Azbox je mrtvy?
Re: Azbox je mrtvy?
Kabel mám usb TTL -232R 5V, windows už našel ale stejtě putty nereaguje. Zapojení jak uvádějí ( černá GND, žlutá Rx a oranžová Tx
Re: Azbox je mrtvy?
Někde jsem ještě četl, že nepřipojovat červený VCC, je to tak, není chyba v tomto ?
díky
díky
Re: Azbox je mrtvy?
Myslím, že ho musíš připojit, protože z PC ti 5V po RS232 nepřijde.zoltr1 píše:Někde jsem ještě četl, že nepřipojovat červený VCC, je to tak, není chyba v tomto ?
díky
Re: Azbox je mrtvy?
toto zapojenie som použil ja a fungovalo to čierny-GND biely-RX modry-TX červeny-VCC žlty ostava nezapojeny kabel 5žilovy.zoltr1 píše:Někde jsem ještě četl, že nepřipojovat červený VCC, je to tak, není chyba v tomto ?
díky
Re: Azbox je mrtvy?
k odpovědi miroslavshuter
Takový barvy nemám. V originál návodu a a netu píšou černá GND, hnědá CTS, červená VCC, oranžová TX, žlutá RX a zelená RTS.
Re: Azbox je mrtvy?
ale ty si mal pripojene len GND,RX.TX pripoj aj VCC a musi to ist..zoltr1 píše:k odpovědi miroslavshuter
Re: Azbox je mrtvy?
Ja som zapojil iba 3 vodiče (tak ako je to popísané v návode) - GND, Rx, Tx a všetko fungovalo.
Podstatné je, že musíš zapojiť Rx na prevodníku do Tx na prijímači a TX na prevodníku do Rx na prijímači.
Potom si vo Windows nastaviť na nainštalovanom sériovom porte (u mňa napr. pribudol COM6) nastaviť rýchlosť 115200,
a po spustení PUTTY vybrať typ SERIAL a opať nastaviť rýchlosť komunikácie na 115200.
Potom to musí ísť (...jedine, že by to nešlo).
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Re: Azbox je mrtvy?
Co máš nastaveno kromě rychlosti ve vlastnostech portu?
Re: Azbox je mrtvy?
Hlavně tam dej "řízení toku - žádné", nesmí tam být "řízení toku - hardware" protože nemáme řídící dráty ale jen RX a TX.
Re: Azbox je mrtvy?
Máš to přece připojeno na nějaké číslo COM. Tak dej třeba COM3 - vlastnosti. A tam se nastaví přenosová rychlost, počet bitů, počet stopbitů a řízení toku.
Edit: Já jsem to dělal v XP pomocí Hyperterminálu. Teď to zkouším ve Win7 a hyperterminál jsem nenašel. Tak jsem tam dal Putty a tam se dá nastavit vlastnosti portu když dole klikneš na serial. Nastavit rychlost 115200, počet bitů 8, stopbit 1, parity none, řízení toku může být none nebo Xon/Xoff. Když si propojíš mezi sebou vlastní RX a TX, tak to musí psát na obrazovku a pokud tam máš ledky tak budou blikat.
Re: Azbox je mrtvy?
nastavil jsem vše dle návodu a nic hyperterminál neragoval, LED na odzkoušení nemám, lze ještě kabel nějak odzkoušet? samozřejmě PUTTY nereaguje díky
