Stránka 4 z 6
Re: v1.07.86
Napsal: 26 led 2010, 12:14
od MartinK.
to: prco007
Je možné, že už vidím to co ostatní nepostřehnou a hledám chyby tam kde nejsou. Jedno je jasné podpora našeho disku je čím dal tím horší.
Vzpomeneš si ještě u kterého FW jsou nahrávky z HD programu bez zvad? Momentálně jsem se vrátil k FW 81, ale i tám jsou menší výpadky. Dneska ještě zkusím nahrávat HD prgramy FTA z astry 1 z vypnutou emulaci. Jestli není zakopaný pes tam.
Re: v1.07.86
Napsal: 26 led 2010, 16:38
od prco007
Presne neviem, ale TimeShift mi začal blbnúť od v1.07.81, takže v1.07.78 by mala byť ešte OK.
Vyskúšaj, ja sa teraz veľmi hrať nemôžem lebo mám blokované zápisy na kartu a nerád by som ich prepísal :96:
Poprípade vyskúšaj nahrávanie Skylink HD bez MgCamd & NewCS. Ja ešte vyskúšam nahrať nejaké HD-čko z Astry1 (nemecké programy).
Re: v1.07.86
Napsal: 26 led 2010, 16:55
od MartinK.
S těma zápisama jsme na tom stejně. :D
Re: v1.07.86
Napsal: 26 led 2010, 18:23
od MartinK.
Tak jsem zkoušel nahrávat z ASTRA HD demo a nahrávka je dobrá, takže problém mám někde v pluginu, ale kde hledat netuším.
Plugin mám poslední od granteca.
Re: v1.07.86
Napsal: 26 led 2010, 20:30
od Jerry973
Skus este tento plugin, je to specialna edicia, ktoru sme vcera nakombinovali s grantecom ...
Je to kombinacia Mgcamd 1.35 + NewCS 1.67 s odlahcenym startovanim ... Mam ten isty nahodeny od vcera > bez problema
Re: v1.07.86
Napsal: 27 led 2010, 18:48
od RadekV
Pretacet nahranej film v HD je opravdu masochizmus. Je k neuvereni, ze tak zabugovanej fw vubec pousti ven.
Re: v1.07.86
Napsal: 27 led 2010, 22:03
od Jerry973
Neviem ako vam, ale mne pretacanie filmov ci uz HD, alebo SD ide bez problema ... :31: Zatial mozem 86 soft len pochvalit ...
Re: v1.07.86
Napsal: 28 led 2010, 09:49
od RadekV
Prehravani mam v poradku, ale posunovani sipkou doprava-doleva si to skace kam chce. Tak skip kdyz zmacknes, tak do nekdy skoci ve filmu o 20min zpet, misto 30s vpred.
Re: v1.07.86
Napsal: 28 led 2010, 11:36
od Errors
RadekV píše:bug: Pri stlaceni tl. nahravani a vypnuti do standby se nahravka neprerusi, ale neco se prihodi s tunerem, zrejme se vypne. A po zapnuti vyskoci hlaska neni signal a nahravka take neni kompletni.
Radku, jak jsi na tom s tímhle problémem? Bylo to jen nahodilé, nebo to přetrvává???
Re: v1.07.86
Napsal: 28 led 2010, 11:46
od Spencer
RadekV píše:Prehravani mam v poradku, ale posunovani sipkou doprava-doleva si to skace kam chce. Tak skip kdyz zmacknes, tak do nekdy skoci ve filmu o 20min zpet, misto 30s vpred.
Ja na posuvanie používam "časovú os", t.j. stlačím play (myslím ten trojuholník v hornej časti DO),nabehne os a kurzorovými šípkami v strede DO ovládam doľava a doprava podľa potreby a ide mi to celkom slušne. Vrchné šípky (skip,..)nepoužívam,lebo to robí to čo popisuješ.
Re: v1.07.86
Napsal: 28 led 2010, 21:43
od RadekV
Errors píše: Radku, jak jsi na tom s tímhle problémem? Bylo to jen nahodilé, nebo to přetrvává???
Jak mi to udelalo, tak jsem to zkusil jeste jednou nebo dvakrat a pokazde to udelalo. Takze od te doby, pokud zapnu nahravani momentalne probihajiciho poradu, tak nevypinam sat, jen telku.
Co se tyce toho posunovani nahravky, tak to dela asi jen HD a mam pocit, ze tam bude souvislost s temi rozdelenymi soubory pri delsi nahravce jak 4GB. Sice mam na disku Journaled, ale je mi to prd platne, kdyz to stejne nahravku rozdeli ...
v1.07.86
Napsal: 30 led 2010, 22:37
od skipi
Zdravím všechny lidičky,opravdu fw 1.07.86 odstraní při režimu standby po opětovném zapnutí psaní špatná karta.A jakým způsobem vložím nový fw,jsem začátečník.Potřebuji krok po kroku jak dostat nový fw do HDBOXU FS-9200 PVR.Mockrát děkuji za vyčerpávající odpověd.skipi
Re: v1.07.86
Napsal: 30 led 2010, 22:42
od bochane
nahraj pres port rs 232 port loudrem
Re: v1.07.86
Napsal: 30 led 2010, 22:52
Bóže moj - dnes čítam na všetkých fórach samé :51:
bochane
ak sám nevieš čo robiť s prijímačom nesnaž sa skôr ako sa to nenaučíš radiť rovnako neskúsenému užívateľovi.
Pre oboch:
Prečítajte si pár stránok ktoré sa venujú tomuto prijímaču a bude Vám jasné prečo to tak je a prečo nikto zo skúsenejších neodpovedal. Nikomu sa to nechce opakovať dokola...
Re: v1.07.86
Napsal: 30 led 2010, 23:00
od bery2
Na prázdný a naformátovaný usb disk,nebo flashdisk ve Fat32 si nahraj nový FW 86 ,flešku dej do předního usb u Hdboxu a box ti sám řekne o stažení softwaru,zmáčkni červené tlačítko mna ovladači a čekej než se fw nahraje a box se restartuje .Při aktualizaci nesmíš vypnout hdbox!!!
