Stránka 3 z 4
Re: fw 1.09.20
Napsal: 11 črc 2011, 12:48
od vokrinek
To že HDBOX zamrzává je asi věc LNB, ale problém je, že nejdou mazat nahrávky a častokrát se ukazuje hláška Program zakodován. Mám se vracet ke staršímu softu ? je někdo komu jede Hdbox 9200 bez problému s tímto softem a MCAS ?
Re: fw 1.09.20
Napsal: 11 črc 2011, 15:51
od kury32
Ahoj, tak mně jede OK. S plnou parádou. Je pravda, že se mi obraz kostičkoval a při přepináni programov u nahrávek a pak se, už nezobrazil vůbec obraz: ( program zakodován ). Už jse to tady na forum psalo. Tak jsem ten satelit poslal do servisu a od té doby jede dobře - zatím kury32. :87:
Re: fw 1.09.20
Napsal: 11 črc 2011, 20:50
od mmirousek
jo jo, dnes jsem taky odeslal boxík do Sapra, tak uvidíme :)
Re: fw 1.09.20
Napsal: 11 črc 2011, 22:51
od BigBoss
Tak jeste pridam dalsi zajimavej postreh v tomto FW, jak sem psal, ze uz jdou mazat nahravky, tak opet to prestalo fungovat, aniz bych cokoliv menil. :(
Re: fw 1.09.20
Napsal: 11 črc 2011, 23:06
prejdi si do spravy uloznych zariadenie a zvol si na problematickom disku check filesystem .
Re: fw 1.09.20
Napsal: 12 črc 2011, 01:16
od BigBoss
grantec píše:prejdi si do spravy uloznych zariadenie a zvol si na problematickom disku check filesystem .
Jestli tohle mela byt odpoved pro me, tak nepomaha.
Tohle je mi dobry jenom v pripade nestandardne ukoncenyho nahravani.
Jinak ze zacatku hned po prechodu sem normalne vsechny nahravky mazal (i bez kontroly disku), po par nahravkach opet nefunguje, stejne jako u predchozi verze FW (tam to ovsem delalo hned od zacatku).
Re: fw 1.09.20
Napsal: 12 črc 2011, 09:59
od tulino
Na cerstvo nabootovanom boxe mazat ide?
Cize vypni a zapni box, ak vsak mas nastaveny vypnuty standby mode (vo vypnutom stave ti svietia hodiny), tak treba mod standby zmenit, inak len budis spiaci box, to nie je reboot.
Re: fw 1.09.20
Napsal: 25 črc 2011, 13:37
od kapelnik
Zdravím všechny. Díky Vašim návodům zde na fóru jsem úspěšně upgradoval na 1.09.20 (z 1.08.22), vypnul interní čtečku a rozchodil příjem s ICE kartou přes Mcas. Zkoušel jsem i Oscam, ale ten se mi nepodařilo rozběhnout (plugin nenastartoval).
Mcas se pouští několik vteřin po startu přijímače automaticky a po chvilkovém zobrazení hlásky "Program zakódován" naskočí vše tak jak má. Jediný problém, který jsem zaznamenal, bylo u ČT1, ČT2 a Primy (12525 MHz), že se občas obraz trhá a skáče tam "Program zakódován" (u žádného jiného, ani SD ani HD to nedělá). Nevím jestli je to stejný problém jako se zde popisovaným "kostičkováním" nebo se to týká něčeho jiného. Máte někdo podobnou zkušenost? Jak jste to řešili? Díky.
Re: fw 1.09.20
Napsal: 29 črc 2011, 15:44
od kapelnik
Tak hlásím, že problém s 12525 se již nevyskytuje, odezněl sám, asi byl přístroj "unaven" z ladění a rekonfigurací. Ještě jednou díky všem za návody.
Re: fw 1.09.20
Napsal: 31 črc 2011, 20:40
od migi
fefe88 píše:
magi píše:Zdravím všetkých. Prosím o pomoc. Pred dvomi hodinami som nahral nový FW 1.09.20 do HD 9200 pomocou USB./predtým som pozastavil OSCAM/.
Prijímač štandardne nainštaloval FW, zapísal FW na 100%, ale po reštartovaní sa "zasekol". Na displeji mi stále svieti
LOADER 1.19 a HDBOX už nereaguje na nič. Skúšal som ho aj viac krát odpojiť zo siete, ale stále sa dostane iba po ten
istý LOADER...HDBOX mám už dva roky, ale toto sa mi ešte nestalo.
Malo by to zabrat, inak budes musiet pouzit krizeny RS232 kabel.
Zajtra poradim, ako jednoducho upgradovat na novy LOADER a nahrat novy FW.
Ako a odkiaľ nahrám do 9200 nový loader :95: Díky
Re: fw 1.09.20
Napsal: 31 črc 2011, 20:43
Nijako. Nahraj tam fw. Loader je jeho súčasťou
Re: fw 1.09.20
Napsal: 31 črc 2011, 20:53
od PetrT30
no počkej.... já jsem flešnul FW 1.09.20 na loader 1.21 (nebo tak nějak). Měl jsem nějaké trápení s transponderem a tak jsem nahrál Loader 1.54 odsud: viewtopic.php?f=172&t=7899 a pak zase flešnul FW 1.09.20.
Při prvním flešování 1.09.20 se mi novější loader nenahrál.
Jak to tedy je?
Re: fw 1.09.20
Napsal: 31 črc 2011, 21:58
Tak že si to robil zbytočne
Re: fw 1.09.20
Napsal: 01 srp 2011, 00:42
od BigBoss
No ja nahravam taky ruzny novy FW (ten nejnovejsi teda ne, nebyly dobry ohlasy), ale loader mam taky porad 1.21
Re: fw 1.09.20
Napsal: 01 srp 2011, 15:45
od PetrT30
dempsey píše:Tak že si to robil zbytočne
Nechápu! Proč bych měl nahrávat nový loader zbytečně? Je snad zbytečný?
To by se dalo říct i novějších FW.
