Stránka 4 z 6
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 10:14
od robo669
používal som FW .97, 8.22 teraz 8.26 na tých starších mi to nerobilo toto sekanie.
ináč mne fw 1.08.22 išiel celkom dobre od začiatku až kým nevyšiel novší. Bol len trochu pomalší v menu. Myslím že mi zamrzol len keď som skúšal pluginy na zdielanie HDD. používam MCAS.
keď zmažem celý var akurát sa na prvý krát neviem prihlásiť lebo zmažem aj pasword ale potom ho tam vytvorí sám / asi zo zálohy - tempu/ a už to ide všetko bez problémov.
tak neviem.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 10:43
nemoze mat ziadne problemy, ked zmaze /var/ manualne. Zmaze len to co vidi .
pre mcas je dobre manualne dopisat do start.sh pre spustaci script sleep 5;
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 11:01
od jerry
V /etc su skripty, ktore zasa vytvoria subory do /var/etc ak tam neexistuju. Zmazanie rm -rf /var/* je korektne cistenie.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 13:09
od mmirousek
cucpo píše:dempsey píše:Hlavne FDU by som neprenášal, ale vo var by to mohlo byť ešte horšie a to preto, lebo tvorcovia pluginov sami doporučujú pred každou inštaláciou pluginu vyčistenie var
To znaci ze treba vzdy nanoivo naskenovat kanaly a upravit ich poradie ???
dal jsem na radu "dempsey" a udělal jsem následující.
1. vymazání var
2. továrna
3. nastavení boxu
4. instalace plugin přes USB
5. skenování kanálu (skylink+cslink včetně seřazení dle mých potřeb cca 10-15 min práce)
Box jsem nechal přes noc zapnutý a nevytuhl.
Nicméně co je
HORŠÍ opět se rozpadává obraz u nahrávek
z TP12110. Takže návrat na
FW22
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 19:47
od messo
box netuhne ked bezi na jednom kanale alebo nahrava, mrzne len ked sa PREPINA
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 20:01
Teraz som to skúsil a nič nevytuhlo. HDD mám dokonca bez externého napájania a má 640 GB pripojený k USB2 a ako klienta používam Xcam. Všetko funguje aj pri prepínaní
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 20:13
A mmirousek písal že sa obraz z 12110 rozpadáva - nerozpadáva. Nahral som teraz skúšobne 10 minút z Eurosportu.
Ako presne vypadá to zasekávanie ?
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 20:29
od mmirousek
velmi nepravidelně - každou minutu - až 5 minut obraz zakostičkoval a trochu zaškubal i zvuk.
Byla to nahrávka z HistoryHD. Teď už znovu nezkusím, dal jsem zpět FW22
Dělalo to snad na všech FW co pamatuju kromě FW22, s ním mohu nahrávat EurosportHD i HistoryHD
souběžně a nahrávka je bez chyby.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 20:50
ja to pozriem , aj na tom konkretnom programe .
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 20:58
od dym1
Nemoze to zasekavanie sposobovat zvolena zvukova stopa?
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 21:02
to neviem , poviem az po hodine. Nahravam History HD, pozeram HBO HD, timeshift som nezapol - nepouzivam to . Nahravam na 32BG usbkluc - predny slot.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 21:04
od dym1
Ja to nemam ako skusit mam len ct a nova (chudoba).
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 21:07
To nieje chudoba. Kazdy nemusi mat na zbytocne vyhadzovanie peniaze. To co je na HD aj tak stokrat opakuju a casto na public tv je zaujimavejsi program.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 21:26
od messo
dempsey píše:A mmirousek písal že sa obraz z 12110 rozpadáva - nerozpadáva. Nahral som teraz skúšobne 10 minút z Eurosportu.
mne sa to rozpadavalo presne ako na FW mensom ako <1.8.22, rozpad obrazu.
A inak sa aj mn stalo ze som dal nahrat a nahral iny kanal, pricina bola zmena poradia kanalov, teda casovac si pamata poziciu kanalu, nie jeho meno. L:ogicke.
Re: fw 1.08.26
Napsal: 15 čer 2010, 21:29
tak najskor - dym1 citaj sz.
a pri horeuvedenej kombinacii sposobu nahravania sa ozaj daju postrehnut zavahania pri prehravani .
idem este pozriet log pri prehravani a potom zas pri nahravani,ale problem moze byt aj vo vykreslovani dvb titulkov. Mne ich totiz nahralo na Hitory HD a potom samozrejme aj ponuklo prehrat. Pri ponechanom zobrazovani titulkov sa javi prehravanie plynulejsie,ako po vypnuti. Idem sa na to lepsie pozriet.
