Nastavení IP
zbyneksk Czech Republic
Re: Nastavení IP
Příspěvek od zbyneksk »
Presne tak, jinak se budes divit, ze to nefunguje, protoze se ti meni IP adresy (ani tak behem dne, ale treba nahodne po delsi dobe).
To pridelovani dle MAC funguje velmi zjednodusene asi tak, ze na routru mas seznam, ve kterem je ke kazde MAC adrese pridelena IP adresa zarizeni.
Pokud se zarizeni ozve routru, tak router se koukne do tabulky co ma danemu zarizeni pridelit. Jinak to muze byt nahodne.
Mozna jeste tady neco z Wikipedie:
Statická alokace
DHCP server obsahuje seznam MAC adres a k nim příslušným IP adres.
Pokud je žádající stanice v seznamu, dostane vždy přidělenu stejnou pevně definovanou IP adresu.
Dynamická alokace
Správce sítě na DHCP serveru vymezí rozsah adres, které budou přidělovány stanicím, které nejsou registrovány.
Časové omezení pronájmu IP adresy dovoluje DHCP serveru již nepoužívané adresy přidělovat jiným stanicím.
Registrace dříve pronajatých IP adres umožňuje DHCP serveru při příštím pronájmu přidělit stejnou IP adresu.
Doporuceny studijni material:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dhcp
http://cs.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa
Doplnujici studijni material:
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maska_s%C3%ADt%C4%9B
shibal
Re: Nastavení IP
Příspěvek od shibal »
BextrH píše:... a už si nemůžu vzpomenout kde jsem vzal jméno a heslo, aby se mě AZ připojilo do PC na HDD. Heslo už jsem asi našel, ale nevim jaký jsem dal jméno. Jestli název počítače, nebo moje. ...
Jednou k nám volal do práce zákazník a chtěl poradit jaké má heslo do naší aplikace (což je heslo na SQL server). Pár dní nato, to další trumfnul s tím, že chtěl ať mu řekneme jeho heslo do windowsů...... :46:
BextrH
Re: Nastavení IP
Příspěvek od BextrH »
Je to komické. Heslo vím, :rofl: ale jméno ne. Už si to nepamatuju co jsem tam před tím dával a vzalo to a pamatovalo si to. Už jsem to tam psal asi 8 krát všelijak. A vězte že to není úplně pohoda přepínat to na malá velká písmena a čísla. Jen to jméno. Zkoušel jsem ROOT USER BextrH Everyone WORKGROUP SKUPINA i bez jména a stále nic. Jak to jen bylo.
BextrH
Re: Nastavení IP
Jinak Adresy jsou stejné, zkoušel jsem i prohazovat kabeli. Zrovna mě mrzelo, že to nemohlo dát kulatou 150 na AZ. Dalo to na PC1 148 na AZ 149 a PC2 150. Nastavil jsem si i IP kanál na streamování videa z VLC do AZ. Kanál IP mám 192.168.1.1 adresu switche a v PC do VLC dávám 192.168.1.149 adresu AZ. Maká to dobře. Jen se ještě napojit do toho PC s Win7 na HDD.
cvoky007
Re: Nastavení IP
Příspěvek od cvoky007 »
skontroluj si v "control panel/user accounts alebo computer management" ake mas uzivatelske konta, jedno z nich si pouzil (overuj len povolene konta)
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
BextrH
Re: Nastavení IP
Tak jsem vyřešil to heslo. Vypnul jsem chránění heslem. Nastal nový problém. Naskočí mě tam HDD a když ho otevřu, jako že prázdný.
paleaaro
Re: Nastavení IP
Příspěvek od paleaaro »
BextrH píše:Tak jsem vyřešil to heslo. Vypnul jsem chránění heslem. Nastal nový problém. Naskočí mě tam HDD a když ho otevřu, jako že prázdný.
V inom vlakne sa to uz riesilo.
BextrH
Re: Nastavení IP
Mě už z toho fakt jebne. Mám rozdělený 1T HDD na tři části +- 250GB na XP , 250GB na Win7, 500Gb na data filmy atd. když dám jaký koliv sdílet, tak každý mě ukáže data, jen ten 500GB ne.
BextrH
Re: Nastavení IP
Tak kecám. Zobrazuje se vše jen na HDD XP. Upozorňuji, všechny jsou NTFS.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
