v1.07.86
Re: v1.07.86
nabehne to same
robo669
Re: v1.07.86
Příspěvek od robo669 »
Tak moja skúsenosť z novým FW. Po nahratí FW som spustil a nešlo sa to spustiť.- sl. zakódovaná. - musel som menu a červené. Potom som skúsil nahrať VAR Newcs-Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_130110 z octagon fóra - tam nešlo ak si dobre pamätám DIGI. tak som to nejak skombinoval nový VAR a staré KEYS a zrazu už tretí deň sa to neseklo vôbec ani raz.Aj časové nahrávanie viac programov ok aj PIP ok. HURÁ. Tak dúfam že to pôjde takto ďalej. Skúste to aj dakto iný ak chcete. Alebo to niekto ešte upravte ak to bude možné.
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
Re: v1.07.86
ak je to z octagon fora, pouzivaju moj var :)
prco007
Re: v1.07.86
Příspěvek od prco007 »
Jasná vec, že je to od granteceho. Stačí sa pozrieť do súboru newcs.xml. Pochybujem, že by nemci používali označenie "Dolná" a "Horná" čitačka. :))
HD-BOX FS-9100 - fw v1.10.13
robo669
Re: v1.07.86
Tak som rád ak je to tak, len je možné ako som písal, že som to trocha pomiešal. tak prikladám orig. var z octagon fóra ak to chce niekto skúsiť pozrieť. Inak dnes skúšam aj druhú čítačku - zatiaľ OK. Ešte ďalšia zmena, že v DIGI ukazuje EPG doteraz mi nešlo. Stále je problém s mazaním nahratých súborov, nahrávanie zatiaľ OK.
Tak dík všetkým. :106:
tulino
Re: v1.07.86
Příspěvek od tulino »
Digi ti zobrazuje EPG? Czaba nebazni, asi nie si na 1W.
Digi nevysiela EPG (radsej som to skontroloval)
pre istotu sa spytam: ked ti to tak blbne, skusal si reset to factory setting a az potom instalovat novy fw, vymazat VAR a az potom nahrat novy?
prco007
Re: v1.07.86
Od fw v1.07.83 mi začal blbnúť HDD. Mám WD 2,5" My Passport Essential 500GB.
Keď spustím prístroj všetko je OK. Po niekoľkých hodinách mi sám od seba vypne TimeShift. Keď skúsim spustiť nahrávanie, tak vypíše "Záznam zlyhal".
Pritom je HDD pripojený a nahraté programy idu prehrať všetky, len nefunguje nahrávanie a ani TimeShift.
Po reštarte prístroja znova všetko funguje. Niekedy sa to stane aj keď ho prebudím zo Standby režimu.
Má niekto podobné problémy, alebo mi začína štrajkovať HDD :cry:
Re: v1.07.86
na niektorych programoch ide epg aj na digi.
robo669
Re: v1.07.86
OK to digi som to mozno náhodne niečo trafil. Pred nahratím FW som factory reset, zmazal VAR urobil update a potom zas fact. reset. Program sa nahral, ale nedá sa zmazať. niektorý na 2-3 pokus zmaže.
MartinK. Czech Republic
Re: v1.07.86
Příspěvek od MartinK. »
prco007 píše:Od fw v1.07.83 mi začal blbnúť HDD. Mám WD 2,5" My Passport Essential 500GB.
Nejenom to co popisuješ, jednou mi dokonce nahraný film označilo jako špatný a nahrávat HD programy prakticky nejde obraz se zadrhává a rosypává je to na nic.
maximální spokojenost
tulino
Re: v1.07.86
robo669 píše:OK to digi som to mozno náhodne niečo trafil. Pred nahratím FW som factory reset, zmazal VAR urobil update a potom zas fact. reset. Program sa nahral, ale nedá sa zmazať. niektorý na 2-3 pokus zmaže.
napada ma, ci si pred zmazanim a "instalaciou" noveho var zastavil plugin a vypol citacku?
