Nahrávání
Spanky
Re: Nahrávání
Příspěvek od Spanky »
Idem skusit aj iny.....moze byt problem aj s tym, ze je formatovany vo FAT32? Alebo to ma dopad iba na to, ze pri nahravani vytvori subor max 4giga?
A nasiel som dneska este jednu zaujimavu vec....ked pustim nahravanie z 19,2E, tak kludne mozem pozerat inu stanicu na tej istej druzici (napr. nahravam RTL a pozeram Pro7). Lenze na 23,5E mi to nefunguje...dam nahravat napr. Sport5 a inu stanicu neprehodim...len tu, co vysiela na rovnakej frekvencii (napr. Prima Cool).
Re: Nahrávání
to by si musel napisat ci mas dva koaxy potiahnute z paraboly, ci mas spravne nastaveny typ zapojenia tunerov- single, cez loop , oba fuul , ci mas stale tu istu databazu a len menis fw (tam bude asi najskor problem) atd atd. vela moznych pricin.
ja si napriklad vzdy po zmene fw naladim znovu programy. ladim len 23,5 a aj to len skylink a cslink. Ak chce naprikald dempsey aby som mu cosi otestoval, musi napisat aj na akej druzici a frekvencii - ja to nikdy nemam naladene. nerobim zalohy - lebo su zradne a vytvaraju nepredvidatelne chyby.
Akonahle pracuje nejaky sw s databazou - vzdy je problem.
Spanky
Re: Nahrávání
mam Monoblock TWIN, takze oba tuneri su zapojene...kazdy na iny koaxial, a ked som menil fw, tak som dal restart na tovarenske a potom som ladit vsetko od znova..mam tam teraz 1.07.97...
Re: Nahrávání
v kazdom pripade si ale box mysli,ze mas astra 23,5 len jeden tuner . a to nieje v poriadku . Prejdi do Menu - Obnovenie systemu a zvol polozku -Obnovenie systemovych nastaveni. Potom napis, ake programy mas naladene a v akom jazyku mas Menu .
tulino
Re: Nahrávání
Příspěvek od tulino »
pozor po resete na tovarenske nastavenie sa znovu nastavi antena na LOOP, musis to zmenit na SEPARATE (MENU / NASTAVENIE ANTENY / TUNER CONNECTION) !!!
DOPLNENIE:
- pre istotu skontroluj, ze mas programy nakopirovane aj do tunera 2
- pre istotu skontroluj, ze nie si prepnuty na 1. resp 2. tuner, aby to fungovalo (1 nahravat, druhy pozerat) musis mat v zozname programov (cez tlacidlo OK) zapnute OBA TUNERY
Spanky
Re: Nahrávání
no lenze akonahle dam nakopirovat stanice z tunera 1 aj do tunera 2, tak tie co som mal naladene na tuneri 2 nefunguju...musim ich znova naladit
tulino
Re: Nahrávání
Ako to skusas, ked zistis ze 2. tuner nefunguje? Co presne urobis?
Vidim to na ten twin monoblok, asi je 2. disecq monobloku v keli ...
Skus kable vymenit medzi sebou v tuneri, ak ti po tom zase nepojde 1. tuner a 2. pojde tak je to jasne: disecq v monobloku / kabel resp konektor
Spanky
Re: Nahrávání
Tak dneska som isiel uplne od zaciatku:
1.restart do tovarenskych nastaveni
2.nastavenie anteny - tuneri nastavene na separate, astra 19,2 pripojena koaxialom na tuner 2, diseqc 1.0 nastaveny na hodnotu 1, diseqc 1.1 vypnuty, astra 23,5 pripojena na tuner 1, diseqc 1.0 nastaveny na 2, diseqc 1.1 vypnuty
3.vyhladal som programy skylink a free z astry 19,2
A isiel som skusit nahravanie. Nastavil som si program Pro7 z 19,2, dal som nahravanie. Satelit nahraval...a ked som sa chcel prepnut napr. na Eurosport z 19,2 tak som dostal hlasku, ze nie je mozne zmenit sluzbu. Mozem prepnut len tie stanice, ktore su na rovnakej frekvencii ako Pro7.
MartinK. Czech Republic
Re: Nahrávání
Příspěvek od MartinK. »
[quote="Spanky"]Tak dneska som isiel uplne od zaciatku:
Doplním tvoje nastavení ( máš TWIN MONOBLOK ) tak to má vypadat takhle
Tuner 1: DISEQC přepínač ASTRA 23,5 hodonota 2/vyp, ASTRA 19,2 hodnota 1/vyp
Tuner 2: DISEQC přepínač ASTRA 23,5 hodonota 2/vyp, ASTRA 19,2 hodnota 1/vyp
a až u obou tuneru nastavíš tohle potom ti to bude fungovat
maximální spokojenost
Spanky
Re: Nahrávání
056152 píše:
Spanky píše:Tak dneska som isiel uplne od zaciatku:
Nastavil som to podla toho, co si napisal a vysledok je takyto: z 19,2 to funguje - nahravam pro7 a pozeram eurosport. Ale z 23,5 je to to iste....dam nahravat napr. Joj a nemozem prehodit na Retro Music...lebo vysiela na inej frekvencii :( Co robim zle??
Re: Nahrávání
Před nahrávaním ještě zkontrlou jeslti máš v nabídce programu TUNER1 TUNER2 zvol si TUNER VŠE. Do nabídky se dostaneš tlačítkem OK a potom červeným tlačítke cvakej až uvidíš výběr z tuneru.
Spanky
Re: Nahrávání
056152 píše:Před nahrávaním ještě zkontrlou jeslti máš v nabídce programu TUNER1 TUNER2 zvol si TUNER VŠE. Do nabídky se dostaneš tlačítkem OK a potom červeným tlačítke cvakej až uvidíš výběr z tuneru.
Aj to som spravil a nic.....pripajam foto..je sice rozmazane, ale podstatne je vidiet....nahravala sa markiza a stanice, ktore isli prepnut su bielo vysvietene, a tie co nesli su sede...
Naposledy upravil(a) Spanky dne 05 dub 2010, 12:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Nahrávání
Čisto teoreticky:
Nenapadla Ťa myšlienka dať si to nastaviť niekomu kto má viac skúseností?
Ja by som to na Tvojom mieste už dávno skúsil. Nie je to žiadna hanba keď s tým nemáš moc skúseností...
Re: Nahrávání
Dobrá hoď jsem fotku menu nastavení anteny.
Spanky
Re: Nahrávání
056152 píše:Dobrá hoď jsem fotku menu nastavení anteny.
Tu su foto...
