Stránka 3 z 9
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 18:37
od Beam
Format delam az kdyz ty problemy jsou..
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 20:21
od asconn
Můj poznatek z upgrade fw 2880 na 3180 je takovýto: Při pokusu o upgrade z USB při restaru přijímače AzBox normálně nabootoval bez toho, aby poznal že je v USB nový firmware a nabídl jeho aktualizaci - při všech předchozích verzích fw upgrade proběhl bez problémů. Upgrade se povedl až při výběru této možnosti z menu. Další dlouhodobá zkušenost je ta, že čím déle je daný fw nainstalován, tím častěji padá. AzBox u nás doma jede cca od 7 hodin do cca 22 hodin (manželka na mateřské :-) ). Při každé nové aktualizaci fw je ze začátku klid - první 1-2 dny a potom narůstá počet nutných restartů (až cca 1x za hodinu po zhruba 2 týdnech) . Provozuji NewCS a MgCamd poslední dostupné verze.
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 20:43
od monkus
ja som upgradoval z usb, bez problemov. mne az hd sa sprava stabilne, restartujem ho len vtedy, ked nieco vymyslam, manzelku mam tiez na materskej, a no problem (az na zname bugy samozrejme).
nerobi s nim tvoja zena nieco nestandardne? :-)
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 21:36
od r.paklic
Pekny den,
mozete mi napisat postup akosa robi ten "Format app.area",
.....alebo odkaz kde sa to riesilo nenasiel som.
Thx
Roman
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 21:50
od monkus
strc usb kluc do az hd, resetni ho, a potom sa ti ukaze menu, kde si mozes vybrat sformatovanie app.area
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 22:01
od libco
Ale najprv naň nakopči nejaký FW, najlepšie ten, ktorý tam chceš potom pastnúť. :) A nezabudni sformátovať USB na FAT, nie FAT32.
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 22:17
od r.paklic
...thx ...
Roman
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 22:43
od 005jon
libco píše:Ale najprv naň nakopči nejaký FW, najlepšie ten, ktorý tam chceš potom pastnúť. :) A nezabudni sformátovať USB na FAT, nie FAT32.
Ja mam sformátované FAT32 USB kľuč aj HDD a z obidvoch to ide aktualizovať FW
Re: 0.9.3180
Napsal: 25 srp 2009, 23:02
od libco
005jon píše:libco píše:Ale najprv naň nakopči nejaký FW, najlepšie ten, ktorý tam chceš potom pastnúť. :) A nezabudni sformátovať USB na FAT, nie FAT32.
Práve dnes som mal ten problém, mal som FAT32 a nešlo to.
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 07:39
od romko1
Mne to fungovalo (upgrade FW z USB kluca) aj ked je naformatovany na FAT32.
Najprv som vybral format application area a nasledne upgrade FW.
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 07:49
od romko1
Co sa tyka noveho FW (moje postrehy):
-fotografie vacsieho rozlisenia ako 1920x1080 nie je mozne zobrazit...
-problemy s prepinanim formatu obrazu (Full Screen...)
-kvalita SD kanalov sa mi zda subjektivne horsia
-prepinanie kanalov SD - rychlost - to iste....
-moznost pretacania spat (nazad) (na starom FW islo posuvat nazad len skokom)
Inak mam pocit, ze kazdym novym FW je to ako s Windowsami... Ked si naistalujete novy W tak je celkom stabillny, rychly...atd...avsak ak na neho doinstalujete soft, utility..atd
tak klesa rychlost, stabilita... Snad sa im podari vydat FW, ktory bude No.1 co sa tyka
funkcnosti a hlavne stabiliy a rychlosti....
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 08:22
Azbox pouziva databazu MySQL v3 . Tento typ databazy je narocny na systemove prostriedky a narocnost stupa s mnozstvom "priberanych" dat - epg, txt , naladene programy atd atd.
Tento typ databazy (v starsej verzii) pouizva aj Ipbox - SD aj HD. Pomala reakcia na povely DO- to je hlavna crta tohto typu databazy. Na druhej strane - je "zadarmo" aj s podporou. Vsetky ostane databazy su licencovane.
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 08:27
od shibal
grantec píše: Vsetky ostane databazy su licencovane.
Tos napsal dost nepřesně, hlavně slovo "všechny" bych určitě nepoužil. Jen namátkou: co třeba PosgreSQL ?
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 08:46
od monkus
mysql patri nasej firme, zadarmo je jedna z verzii (o.i. existuje este platena enterprise), ale podporu si musis platit vzdy.
co sa tyka rychlosti:
MySQL is fast when concurrent access levels are low, and when there are many more reads than writes. On the other hand, it exhibits low scalability with increasing loads and write/read ratios.
PostgreSQL
PostgreSQL is relatively slow at low concurrency levels, but scales well with increasing load levels, while providing enough isolation between concurrent accesses to avoid slowdowns at high write/read ratios.
rozdiet je napr. aj v tom, ze support mysql zabezpecuje vendor, postgres third party spolocnosti.
Re: 0.9.3180
Napsal: 26 srp 2009, 08:48
od monkus
este mozno k tomu licencovaniu. zavysi, od licencie, pod ktorou je vydana. je mozne, ze napr. postgres je free pre teba (pre tvoju firmu), ale akonahle to das do boxu, ktory predavas a zarabas s nim, uz musis platit.
