fw 1.08.34
Re: fw 1.08.34
Ja pouzivam 1.08.26 - nenahravam ,a ide v pohode. mne staci, ked sa da pozerat na spravy. Vcera som sa babral aj s oscamom a ICE kartou, a az po nahrani 1.08.26 som zistil,ze cosi hadam z toho aj bude. V 1.08.34 sa nedalo ani objektivne posudit, co je chyba oscamu a co chyba sw.
jerry
Re: fw 1.08.34
Mno grantec, skor by som to chapal ako chyba oscamu. Ja som zatial na Xcam + newcs. Nenahravam, hdd vypnuty, a s poslednym fw (1.8.34) som este nemal ani 1 zamrznutie.
Takze neviem co je vo veci, ale mne to slape OK. Jo 1080i
Re: fw 1.08.34
Pricin moze byt viac - ja mam naskenovanych vela druzic - hladal som pozostatky emu ( :) ) . Potom - na dekodovanie pouzivam vylucne Xcam - bez newcs - server mam od hdboxu asi 20 cm, tak to hadam nieje tragedia. Najvacsim problemom moze byt databaza programov. Pozriem verziu databazy - ak je zhodna - neunuvam sa ladit programy. Jednoducho - ta funkcia tam je, tak to musi fungovat aj s nou a ak korejcik upravil databazu ,ale znacenie verzie ponechal povodne- je to korejcikova chyba . A upravil ju urcite - vidno to hlavne vo webrozhrani . Zial - HDBox je uz tak dlho na trhu,ze detske choroby sa nedaju prepacit. Nechcem, aby HDBOX dopadol ako azbox- kde sa ani po roku neda pouzit slovensky jazyk v OSD a od zaciatku nedokaze korektne naskenovat CS/SK programy na ATSRA23,5 . To je spatna cesta.
Pri HDBoxe sa je aspon kde vratit . :)
stoneh
Re: fw 1.08.34
Firmware V 1.08.34 je špatný,právě sháním kabel k RS232, abych se do HD boxu vůbec dostal. Po upgradu z V 1.08.26 na V 1.08.34 se zdál rychlejší v přehrávání a kvalitě obrazu, pak ale mrznutí jak píšete.. Chtěl jsem nahrát zpět minulý firmware ,ale nepřečetl data na USB (hláška :nenalezen odpovídající soubor - ani firmware, ani plugin, ani zálohu, prostě nic), tedy nemožnost přeinstalace či downgradu z USB . Zkusil jsem stáhnout znovu firmware z internetu a po stažení zásek na RUN... Zkusil jsem nahrát nejmenší nalezený firmware V 1.08.01 z USB ( šipka nahoru při zapnutí přijímače) - nahraje 96% ( ty větší firmware končí na 83%) , pak se začně spouštět Loader a končí opět na RUN... Ještě nějaká idea jak se do Hdboxu dostat bez RS232?
HD box FS 9300 PVR, Loader 1.23
Re: fw 1.08.34
nespoznal ti usb , takze porter a rs 232 .
ale keby si dal iny typ USB - slo by to .
stoneh
Re: fw 1.08.34
Díky, zkoušel jsem dvě různé - noname, Flashvoayger a nic, loader je ale obě vidí, načítá obsah maximálně do 96% dle velikosti verze firmware a pak se jaksi obsah do boxu nevejde,a to byl smazán obsah var a pak tovární nastavení před upgradem. Nahraji přes porter a rs232 až seženu kabel.
stoneh
Re: fw 1.08.34
Ještě k verzi 34, dobře nahrávala a přehrávala potom co jsem nechal udělat opakovaně spëed test disku ve správci zařízení, při prvním testu jen okolo 100Mb/s následně pak stabilně opakovaně okolo 180 Mb/s. Ovlivňuje provedený test firmware?
jerry
Re: fw 1.08.34
Problem s USB sa riesi telnet-om a mount-om. Netreba kvoli tomu porter. Vyskusane. Ako je mozne, ze mne to nemrzne? Skuste si novy setting aj kanalov, ci to nie je tym... alebo why?
- messo
Re: fw 1.08.34
jerry píše:Mno grantec, skor by som to chapal ako chyba oscamu. Ja som zatial na Xcam + newcs. Nenahravam, hdd vypnuty, a s poslednym fw (1.8.34) som este nemal ani 1 zamrznutie.
To bude asi tym vypnutym diskom, predsa hodne prispieva k prehrievaniu systemu. Ja by som ho tiez rad vypol len neviem ako, otvorit to nemozem , pridem o zaruku.
Ale mam taky pocit ze najstabilnejsia je 9100 potom 9200 a najmenej stabilna je 9300. Aky mate s toho pocit vy?
PS: No asi si pojdem vyoperovat disk a kupim nejaky na esata.
zemcik
Re: fw 1.08.34
predem se omlouvam, mozna to nepatri uplne sem, ale nakouslo se to tu...
jak muze SETTING ovlivnit funkci prijimace? co je vsechno ulozeno v *.FDU? v jinem foru se pise, ze je lepsi proskenovat druzice a pak si to upravit, nez pouzivat stary setting treba ze starsiho firmware - znamena to, ze ten FDU nema jasne definovanou strukturu dat, a ze se v nem muze ukladat i neco jineho nez nazvy kanalu s frekvencema apod? nebo se problem tyka jen *. SYS?
- messo
Re: fw 1.08.34
tak mne je jedno aky tam je disk, zvazujem nad kupou chladica pod notebook, lebo dole v strede sa hreje najviac,
Ale ide o to, ze disk ako taky je OK, len to ze tam je, moze sposobovat problem. Napriklad sem tam, ked dlhsie pozeram program a disk nic nerobi sa uspi, ale po prepnuti sa zobudi, aj to moze sposobit problem.
- messo
Re: fw 1.08.34
no najlepsie asi skusit vybrat disk uplne a chvilku budem pouzivat USB flash alebo USB ext disk. A uvidim.
barbar
Re: fw 1.08.34
ja po tolika problemech ze zamrzanim programu na astre 23.5 ani cesky teletext se nedal cist po par vterinach sat zamrzl tak sem to hodil na firmver 1.8.22 a do ted mel jen jednou zamrzl na par sekund inac jede ok a hlavne zadne kanaly nemrznou
- 7lucas7
Re: fw 1.08.34
HDbox 9100 fw 1.08.34 zamrza nahodne v obycejnem MENU pristroje!(i pri nastaveni rozliseni obrazovky treba prechod z daneho rozliseni na automaticky) nefungovala mi ctecka Skylink. jsem zpátky na 1.08.26
Optibox7750(firmware RYPL105.68_060709_E) HDbox 9100 (linux 1.09.09+Xcam,Mcas z 20.5) LCD Sharp 47 fullHD Parabola Maximum E85 Fe Multifocus (IntelSat,Thor,Astry19° a 23°)
zuchnet
