v1.07.86
MartinK. Czech Republic
Re: v1.07.86
Příspěvek od MartinK. »
to: prco007
Je možné, že už vidím to co ostatní nepostřehnou a hledám chyby tam kde nejsou. Jedno je jasné podpora našeho disku je čím dal tím horší.
Vzpomeneš si ještě u kterého FW jsou nahrávky z HD programu bez zvad? Momentálně jsem se vrátil k FW 81, ale i tám jsou menší výpadky. Dneska ještě zkusím nahrávat HD prgramy FTA z astry 1 z vypnutou emulaci. Jestli není zakopaný pes tam.
maximální spokojenost
prco007
Re: v1.07.86
Příspěvek od prco007 »
Presne neviem, ale TimeShift mi začal blbnúť od v1.07.81, takže v1.07.78 by mala byť ešte OK.
Vyskúšaj, ja sa teraz veľmi hrať nemôžem lebo mám blokované zápisy na kartu a nerád by som ich prepísal :96:
Poprípade vyskúšaj nahrávanie Skylink HD bez MgCamd & NewCS. Ja ešte vyskúšam nahrať nejaké HD-čko z Astry1 (nemecké programy).
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
Re: v1.07.86
S těma zápisama jsme na tom stejně. :D
Re: v1.07.86
Tak jsem zkoušel nahrávat z ASTRA HD demo a nahrávka je dobrá, takže problém mám někde v pluginu, ale kde hledat netuším.
Plugin mám poslední od granteca.
Jerry973 Slovakia
Re: v1.07.86
Příspěvek od Jerry973 »
Skus este tento plugin, je to specialna edicia, ktoru sme vcera nakombinovali s grantecom ...
Je to kombinacia Mgcamd 1.35 + NewCS 1.67 s odlahcenym startovanim ... Mam ten isty nahodeny od vcera > bez problema
HD-BOX 9200
RadekV
Re: v1.07.86
Příspěvek od RadekV »
Pretacet nahranej film v HD je opravdu masochizmus. Je k neuvereni, ze tak zabugovanej fw vubec pousti ven.
Jerry973 Slovakia
Re: v1.07.86
Neviem ako vam, ale mne pretacanie filmov ci uz HD, alebo SD ide bez problema ... :31: Zatial mozem 86 soft len pochvalit ...
HD-BOX 9200
RadekV
Re: v1.07.86
Prehravani mam v poradku, ale posunovani sipkou doprava-doleva si to skace kam chce. Tak skip kdyz zmacknes, tak do nekdy skoci ve filmu o 20min zpet, misto 30s vpred.
Errors
Re: v1.07.86
Příspěvek od Errors »
RadekV píše:bug: Pri stlaceni tl. nahravani a vypnuti do standby se nahravka neprerusi, ale neco se prihodi s tunerem, zrejme se vypne. A po zapnuti vyskoci hlaska neni signal a nahravka take neni kompletni.
Radku, jak jsi na tom s tímhle problémem? Bylo to jen nahodilé, nebo to přetrvává???
Naposledy upravil(a) Errors dne 28 led 2010, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Spencer
Re: v1.07.86
Příspěvek od Spencer »
RadekV píše:Prehravani mam v poradku, ale posunovani sipkou doprava-doleva si to skace kam chce. Tak skip kdyz zmacknes, tak do nekdy skoci ve filmu o 20min zpet, misto 30s vpred.
Ja na posuvanie používam "časovú os", t.j. stlačím play (myslím ten trojuholník v hornej časti DO),nabehne os a kurzorovými šípkami v strede DO ovládam doľava a doprava podľa potreby a ide mi to celkom slušne. Vrchné šípky (skip,..)nepoužívam,lebo to robí to čo popisuješ.
RadekV
Re: v1.07.86
Errors píše: Radku, jak jsi na tom s tímhle problémem? Bylo to jen nahodilé, nebo to přetrvává???
Jak mi to udelalo, tak jsem to zkusil jeste jednou nebo dvakrat a pokazde to udelalo. Takze od te doby, pokud zapnu nahravani momentalne probihajiciho poradu, tak nevypinam sat, jen telku.
Co se tyce toho posunovani nahravky, tak to dela asi jen HD a mam pocit, ze tam bude souvislost s temi rozdelenymi soubory pri delsi nahravce jak 4GB. Sice mam na disku Journaled, ale je mi to prd platne, kdyz to stejne nahravku rozdeli ...
skipi
v1.07.86
Příspěvek od skipi »
Zdravím všechny lidičky,opravdu fw 1.07.86 odstraní při režimu standby po opětovném zapnutí psaní špatná karta.A jakým způsobem vložím nový fw,jsem začátečník.Potřebuji krok po kroku jak dostat nový fw do HDBOXU FS-9200 PVR.Mockrát děkuji za vyčerpávající odpověd.skipi
bochane
Re: v1.07.86
Příspěvek od bochane »
nahraj pres port rs 232 port loudrem
Re: v1.07.86
Bóže moj - dnes čítam na všetkých fórach samé :51:
bochane
ak sám nevieš čo robiť s prijímačom nesnaž sa skôr ako sa to nenaučíš radiť rovnako neskúsenému užívateľovi.
Pre oboch:
Prečítajte si pár stránok ktoré sa venujú tomuto prijímaču a bude Vám jasné prečo to tak je a prečo nikto zo skúsenejších neodpovedal. Nikomu sa to nechce opakovať dokola...
bery2
Re: v1.07.86
Příspěvek od bery2 »
Na prázdný a naformátovaný usb disk,nebo flashdisk ve Fat32 si nahraj nový FW 86 ,flešku dej do předního usb u Hdboxu a box ti sám řekne o stažení softwaru,zmáčkni červené tlačítko mna ovladači a čekej než se fw nahraje a box se restartuje .Při aktualizaci nesmíš vypnout hdbox!!!
