fw. 2.10.29
Re: fw. 2.10.29
po nainstalování této verze se mi totálně změnil obraz z černé byla šedá a nešlo stím nic udělat,proto jsem se vrátil na předchozí verzi a je vše opět v pořádku.tv samsung 107cm ful hd.
- satelit1
Re: fw. 2.10.29
Ja som prerabol fw u kamosa tiez ma samsung a obraz parada ok
Re: fw. 2.10.29
zkusenost.chtel jsem nahrat posledni firmware pres sitový kabel z netu . Pri restarte boxu vypsal err a konec .
stav sem vyresil pomoci programu myslim hdb clean a porter cet rs kabel - +redukce usb-rs .
este se mi to nestalo . Jinak opraveno ,ale kde se stala chyba ?
Re: fw. 2.10.29
Po aktualizaci (z verze 2.10.28) dojde po zmáčknutí tlačítka EPG k vytuhnutí stroje. Návrat na 2.10.28 nepomohl (otestováno na dvou boxech). Nemá někdo podobný problém?
Re: fw. 2.10.29
Není už na čase konečně vyčistit box cleanerem a dát si tu práci s nalazením programů a nepoužívat zálohu ? Kolikrát si měnil fw v hdboxu aniž si něco víc kolem dělal.
Tento fw mám osobně na hdboxu a problém s epg nemám ,na ukládání epg používám flash disk.
Re: fw. 2.10.29
Na jednom boxu jsem už párkrát fw přehrál, ale druhý byl nový, čerstvě vybalený z krabice (2.10.11 nebo 2.10.18) a flash na 2.10.29. Asi budu muset prubnout cleaner.
Re: fw. 2.10.29
Tak vyřešeno. Dělalo to obnovení zálohy programů z verze 2.10.28. Samotné vymazání programů ve správci nepomohlo. Bylo třeba obnovit tovární nastavení a prohledat transpondéry znova. EPG menu znova funguje.
Re: fw. 2.10.29
Je s tím práce, ale určitě se to vyplatí
Re: fw. 2.10.29
zdravim, pouzivam tento fw lebo na novsich verziach su nove chyby. Na tejto verzii my ide nahravanie, prehravanie, oscam s nastavenym zdielanim karty z netu, hd kanaly, akurat raz za 2-3 dni sa sekne a po vypnuti a naslednom zapnuti cez DO sa restartne (nepouzivam hlboky stby rezim). No prestal fungovat youtube. Akonahle vojdem v menu na youtube vyhodi to hlasku chyba pri ziskani zoznamu videa a prijimac prestane reagovat na DO a pomoze len vypinac vzadu. Da sa to youtube rozchodit bez toho aby som musel nahrat novy fw? Nechcem davat novsi fw lebo sa obavam ze sa znova posere to zdielanie v oscame / resp. oscam ako taky.
- Honk76
Re: fw. 2.10.29
marecek666 píše:zdravim, pouzivam tento fw lebo na novsich verziach su nove chyby. Na tejto verzii my ide nahravanie, prehravanie, oscam s nastavenym zdielanim karty z netu, hd kanaly, akurat raz za 2-3 dni sa sekne a po vypnuti a naslednom zapnuti cez DO sa restartne (nepouzivam hlboky stby rezim). No prestal fungovat youtube. Akonahle vojdem v menu na youtube vyhodi to hlasku chyba pri ziskani zoznamu videa a prijimac prestane reagovat na DO a pomoze len vypinac vzadu. Da sa to youtube rozchodit bez toho aby som musel nahrat novy fw? Nechcem davat novsi fw lebo sa obavam ze sa znova posere to zdielanie v oscame / resp. oscam ako taky.
Teď jsem to zkoušel a youtube mi jde normálně na tomto firmware.mám ho tam asi 2 měsíce už.Zkus box celý vyčistit třeba to půjde.
Re: fw. 2.10.29
Tak nevím, několikrát se tu zmínilo, že tento firmware je nejspolehlivější. Proto jsem se rozhodl při upgrade nahodit právě tuto verzi ikdyž už je 2.10.78 . Hned po prvním spuštění jsem narazil na první problém - BOX si přestal rozumět s připojeným Flash diskem 16GB s NTFS. Musel jsem ji naformátovat na FAT32. MCAS z 25.6. a 6.7. nejdou spustit, musel jsem použít starší verzi z května 2012. Box se stal těžko použitelný pro časté mrznutí. Přecházel jsem z ver. 2.10.11, kde Flash s NTFS běžel naprosto v pohodě a s MCASEM z 12.1.2012 jsem neznal co je zamrznutí. Jediný problém byl, že po několikátém přepnutí programu zapomínal info EPG.
Teď jsem nahodil ver. 2.10.67 a zatím to běží se stejnými pluginy úplně v pohodě, tak uvidíme.
HD-BOX FS-9105 - fw 2.10.67, Parabola 93x85 - 19.2+23.5+28.2, LCD SAMSUNG LE60C650(panel SHARP)
Re: fw. 2.10.29
Podle mých zkušeností se mi jeví nejspolehlivější fw 2.10.67. Ale z pluginů používám jen mcas, takže to berte s tímto faktem.luby píše:Tak nevím, několikrát se tu zmínilo, že tento firmware je nejspolehlivější. .
Re: fw. 2.10.29
Je to asi tak. Zatím fw 2.10.67 s MCAS i OSCAM bez jediného problému.zdent píše:Podle mých zkušeností se mi jeví nejspolehlivější fw 2.10.67. Ale z pluginů používám jen mcas, takže to berte s tímto faktem.luby píše:Tak nevím, několikrát se tu zmínilo, že tento firmware je nejspolehlivější. .
