No určitě jsi utoho náhodou nepřemíšlel kolenem...visper píše:U mně je to taky to nejlepší co jsem v boxu kdy měl. Jsem rád, že to potvrzuješ.Fishburn píše:Tak Pánové otestoval jsem různé kernely a výkon kvalita (aspon u mne) koala vs 1.7.0 vyhrává
Akorát mne s.e.r.e že jsme na to nepřišli hlavou ale náhodou. Ale to není důležité, hlavně že to chodííííí.
RTi Core v1.7.0
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
Formuler F4 Turbo Combo hevc
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Zítra tuto kombinaci také vyzkouším... :)
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
ještě doplním nedávejte do kupy spaze + rti v.1.7.0 na elite box se spomalí a témeř nic systemově nefunguje jak má!!(motor,vyhledávaní a podob.)
- rauch
Re: RTi Core v1.7.0
dakujem,skusim...Fishburn píše:ano šlape na jedničku... vyjma posledního příspěvku..........to není ověřené u více uživ,....rauch píše:mozem pouzit RTi1.7 + kernel SIF Koala na AZBOX Elite?
dakujem
AZbox HD elite-new E2, DM500S,motor SG2100 , HDD Seagate 500Gb,DM500
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
visper píše:Mě to jde pěkně na 1080@24p. Ale tam to musí umět i TV, režim "True Cinema". U některých TV se sice HDMI chytne na 24p, ale neumí změnit obnovovací frekvenci displeje a potom to cuká. V tom případě je lepší dát 1080@60i. Samozřejmě na TV program se nesmí zapomenout vrátit 50 Hz. Je to otrava chodit pořád do menu, chtělo by to dát na jedno tlačítko.formis píše:Na přehrávání HD filmů, aby necukali. Bohužel, když přehrávám v modu 1080p tak to přehrávání nějak nestíhá a filmy cukají. Na 1080i 60Hz je to lepší.krokodill píše:A na co je dobrých těch 24Hz????
žádné tlačítko ale atomat..(AUTO)
- sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Mam stejny problem se stejnym kernelem
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
ale mas premium...vyskyt na elite 0
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Tak som to dnes vyskusal aj ja. Koala a 1.7.0. Motor uz konecne ide. Stabilita ok. Prapinanie rychle. Odozvy na DO ok. Timeshift seka. Nahravanie som zatial neskusal. Media center mi nejde prehrat nah.programi. Cez Guide ok. HDMI vypina. Na tv no signal
Azbox premium,RTi 1.7.0,USB OpenPli 2,1,CCcam 2.3.0,ariwa 200HD,ariwa 202E,HDBOX 9105plus Skylink ICE,SG2100 usals,LED Samsung ue40d6100
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Také jsem do toho šel. Přes Azup návrat jakoby na origo FW, v modré obrazovce format AA, pak jsem vyměnil flešku se zaváděčem na Enigmu, dal jsem instal USB. Nahrálo zavaděč ok, vypsala se IP adresa. Instalace RTi 1.7.0. Hned po instalaci bez jakéhokoliv nastavování opět přes Azup only kernel Koala. Dohrán skin HDGlass16 a keymap. DO usr.bin a usr.script nahrán CCcam 2.3.0 a do key nahrán Softcam.key. Jo a ještě do etc nahrán CCcam.cfg jenom s jedním řádkem B: /dev/sci0 07 Všechno zatím maká, jen mi nejde emulace. Nemá se něco dopsat do toho CCam.cfg, aby vědělo, kde si brát klíče? Ale předtím jsem tam také nic neměl... Záhada. Jak to, že nejde emulace a předtím šla...
- VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
A co třeba atributy souborů v : 0:/usr/keys/ ?krokodill píše:Také jsem do toho šel. Přes Azup návrat jakoby na origo FW, v modré obrazovce format AA, pak jsem vyměnil flešku se zaváděčem na Enigmu, dal jsem instal USB. Nahrálo zavaděč ok, vypsala se IP adresa. Instalace RTi 1.7.0. Hned po instalaci bez jakéhokoliv nastavování opět přes Azup only kernel Koala. Dohrán skin HDGlass16 a keymap. DO usr.bin a usr.script nahrán CCcam 2.3.0 a do key nahrán Softcam.key. Jo a ještě do etc nahrán CCcam.cfg jenom s jedním řádkem B: /dev/sci0 07 Všechno zatím maká, jen mi nejde emulace. Nemá se něco dopsat do toho CCam.cfg, aby vědělo, kde si brát klíče? Ale předtím jsem tam také nic neměl... Záhada. Jak to, že nejde emulace a předtím šla...
krokodill
Re: RTi Core v1.7.0
Už to mám
zapsal jsem Softcam.Key a má být správně SoftCam.key
- sodd
Re: RTi Core v1.7.0
Jsem zjistil ze kdyz se me sekne timeshift tak staci poskocit na ovladaci o kousek do predu (3) a zase to zacne fungovat.
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Rano som dal len nainstalovat kernel s koali do 1.7. A zdalo sa mi,že ked som rychlejsie narabal s DO,tak niekedy mu to trvalo,ako keby nevedel ako dalej. Tak som urobil nanovo celu instalaciu 1.7 a od vtedy to fachci. Parada
Odporucam
Fishburn
Re: RTi Core v1.7.0
Jééééééééééééé je jej jen ty media... avi,mp4,mpeg2,atd.. toby měli hoši opravdu dodělat..nebo (Creknout) s origo FW pro zatím..
Je to hrůza ....komplet,,,
Fotky na origo byly také k ničemu ale tady běží "bezva!" ale to video to je hrůza....atd
Smira
Re: RTi Core v1.7.0
Já mám problém se síťovým diskem. Po nastavení síťového disku přes NFS pro nahrávání se ani nepříhlásí a zelená smrt. Zkoušel jsem i 1.7.0 + kernel Koala a nic. Po návratu na 1.6 je vše v pohodě. Nevíte někdo, co jak nastavit, aby to fungovalo?
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
