RTi Core v1.7.0
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Fishburn »
visper píše:
Fishburn píše:Tak Pánové otestoval jsem různé kernely a výkon kvalita (aspon u mne) koala vs 1.7.0 vyhrává :55:
U mně je to taky to nejlepší co jsem v boxu kdy měl. Jsem rád, že to potvrzuješ.
Akorát mne s.e.r.e že jsme na to nepřišli hlavou ale náhodou. Ale to není důležité, hlavně že to chodííííí. :106:
No určitě jsi utoho náhodou nepřemíšlel kolenem... :)) :)) :)) :)) :89:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od krokodill »
Zítra tuto kombinaci také vyzkouším... :)
Re: RTi Core v1.7.0
ještě doplním nedávejte do kupy spaze + rti v.1.7.0 na elite box se spomalí a témeř nic systemově nefunguje jak má!!(motor,vyhledávaní a podob.)
rauch
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od rauch »
Fishburn píše:
rauch píše:mozem pouzit RTi1.7 + kernel SIF Koala na AZBOX Elite?
dakujem
ano šlape na jedničku... vyjma posledního příspěvku..........to není ověřené u více uživ,....
dakujem,skusim...
Re: RTi Core v1.7.0
visper píše:
formis píše:
krokodill píše:A na co je dobrých těch 24Hz????
Na přehrávání HD filmů, aby necukali. Bohužel, když přehrávám v modu 1080p tak to přehrávání nějak nestíhá a filmy cukají. Na 1080i 60Hz je to lepší.
Mě to jde pěkně na 1080@24p. Ale tam to musí umět i TV, režim "True Cinema". U některých TV se sice HDMI chytne na 24p, ale neumí změnit obnovovací frekvenci displeje a potom to cuká. V tom případě je lepší dát 1080@60i. Samozřejmě na TV program se nesmí zapomenout vrátit 50 Hz. Je to otrava chodit pořád do menu, chtělo by to dát na jedno tlačítko.
žádné tlačítko ale atomat..(AUTO)
sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od sodd »
Mam stejny problem se stejnym kernelem
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
Re: RTi Core v1.7.0
ale mas premium...vyskyt na elite 0
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od brano2405 »
Tak som to dnes vyskusal aj ja. Koala a 1.7.0. Motor uz konecne ide. Stabilita ok. Prapinanie rychle. Odozvy na DO ok. Timeshift seka. Nahravanie som zatial neskusal. Media center mi nejde prehrat nah.programi. Cez Guide ok. HDMI vypina. Na tv no signal
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Také jsem do toho šel. Přes Azup návrat jakoby na origo FW, v modré obrazovce format AA, pak jsem vyměnil flešku se zaváděčem na Enigmu, dal jsem instal USB. Nahrálo zavaděč ok, vypsala se IP adresa. Instalace RTi 1.7.0. Hned po instalaci bez jakéhokoliv nastavování opět přes Azup only kernel Koala. Dohrán skin HDGlass16 a keymap. DO usr.bin a usr.script nahrán CCcam 2.3.0 a do key nahrán Softcam.key. Jo a ještě do etc nahrán CCcam.cfg jenom s jedním řádkem B: /dev/sci0 07 Všechno zatím maká, jen mi nejde emulace. Nemá se něco dopsat do toho CCam.cfg, aby vědělo, kde si brát klíče? Ale předtím jsem tam také nic neměl... Záhada. Jak to, že nejde emulace a předtím šla... :51:
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
krokodill píše:Také jsem do toho šel. Přes Azup návrat jakoby na origo FW, v modré obrazovce format AA, pak jsem vyměnil flešku se zaváděčem na Enigmu, dal jsem instal USB. Nahrálo zavaděč ok, vypsala se IP adresa. Instalace RTi 1.7.0. Hned po instalaci bez jakéhokoliv nastavování opět přes Azup only kernel Koala. Dohrán skin HDGlass16 a keymap. DO usr.bin a usr.script nahrán CCcam 2.3.0 a do key nahrán Softcam.key. Jo a ještě do etc nahrán CCcam.cfg jenom s jedním řádkem B: /dev/sci0 07 Všechno zatím maká, jen mi nejde emulace. Nemá se něco dopsat do toho CCam.cfg, aby vědělo, kde si brát klíče? Ale předtím jsem tam také nic neměl... Záhada. Jak to, že nejde emulace a předtím šla... :51:
A co třeba atributy souborů v : 0:/usr/keys/ ?
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Už to mám :51: :51: :51: zapsal jsem Softcam.Key a má být správně SoftCam.key :106:
sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od sodd »
Jsem zjistil ze kdyz se me sekne timeshift tak staci poskocit na ovladaci o kousek do predu (3) a zase to zacne fungovat.
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Rano som dal len nainstalovat kernel s koali do 1.7. A zdalo sa mi,že ked som rychlejsie narabal s DO,tak niekedy mu to trvalo,ako keby nevedel ako dalej. Tak som urobil nanovo celu instalaciu 1.7 a od vtedy to fachci. Parada :55: Odporucam
Re: RTi Core v1.7.0
Jééééééééééééé je jej jen ty media... avi,mp4,mpeg2,atd.. toby měli hoši opravdu dodělat..nebo (Creknout) s origo FW pro zatím.. :idea:
Je to hrůza ....komplet,,,
Fotky na origo byly také k ničemu ale tady běží "bezva!" ale to video to je hrůza....atd :31: :!: :!: :!:
Smira
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Smira »
Já mám problém se síťovým diskem. Po nastavení síťového disku přes NFS pro nahrávání se ani nepříhlásí a zelená smrt. Zkoušel jsem i 1.7.0 + kernel Koala a nic. Po návratu na 1.6 je vše v pohodě. Nevíte někdo, co jak nastavit, aby to fungovalo?
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
