Azbox je mrtvy?
Re: Azbox je mrtvy?
Ještě vždy napište jak se vám to stalo. Cizí neštěstí někoho potěší, ale hlavně to pomůže ostatním čeho se vyvarovat.
- hell01
Re: Azbox je mrtvy?
Manželce přestaly jít programy Sky linku, já jsem nebyl v dosahu,tak ovládač byl jediný na kom se mohla uklidnit. Zkoušel jsem přeinstalovat E 2,ale
bez úspěchu.
bez úspěchu.
Azbox HD Elite,fw 4890+5020,E2,RTI Core v 1,7 CCcam 2.3.0.+Oscam
parabola Al 85 + 125 Gibertiny,2xSG 2100A, 75 E-45W,Hdd Werbatim 1Tb,Sky-link Cz+Sk
iggy
Re: Azbox je mrtvy?
Zdravim,
nie je tu niekto z Bratislavy kto by vedel zapozicat USB2TTL-kablik na ozivenie boxu.
Dakujem,
iggy
Dakujem,
iggy
mico
Re: Azbox je mrtvy?
a náhodou niekto z Nitry a okolia, kto by vedel s tým pomôcť?
kľudne zaplatím...
kľudne zaplatím...
romsa70
oprava azboxhd
dobry den, nemohl by nekdo prosim pomoci s radou, kdo by byl schopen v praze opravit azbox hd za odmenu. po nahrani noveho fw se zasekava na "loading..." a nelze se jiz na nej pripojit. tedy nahrani noveho FW. dekuji. roman, praha
- gobb
Re: Azbox je mrtvy?
Dnes som spustil recovery z usb/ttl, az po koniec vsetko dobre, zbehol update do 100% a box nic, nerestartol sa.mico píše:a náhodou niekto z Nitry a okolia, kto by vedel s tým pomôcť?
kľudne zaplatím...
Log je nizsie..
Niekto nejake napady prosim?
Progress 98
Progress 99
Progress 100
HX_DD: 6656+0 records in
HX_DD: 6656+0 records out
Updating old kernel finished!
Rebooting...
AZBOX[tmp]$
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL toRestarting system.
xosPe0 serial#3b11df624ff90c12a095f81e1e2aace9 subid 0x50
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (7)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
* Use 8KB DRAM as stack.
* Support XLoad format.
* Enabled BIST mode.
* Enabled memory test mode.
* Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000b8888).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7787).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
Setting <PB default timing> to 0x10101010.
Setting <PB timing0> to 0x10101010.
Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
Setting <PB timing1> to 0x00110101.
Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
Enabled Devices: 0x00021ace
BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
MAC: 00:02:14:15:e8:a8
PCI IRQ routing:
IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
Smartcard pin assignments:
OFF pin = 0
5V pin = 1
CMD pin = 2
Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
Checking zboot file signature .. Not found.
Trying xrpc_xload format .. OK
Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
ROMFS found at 0xac080000, Volume name = MIPS_LINUX_XRPC
ac080040 : Name = ., Type = dir, Size = 00000000, Next = 00000040
ac080060 : Name = .., Type = hard link, Size = 00000000, Next = 00000060
ac080090 : Name = xrpc_xload_vmlinux_ES4_prod.bin, Type = file, Size = 0064bf44, Next = 00000000
Checking zboot signature.. it's not zboot file.
Error : Internal, code = ffffffff
YAMON>
Takze podarilo sa s pouzitim suboru backup_kernel_344, avsak zostavam v boote na 25%. Este skusim nahodit nanovo OpenPLi 3.0 s novym AzUp a uvidime..
Hotovo, Open PLi 3.0 je parada. A hlavne je doma pokoj :)
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
lusuc
Re: Azbox je mrtvy?
Zdravím,tak som sa do toho stavu dostal aj ja. Používal som Spaze 2,2 potom som nainštaloval Open PLI Prerelease všetko išlo OK, ale dal som s5 Spaze 2,2 a už som bol v tom. BOOTING.....
Tak som zháňal na nete prevodník a našiel som, prišiel od objednávky za 11 dní za cenu 1.20€.
Teraz k problému: prišiel som po bod 7 zadal som príkaz cd /tmp v PuTTY ma to preplo sem AZBOX[tmp]$,ďalší príkaz chmod a+x update a zostal son zase tu AZBOX[tmp]$. Neviem ako ďalej súbory som vložil cez TC soubor backup_kernel do /MMP
soubor update do /tmp.Poradíte?
Re: Azbox je mrtvy?
Však to je v pořádku, změnil jsi atributy souboru update a vrátil se kurzor. Teď ho spusť ./update /MMP/backup_kernel
- gobb
Re: Azbox je mrtvy?
Keby niekto este bol "mrtvy", mam tu dva usb/ttl kable. Ziadne stresy :-)
jaro10
Re: Azbox je mrtvy?
Na ozivenie AZBOX-u som pouzil prevodnik RS232 to TTL . Je to standardne zapojenie s MAX232. Fungovalo to bez problemov, napajanie prevodnika je z AZBOX-u.
michoid
Re: Azbox je mrtvy?
Tak jsem si v nedeli udelal z AZBoxu taky tezitko
Sehnal jsem si USB-TTL prevodnik a dnes uz zase slape... Pokud by chtel nekdo ozivit svoji mrtvolu anebo se ji zbavit...
AZbox HD Premium; DVB-S2; E2 OpenRSI 2.1; Toroidal T55: 0,8W 13E 19,2E 23,5E; CCcam 2.3.0; Skylink ICE
Dejvi_cz
Re: Azbox je mrtvy?
Taky jsem z neznámého důvodu skončil u Booting, nejhorší bylo čekání na kabel, nikdy bych už Linux mašinu za jinou neměnil.. Pokud si někdo z AzBoxu udělal těžítko, jeden TTL kabel je v Kladně..
ottosch
Re: Azbox je mrtvy?
a tady ještě neůspěšný pokus - výpis z PuTTY:
Jo
ottosch
Re: Azbox je mrtvy?
Pořád mne tady rozptylují a tak jem to celé zblbnul, tedy ty přílohy!!
Tak teď již jak to má být:
Konfigurování TFTP: Výsledek v putty mám v předešlém příspěvku!
ottosch
Re: Azbox je mrtvy?
Ať dělám co dělám, postupy dle zde na fóru uvedených rad, ale furt to stejné. V podstatě se AZBox nespojí s mým PC. Viz příloha:
Může ještě někdo přesně krok po kroku pro úplně super laiky popsat postup recovery AZBoxu HD. Podle výpisu snad nemůže být vada v převodníku UART na RS232 > USB. Všechna základní nastavení provedena dle pokynů z fóra. Zřejmě to musí být nějaká blbina, ale kde je ten
zakopaný pes???
ottosch
zakopaný pes???
ottosch