Naposledy upravil(a) tulino dne 24 led 2010, 16:42, celkem upraveno 1 x.
tulino
Re: v1.07.86
056152 píše:
ja som nezmenil 1.07.83, ale daval som teraz novy VAR s Viace...m
aj mne sa 1x ukazalo, ze nahravanie zlyhalo, pritom bola nahravka naprogramovana cez EPG mozno 2 dni dopredu, program nezmenil vyrazne casovanie a keby aj
a spozoroval som, ze u poslednych nahravok sa zacina objavovat mrtvy subor, velkost ma dostatocnu (x GB) a zaznam bud nejde prehrat vobec, alebo len zaciatok. po ktorom sa prehravanie zastavi, posuvat sa da aj zrychlene aj skokovo, ale nic nie je vidno ani pocut
predtym som mal podozrenie na "zakodovany" program - znamy problem s citackou, teraz po vymene VAR je tento problem minimalny (0D03, GItal byva neplatna karta ....)
este to skusim skopirovat do PC a prehrat na nom (MPCH)
so sekanim pri nahravani HD nemam problem (aj 2 naraz)
DOPLNENIE:
vyskusal som nahrat a atakovat oba tunery, prepinat do zblaznenia a vyzera to, ze celych 30 minut je v poriadku.
z toho mi plynie, ze to nie je prevadzkou pocas nahravania, ani diskom, vidi sa mi, ze za to mozno moze driver na citacku
pretoze sa na disk ukladaju odkodovane data a raz sa je subor neprehratelny vobec, inokedy od nejakej casti a tuto poslednu nahravku som spustil manualne a na odokodovanom programe a je v poriadku
rozmyslam zle?
prco007
Re: v1.07.86
to 056152: Tak som spravil menší test.
Skúsil som nahrávať 2 programy a súčasne pozerať tretí (History HD, Discovery HD, Nova HD).
Potom som ten tretí aj prepínal na iné HD kanály (Eurosport HD, Bebe TV HD, Brava HD TV a FilmBox HD).
Štvorčeky v obraze som postrehol minimálne (z 15 minutovej nahrávky 1x). Pri pozeraní naživo bol obraz pekný.
Viac ma jedovalo, že nefungovalo pretáčanie nahratého programu. :90:
Ani mne nevypína HDD po vypnutí Boxu do Standby. Iba sa uspí.
Je to asi tým, že z nastavení odstránili možnosti na výber režimu Standby a napevno nastavili zapnuté USB-čka pri vypnutí do Standby.
Mne ešte robí takú vec, že počas sledovania sa sám vypne TimeShift a už nejede zapnúť a potom nefunguje ani nahrávanie.
Napíše, že záznam zlyhal. Pomôže iba reštart boxu. Ja používam MgCamd v1.35 a NewCS v1.67 (robilo mi to aj zo staršou verziou MgCamd).
Jediné čo dúfam, že to odstránia v najbližšom fw :D
Jerry973 Slovakia
Re: v1.07.86
Příspěvek od Jerry973 »
Tak som si konecne 86 FW dal konecne aj ja dnes ... Prve dojmy - nic som nepostrehol, par detailov v zmene velkosti pisma v niektorych oknach inak nic vynimocne. to co tu pisete, som nic take zatial nepostrehol, nahravanie a aj uspavanie disku (mam esata sice, ale uspava sa) funguje ako ma. Ked spi, troska dlhsie ostane okno "priprava na nahravanie", ale len caka pokial sa disk preberie a je schopny zapisovat ... Idem dalej testovat, uvidime co sa bude diat dalej ...
HD-BOX 9200
Spencer
Re: v1.07.86
Příspěvek od Spencer »
grantec píše:samozrejme. s newcs ide v spodnej kazda karta.
Mne v spodnej aj hornej šlape korektne karta 0D03,ale 0D02 ani v jednej čítačke. Vyhodil som z var/keys-ignore,priority,replace a nič,stále nejde.
Všimol som si,že si aktualizoval plugin s MgCamd 1.35 + Newcs 1.67,tak ho skúsim,dúfam,že tá UPC pôjde.
