Azbox je mrtvy?
Otázky pro začátečníky E2
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od zoltr1 »
Led jsem vypáral z kapesní svítilny pokud dám do koncovek rx a tx diodu , pustím puty a nic nebliká a nesvítí. Kabel v pe..
cvoky007
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od cvoky007 »
zalezi ako si tie LEDky zapojil, pripajaju sa totiz medzi signal, rezistor a zem
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
Končím je to nad moje síly buď je kabel v pr..... nebo jsem dutý nebo obojí dvojí. Díky za odpovědi AZ půjde do koše
miroslavsuchter
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od miroslavsuchter »
zoltr1 píše:Končím je to nad moje síly buď je kabel v pr..... nebo jsem dutý nebo obojí dvojí. Díky za odpovědi AZ půjde do koše
ked prepojiš pc z boxom a zapneš box vzadu vypinačom pozri windovs spravca zariadenii ake čislo com portu ti to priradilo s tym že si ešte predtym nainštaloval ovladač k tomu kablu.. potom zapni puty a tam zadaj čislo com portu ktore ti priradilo..
rada Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od rada »
Odkud jsi ? mohl bych se pokusit s tim neco udelat
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
Pardubice
Beam Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od Beam »
nez ho vyhodit, to mi ho radsi posli ;)
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
vyhodit doslova ne, radši bych bral ještě nějakou radu nebo šikovnější ruce
zoltr1
Re: Azbox je mrtvy?
Takže kabel jsme rozchodili, ale box vypisuje viz, níže. Kdo opraví do 500 kč nebo prodám za 1500Kč ...
díky
xosPe0 serial#afb47efe68cceef4f95c03f6bf65836f subid 0x50
xenv cs2 failed
xenv cs3 failed¡øpower supply: ok
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
This procedure cannot help you, you need to send back your Azbox for repair
tady je to co vypisuje
Re: Azbox je mrtvy?
Za 500 Kč + poštovné by Ti to mali urobiť aj v servise dovozcu
cvoky007
Re: Azbox je mrtvy?
zoltr1 píše:Takže kabel jsme rozchodili, ale box vypisuje viz, níže. Kdo opraví do 500 kč nebo prodám za 1500Kč ...
díky
xenv cs2 failed
dram0 ok (8)
zboot (1) failed
jtag:
http://linuxsat-support.com/az-box-hd/7 ... on-e2.html
Astra 23.5/Thor 0.8
hmov
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od hmov »
Chcem sa opýtať skúsenejších: pri štarte AZbox mi ostalo na displeji "=s" a stojí. Viac krát som ho zresetoval, no nepomohlo. Poraďte.
AZBOX E HD; fw 5300; Samsung 6510
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od gorick »
hmov píše:Chcem sa opýtať skúsenejších: pri štarte AZbox mi ostalo na displeji "=s" a stojí. Viac krát som ho zresetoval, no nepomohlo. Poraďte.
Niekedy sa to stáva, preinstalovat....
okol Czech Republic
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od okol »
Fishburn píše:Neotestováno
Co pomůže při ztrátě dat při přerušení dodávky El.energie
Udajně Stačí DOM naformatovat na PC s Linuxem nebo pomocí programu Paragon Rescue Kit new parition .
Proč.: Výpadkem El. nebo jiné chyby došlo k smazaní bloku 0 tkz..( BotBlock 0) Kde jsou udaje o velikostech paritions ,typu disku atd.
bez něho nesouhlasí kontrolní součet ... A pro bios at v PC nebo Sat se chová jako nerozpoznaný chybný atd..
Tento blok lze i zálohovat pro Budoucí obnovení...
Možna to někomu pomůže...
Zdroj:Sat-Technika
Dostupnost ctecky na DOM je asi horsi a cena vysi nez prevodnik TTL. Je to tak, nebo je nejaka finta jak tu DOM pripojit k PC?
Elektronek
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od Elektronek »
DOMku by si mel normalne pripojit do PC na IDE radic ne? Tedy pokud nemas jen notebook, tam by pak byl potreba USB-->IDE prevodnik.
