Ja mam na 7110-ke Nebula v1c na usb (cez TGZ USB-installer, to by malo ist aj na 9105-ke) uz niekolko mesiacov, nepozeram to stabilne, je tam iba mgcamd na lokalne zdielanie, ale bezi to v podstate bez problemov. Na 9100-ke som teraz skusal tuto verziu na usb1 (cez AAF recovery zmena u-boot, cez maxiboot installer skusam na usb rozne verzie enigmy, neviem, ci je AAF aj pre 9105), ten emu manager je tam problemovy, preto som dal GSU a bezi mi mnou overena kombinacia mgcamd+oscam uz druhy tyzden bezchybne. V pondelok som na usb2 dal Nebulu v2 hlavne pre test emu managera, ktory by mal podporovat uz aj oscam, zdalo sa to nestabilne, ale nejako sa to po zmene nastaveni a online update na svn1780 ustalilo, teraz mi uz aj po restarte nabieha mgcamd s oscamom cez vstavany emu manager korektne, tak uvidime. Inak s instalaciami PKT som nemal nikdy vaznejsi problem, momentalne inu alternativu v enigme velmi nevidim, AAF sa mi nejako nedari nastavit, HDMU je asi este dost nevyladene.rhavlis píše:Jde a případně jak dostat NEBULU v2 Image do boxu?
E2 pre 9105
onisud
Re: E2 pre 9105
rhavlis
Re: E2 pre 9105
Má někdo v HDboxu 9105 NEBULU v2 Image?
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
servi
Re: E2 pre 9105
Ano mám. Je rychlejší, subjektivně lepší obraz, hezčí prostředí (to platí vpodstatě i o jedničce). U dvojky mám problém, že jsem ztratil komunikaci v LAN a pro nedostatek času zatím jsem nepřišel na to proč, ale také zatím nepotřebuji nic komunikovat. Objevil se stejný problém na foru PKT a také zatím nic nového.
pecou
Re: E2 pre 9105
Nebulu V2 nepoužívejte pokud nemáte HDMI kabel. Přes scart to dělá problémy, že nenabíhá obraz.
Bartalos
karoltm
Re: E2 pre 9105
Ja som dnes skusal nahodit nebula v2(pouzil som PKT_SF1008PSE+_E2_NEBULA_v2_Image a mam L6.26 loader) na HD-BOX 9105. Asi po 4 pokuse(vzdy iny USB kluc) som sa dostal az do sprievodcu nastavenia. V prvych 3-toch pokusoch sa po boot obrazovke startil obraz, t.j. box sa tvaril ze ide, ale TV ho najst nevedelo. Pozeral som na forach a nasiel som, ze obdobny problem je ak je box pripojeny cez SCART. Ja vsak pouzivam HDMI, takze by to malo byt OK. Nakoniec na 4kluci to zbehlo. Po prvom resstarte, ale zas to iste, t.j. boot a nasledne TV hlasi, ze ziadne signal. Nech som hladal ako hladal, tak som na forach nenasiel ziadnu radu. Preto sa chcem spytat, ci ma niekto na HD-BOX e2 nebula v2 a ide mu bez problemov? Ak ano, tak radu ako presne postupoval. Vopred vdaka :).
akvak
Re: E2 pre 9105
mě E2 na HDBoxu 9105PVR chodí, samozřejmě není to ještě vychytané, zejména nahrávání zatím nemám funkční. E2 Nebulu v2 jsem stahl : http://fortisclub.com/download/category ... s7420.html
-pouze nakopíruješ na flash, naformátovanou na Fat32(úplný format,ne rychlý) a překopíruješ rozbalené soubory na flash - root.img a ulmage
-flash-vpředu do usb,vypneš a zapneš HDBox zadním a necháš nabotovat, potom nakonfiguruješ podle návodu- v bluepanelu provedeš aktualizaci E2,
- nahraješ plugin a config oscamu,zapneš oscam a mělo by to frčet, v dreamboxeditu si upravíš kanály cz
- nahraješ pluginy atd. - některé nejdou,chce to zkoušet
-přeji kladný úspěch, ostatní musíš vyčíst tady na foru
- orig. jde po vytažení flash
brdo2
Re: E2 pre 9105
re:karoltm: tiez mam ten isti problem kabel 15m ,ale skusil som cez 8m na kratciu vzdialenos a uz tie programy mi isli ,ze by kabel?
