PLUGINY CCCAM PRE CLARKE TECH 5000 HD
Nazdar chlapi. Možno budete mať námietky, že som túto tému vložil do tejto rubriky medzi linuxové prijímače Clarke Techu, ale mám otázku, na ktorú som už dlhú dobu nenašiel na rôznych fórach odpoveď.A kde ju mám hľadať ak nie u majiteľov skvelých prijímačov Clarke Tech ?.
Ide mi o to, či je možné do niektorého FW v Clarke Techu 5000 HD+ / nie Combo plus ! /vložiť plugin cccam, kde by sa dal v configu aktivovať bloker. Momentálne tam mám najnovšiu marcovú verziu FW 203p.
Našiel som v MENU FW položku SSSP a jej možnosti ako ju zapnúť, ale EMM bloker som tam nenašiel, to je ak sa nemýlim na príjem cccam serverov nie ?.
Ak úplne táram, tak sa ospravedlňujem, nevyznám sa v linuxe, i keď by som mal záujem naň na staré kolená prejsť, naučiť sa s ním robiť a kúpiť si nový prijímač Xtrend ET 9000 alebo 9200. Ďakujem za prípadnú odpoveď.
Re: PLUGINY CCCAM PRE CLARKE TECH 5000 HD
...myslel som si , že by to mohli majitelia Clarke Techov najskôr vedieť ?. Mne sa nejedná o zobrazenie cccam v prijímači, ale o vôbec nahratie do neho .Či je možné použiť pluginy z ET 9000, resp. 9200 do CT 5000+ HD ?.Ešte raz ďakujem.
Naposledy upravil(a) jbystrik dne 13 bře 2012, 15:21, celkem upraveno 1 x.
Jeden dobry priatel ma poucil v tom zmysle, ze CT5000HD je nelinuxovy prijimac, takze pluginy z et9x00 do Tvojho prijimaca nie su vhodne...
Kedysi som mal 5000 combo plus. To však neni linux s pluginmi. Malo to emulátor a ako klient to fungovalo tiež /teda s fw s malým p za číslom /. Server sa editoval po stlačení
Menu 8281
Menu 8281
Ďakujem za odpovede , to viem, že Clarke Tech 5000 HD, nie je linuxový prijímač.Ale ide mi o to, čo píše Dempsey, dostať sa cez 8281 do skrytého MENU a tam to nastaviť. Ale v CT 5000+ HD , takáto možnosť nie je v jeho FW. To som skúšal, cez 8281 sa nikam nedostanem, jedine cez 8282 do keys na editovanie a cez 8280 do BISS keys editovania.
Neviem pochopiť, že takáto funkcia nastavenia v FW, už v trochu novšej verzii Clarke Techu 5000 Combo plus funguje a v CT 5000 HD nie. A nahrať do neho softvér pre CT 5000 Combo nie je možné.
Pozri ešte iné nastavenia, napr. v nastavení siete prípadne či je spustený Multicas
Túto funkciu asi potrebovať nebudete a Multicas obsluhuje aj čítačku v prijímači
Ako aktivovať - deaktivovať Multicas ( Emu ):
1) Stlač Menu
2) Choď na Systémová nastavenia a prejdi na bezpečnostné nastavenia
3) Vlož PIN (defaultný PIN je: 0000)
4) Ak chceš zapnúť MULTICAS nastav ho do ON módu / Ak deaktivovať nastav ho do OFF módu
Ďakujem Demsey, pozdravujem Trnavu, v nastaveniach siete som v novom FW 203p., už nič iné nenašiel,hľadal som v celom FW po jeho nainštalovaní. A ten Multicas som neskúšal , po jeho zapnutí by som sa dostal aj do toho skrytého MENU cez 8281 ?.dempsey píše:Pozri ešte iné nastavenia, napr. v nastavení siete prípadne či je spustený Multicas
1) Stlač Menu
Ten prijímač mám na chalupe, tak to nemôžem momentálne vyskúšať, ale cez ten PIN 0000 som také niečo, cez víkend skúšal, ale žiadne menu ovládača pre MULTICAS som nevidel. Nie je to prosím Ťa, iba v tom FW pre tú novšiu radu prijímačov Clarke Tech a to Combo plus ?.Tie Tipy a triky pre CT som čítal.
To netuším. Ten CT som mal dávno. Googluj a nájdeš
To googlujem už dosť dlho a sledujem i satuniverse a nič som nové neobjavil. Ten CT 5000 HD už má slabú podporu. Asi mi nič iné nezostáva iba kúpiť nový prijímač. Ako si spokojný s CT ET 9000, to prehrievanie sa už tuším, ako som čítal vyriešilo nejakými ventilátormi. Alebo radšej kúpiť X -TREND ET 9200?. Rád by som zostal pri Clarke Techu .dempsey píše:To netuším. Ten CT som mal dávno. Googluj a nájdeš
Prečo sa pýtaš mňa ako som spokojný s prijímačom ktorý nemám ?
Na satpimps som videl posledný fw pre 5000. Dúfam že neni aj sd verzia
05-03-2012
changelog
HD+ card fix
+++ Yabbervox +++
Aha pardon to som si zmýlil s vikinom. Ten to Fw , ktorý uvádzaš tam momentálne mámdempsey píše:Prečo sa pýtaš mňa ako som spokojný s prijímačom ktorý nemám ?
05-03-2012
changelog
HD+ card fix
+++ Yabbervox +++
