,,na wifi ide streaming,,,,,ked wifi vypnem a dam sietovy kabel tak nejde,pritom net ide
gsxr1100
Skus iny port na routri, pripadne iny router. Alebo si kup nejaky USB wifi adapter. Stoji to do 10evri, coz je bagatel. Ale aj tak by som este skusil iny kabel.
Máš všude zapsáno jako brána adresu routeru? Pokud nemáš aktivní DHCP tak adresy pro kabel zvol jiné než pro wifi ale ve stejné skupině.
bzo
Příspěvek od bzo »
tomuto moc nerozumiem.......dhcp zapnute
vysvetlis jednoduchsie?
dik
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ze ti router prideli automaticky IP adreesu,dynam.pridelenie ip,azbox to vyzaduje pri instalacii