brdo2
Re: E2 pre 9105
zabudol som robi mi to na Thor 5/6 at 0.8°W JOJ Plus 12265/V/28000
MGM 12188/V/28000
MGM 12188/V/28000
pavou
Re: E2 pre 9105
Kde se dá stáhnout Enigma2, která by byla stabilní s funkčním nahráváním? Stabilní mám, ale nechodí nahrávání a v pohotovostním režimu se nezobrazují hodiny.
pecou
Re: E2 pre 9105
Upřesním svoji předchozí větu....pecou píše:Nebulu V2 nepoužívejte pokud nemáte HDMI kabel. Přes scart to dělá problémy, že nenabíhá obraz.
Zjistil jsem jednu zásadní věc a to na Otiboxu Anakondě HD, což by mělo být to samé jako HDBOX 9105. S E2 pro 9105 (přesněji pro Octagon 1008SE+) je již zmíněný problém s nenabíháním obrazu (pozorováno u scart výstupu), též nenabíhá obraz i u přehrávání videa ze sítě - typicky DivX.
Ale, pokud do tohoto boxu použijete E2 pro Octagon SF 918 SE+, tak funguje bez problémů po startu scart i to přehrává DivX. Nevýhodou je absence zobrazování na displayi na čelním panelu.
karoltm
Re: E2 pre 9105
Dakujem za rady, ale nebulu v2 sa mi aj tak nepodarilo rozbehat. v1 ide v pohode. Stiahol som dnes Nebula v3. V navode som nasiel:
After displaying E2 logo, if your screen is black, select output mode by pressing channel Up & Down botton on your RCU.
Once select your output mode, press OK button to adapt it.
(Currnet output mode will display on your front LCD or VFD)
C = Component
H = HDMI
HC = HDMI-PC
S = Scart
Asi by to pomohlo aj na NEBULA v2. To sa mi vsak uz nechce skusat. Vyskusam cez vikend v3 a dam svoje postrehy.
Mam este jednu otazku. Nasiel som rovnako v navode, ze sa ma: Update your boot loader --- 'UpdateLoaderLx.x6' version(Latest version). Na PKT fore som nasiel: UpdateLoader.Octagon.SF1008Cplus.L6.26.zip. Pouzivali ste to uz niekto? Je dobre pouzit an na HD-BOX 9105? Alebo to je naozaj len pre Octagon?
C = Component
H = HDMI
HC = HDMI-PC
S = Scart
pecou
Re: E2 pre 9105
Ani toto přepínání výstupu nepomůže, obraz ze scartu nenaběhne ikdyž se tam navolí S = Scart. Ale to je jedno, vzhledem k tomu, že na tom funguje a mnohem lépe verze pro HDBOX7110 (Octagon SF 918 SE+), tak to neřeším. A to že nefunguje display, to už ne detail, který pro mně není důležitý. Důležitá je vyšší spolehlivost.karoltm píše:Dakujem za rady, ale nebulu v2 sa mi aj tak nepodarilo rozbehat. v1 ide v pohode. Stiahol som dnes Nebula v3. V navode som nasiel:
C = Component
H = HDMI
HC = HDMI-PC
S = Scart
karoltm
Re: E2 pre 9105
Vyskusal som PKT_SF1008SE+_E2_NEBULA_v3. Zatial super. Obraz nabehol. Funguje predny panel. Zatial este bojujem s oscam, ale to uz je len formalita.
karoltm
Re: E2 pre 9105
Tak po 2 tyzdnoch sla E2 prec. Asi tri krat mi padla tak, ze si nejak prepisala konfigy a musel som vzdy zacat od zaciatku. Po druhom raze som si odzalohoval vsetko. Ale aj nasledovne obnovy zo zalohy ma celkom otravili, takze som rozhodol vratit spat k originalnemu fw.
