Všechny zdravím ,
koupil jsem si SKYTEC ROYAL /v oblasti linux..sat jsem začátečník/ mám motor a na pozici 23,5 při ladění se mi naladí mnoho programů, ale ani jeden skylink , který mám koupený . Poradíte někdo?
ladění cs stanic na 23,5st.
Rady,návody a možná řešení.
EnoSat
Re: ladění cs stanic na 23,5st.
tak potom nie si na 23.5
plack
Tak to jsem si ověřil a opravdu jsem byl na 19,2 . No a když pokračoval v ladění a už se mi objevil skylink jako služba tak se ztratil signal. Po každém ladění tedy otačením přes DISeq 1.2 se při návratu objevila hlaška že tuner 1 nemá signal a pak stačilo přepnout a bylo to ok. Ale po delšíím otáčením se signal opět ztratil a ted nejde vůbec. Tak tedy shrnutí při delší práci s diseqem /otáčení motoru/ se ztratí signál . Jde je problém. Díky za pomoc.
