Stránka 4 z 7
Re: E2 pre 9105
Napsal: 11 srp 2012, 16:29
od garett
Zdravím,
vie mi niekto poradiť, či existuje nasscam plugin pre enigmu2 "Nebulu"? Oscam mi tam ide bez problémov, konečne som pripojil box na wifi tak prenikám do enigmy hlbšie, ale nasscam som pre ňu zatiaľ nenašiel. Viem, ale že existuje nasscam pre dreambox enigmy.
vďaka.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 15 srp 2012, 17:05
urcite ano, problem je v tom,ze uz nefunguje 30 dnovy trial free .
Re: E2 pre 9105
Napsal: 16 srp 2012, 11:27
od garett
Vdaka za odpoved. Nevies proim ta kde by sa dal stiahnut?
Re: E2 pre 9105
Napsal: 21 srp 2012, 20:52
od Noro C
Nova E2 pre loader 6.26 este som ju neskusal ale mozes testnut
http://leteckaposta.cz/143821545 tu ti ju posielam dufam ze nebudem mat problem koli odkazu je urcena aj pre HDBOX9105
Re: E2 pre 9105
Napsal: 22 srp 2012, 01:17
od bastlir1
Noro C píše:Nova E2 pre loader 6.26 este som ju neskusal ale mozes testnut
Odzkoušel jsem to a funguje to standardním způsobem, akorát ta ruština byla trochu víc neodbytná. Nemohu se však u žádné verze zbavit sekání s hláškou o nenalezeném tuneru (nebo tak nějak). To ale přisuzuju nevhodnému oscamu - používám z nabídky 4158. Přivítal bych, kdyby mi někdo doporučil jiný vyzkoušený, s kterým se mu E2 neseká. Někdy stačí párkrát rychleji přepnout kanál a je to.
Také by mě zajímalo ... všichni ve všech návodech na bootování z flashky píšou: vypnout - zapnout+šipka nahoru. Jenže mně to vždy vyhodí Err, ale funguje mně to se šipkou dolů. :-)
Re: E2 pre 9105
Napsal: 23 srp 2012, 00:40
od bastlir1
Tak jsem přeci jenom u výše uvedené verze Nebuly na jednu celkem zásadní vadu přišel. Nelze totiž nastavit pro naše pásmo (+1) přesný čas. Pro ostatní pásma to však jde.
Takže jsem se vrátil ke své verzi NEBULA SVN-1571 based on GIT-3448, kde aspoň toto funguje normálně.
Mohu-li však obě zmíněné verze porovnat, nevšiml jsem si nějakého jiného rozdílu v ovládání, ve funkčnosti apod.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 24 srp 2012, 14:17
od garett
Neviete prečo sa nedá dostať na stránky PKTeam. Všimol som si, že odkedy nefungujú ich stránky nedá sa v Nebule aktualizovať ani firmware cez blue panel.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 24 srp 2012, 16:03
od Steiner
Je to logické ak sa aktualizácie robia z ich stránok.
Ktožvie, možno nezaplatili servisný poplatok, tak ich vypli.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 26 srp 2012, 08:46
od satelit1
stranky pkt jiz jedou
Re: E2 pre 9105
Napsal: 01 zář 2012, 21:11
od calvero
Pro bastlir1
Tak s tou verze přes ruštinu jsem se taktéž propkousal, časové pásmo de GMT+2 Harare,Pretoria - čas ti pak půjde OK
Re: E2 pre 9105
Napsal: 02 zář 2012, 01:50
od rhavlis
Vysla nová NEBULA v2 Image.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 04 zář 2012, 21:28
od rhavlis
Zkousel uz nekdo NEBULA v2 Image?
Re: E2 pre 9105
Napsal: 12 zář 2012, 01:22
od rhavlis
Tak jsem ji chtel zkusit a skončil jsem na uvodnim logu nebuly a dal nenabehne (jen tma). Ma nekdo zkusenosti s Nebula v2? Dík.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 12 zář 2012, 11:24
od calvero
To stejné, dlouhé načítání, zobrazení s Octagonem, na displeji různé nápisy (jak při zavedení fw), poté jsem opět vypnul zadním vyp. a po naběhnutí, černá obrazovka na displeji -E2-.
Odzkoušel jsem HDBox 9105plus HDMU enigma i verzi PKT_SF1008SE+_E2_NEBULA_v1b_Image.
Při verzi HDBox 9105plus HDMU enigma jsem naskenoval 23.5E a následně seřadil prostřednictvím dreamboxEDIT v PC (jinač root heslo HDMU)
odzkoušel, co se dalo - něco jde něco ne - vyskakování zelené obrazovky a restart.
Při verzi PKT_SF1008SE+_E2_NEBULA_v1b_Image po najetí je se třeba prokousat ruštinou a zvolit jazyk, zapnul jsem dramboxEDIT (root a heslo pkteam)a poslal do boxu předchozí seřazení HDBox 9105plus HDMU enigma - OK! Opět zkoušel, co se dalo podobné hlášky a předchozí verze, až se stalo, že mašina po vypnutí psala eror 73 nebo 90, s enigmou pak naběhla ale na FW mašiny ani ťuk.
Řešil jsem přes kabel a program Porter kde jsem do boxu zaslal Flash.v6.HD BOX.FS9105HDPVR.ird ( vše je pak vymazáno, cca 40minut to tahalo do boxu), následně jsem nahodil přes usb .v2.10.54 pak již pře net v mašině aktualizace jak pluginu či softu OK, dotáhnul svoje uložené seřazení.
Vyzkoušené i stremování, že lze spustit sledovaný program přes PC (v PC instalován VLC media player) při přehrávání lze i nahrávat (vyzkopušeno do notebooku přes WiFi)
Po každém novém startu či restartu jsem měl změněnou IP adresu Boxu.
Zůstal jsem na klasickém softu - pro běžný zůsob užívání postačující.U Enigmy je sice hafo nastavení - graficky pěkné, možnost měnit skiny prostředí a bootování, propracované EPG, atd.Použuil jsem verze bootovaní prostřednictvím USB (ulmage a root) pro neznalce raděj neinstalovat - ušetří hafo času a dalších trablů -kdo si chce hrát tak ať si hraje - spousta času u satelitu - zkouška-omyl a žádné sledování TV.
Re: E2 pre 9105
Napsal: 12 zář 2012, 14:38
od rhavlis
Jde a případně jak dostat NEBULU v2 Image do boxu?
