. . . len ci sa dockame podpory 24p od koderov.
Kazdopadne vdaka za objasnenie.
NTSC je 24fps ??? Ještě že se toho chudák Edison nedožil.Stevo102 píše:Teraz som sa rozpríval s jedným chlapom ktorý sa vyzná, a ten sa zasmial nad 24p, že to je úplná hlúposť. Pal je 25fps a NTSC je 24fps. Ešte mi aj vysvetlil že je to špecifické pre rozlíšenie a bla bla niečomu som už potom nerozumel. Inak filmy sa točili vždy 24fps, takže to asi nebude žiadna novinka, ide len o to že si treba box manuálne prepnúť do NTSC 1080i. Skúšal som divx (bluerayrip) 24fps na DVD prehrávači a tam to malo taký istý efekt ako v AZboxe na NTSC, inak je to vidieť aj na TV pri filmoch, oni to prerábajú z NTSC do PAL a tiež je to také trhavé pri lepšom zadívaní sa.
Půlsnímkové kmitočty TV soustav byly odvozeny od frekvence střídavého proudu v síti. Ten je v Evropě 50 Hz a v Americe 60 Hz. Z toho vychází 25 fps pro soustavu PAL a 30 fps pro NTSC. Filmy byly vždy točeny 24 fps, v Evropě se vždy pouštěly zrychleně na 25 a v americké TV se vždy dělal pulldown 3:2. Totéž se týkalo DVD. Bordel v tom udělal až Hollywood, který si postavil hlavu, že Bluray musí zachovat původních 24fps.Stevo102 píše:Tak potom ako to je? Ja som len napísal čo mi bolo vysvetlené od človeka čo robil pre TV. Tak už teraz tomu vôbec nerozumiem.
