Diskuze o pluginech Open RSI 3.0
frcko73 Slovakia
Re: Diskuze o pluginech Open RSI 3.0
Příspěvek od frcko73 »
otazocka...na stahovanie EPG pouzivate aky plugin?Mne CrossEPG nefunguje.Dakujem
brandy11
Příspěvek od brandy11 »
Dobry den,
mam na AZBox premium HD + nainstalovany posledny OpenRSI3.0 a kernel 3.9.2 (OpenRSI-3.0-azboxhd-20140104). Nefunguje mi tam v MediaCenteri Scaling mode a Subtitles options - obidve volby mrznu so zelenou obrazovkou. Dalsi problem je ten, ze nezobrazuju sa spravne cz a sk titulky (diakritika je zla). Titulky som skusal v utf-8, ascii aj unicode a nic nepomohlo. Poradte prosim ci neexistuje nejaky overeny a odskusany plugin na to resp. nejaka novsia verzia Openrsi mediacentra, ktora tieto problemy nema. Viem, ze AZPlay prehrava aj titulky a mam ho naistalovany no Openrsi mediacenter je podstatne viac premakany (az na tie titulky) a preto by som ho chcel pouzivat. Dakujem
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
scalling modes zelena aj u 3.3.1
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Openrsi mediacenter v image z 1.7.2013 kernel 3.3.1 ma funkcny skalovaci rezim, aj titulky, no je to vlastne upraveny AZplay
Potom by sa dal vyskusat este Mediaplayer2 - upraveny prehravac s podporou tituliek, uz neviem ako alebo ci vobec funguje aj pre azbox(pre openpli normalne ok), ale ma vsetko aj skalovaci rezim aj nastavovanie titulkov (kodovanie, font..)
Ovladanie - prehravac Mediaplayer2:
ZOOM/5 - zmena pomeru stran
SUBTITLES/TEXT - nastavenie tituliek
brandy11
Ten image z 1.7.2013 kernel 3.3.1 ma funkcnu wifi siet, lebo som cital, ze je problem s drivermi v kerneli 3.3.1 pre wifi a teda wifi siet nefunguje?
Ten Openrsi mediacenter v image z 1.7.2013 (kernel 3.3.1) co je vlastne upraveny AZplay ako pisete vyzera tak ako klasiky AZPlay, co sa tyka vzhladu GUI (look & feel)?
ja mam z 1.7.13 a v MC scalling nejde hadze zelenu!!!!azplay ide ok,ale MC nie
brandy11
Vraj scalovaci rezim funguje na image z 1.7.2013 podla obrazkov (vid: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 56&t=10029). A co diakritika pre sk/cz titulky? Prosim potvrdi mi to niekto 100% lebo sa chystam preinstalovat z 3.9.2 na ten image, aby som to nerobil zbytocne. A tiez ci funguje wifi siet na tom image. Dakujem.
gorick
- scalling v povodnom mediacentre openrsi mozno blbne koli AZplay, ze sa tam pri instalacii prepisali nejake subory.
- original image neobsahuje AZplay, ak ide len povodny openrsi mediacenter, scalling by v nom mal fungovat (ako mam aj na obr.)
- enkoding titulkov takisto musi byt ok (myslim, ze treba prepnut na eastern europe)
- a wifi...ten image som uz dlho nemal, ale podobny z 21.7, wifi ok
brandy11
Gorick este mam poslednu otazku pred instalaciou: ten image z 1.8.2013 (http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 56&t=10029), ktory ma este kernel 3.3.1 nemas overeny co sa tyka MC (titulky a scalling)? Tiez ci je vhodny presne na AZbox Premium HD+, lebo na oficialnej Openrsi web stranke team deli image pre AZbox Me, AZbox miniMe a AZBox HD+ (http://www.openrsi.org/openrsi/download ... zbox-rsi3/) ? Dakujem
gorick
Image z 1.8.2013 - sa mi zda, ze ten ma zly MC - team RSI niekedy v july 2013 experimentoval s novym MC na baze azplay , no vyslo len par image a vratili sa naspat na povodny MC, v ktorom doteraz nejde scalling
Tie odkazy na stiahnutie su pre HD, HD PLUS....Pre Me/Mini Me mame osobitnu sekciu
brandy11
Dnes som nainstaloval ten image z 1.7.2013. Mozem potrvdit, ze Wifi siet funguje, scaling tiez funguje v MC, ale bohuzial diakritika pre titulky nie. Skusal som nastavit encoding na EastEurope, aj bolo vypnute, ale nic nepomohlo. Skusal som aj menit typ fontu no nic nezabralo. Potom som skusal tam dat aj titulky v utf-8 formate a tiez nic. Neviete mi prosim poradit. Neostava mi nic ine len asi naistalovat aj AZPlay len kvoli titulkam, lebo v MC ide vsetko (filmy, mp3, fotky, recordings) len tie titulky nejdu. Samozrejme neskusal som vsetky kombinacie encoding a typ pisma.
brandy11
Teraz som skusil este to iste nastavenie (encoding: EastEurope a typ pisma: nmsbd.ttf) a ten isty *.srt subor v AZPlay a diakritika funguje bez problemov. Cize musi tam byt este nejaky problem v tom MC v image z 1.7.2013.
AZ_MRUAPlayer.py
toto pise zelena smrt aj u 1.7 aj 21.7 MC openRSi 3,0 pre scalling mode
