fw 1.09.35
Re: fw 1.09.35
recovery potrebuje korektny COM port v PC. zabezpec si riadny OCM port,aleob s tym chod ku kamosovi so starym PC. Tam ti vsetko pojde.
Chybajuci factory reset nieje pricinou problemu .
Re: fw 1.09.35
Usb to serial, ktory pouzivam je ok, instaloval som s nim predtym maxiboot,
este som skusil HDBClean, ktory mi zbehol ok, na displayi napisalo COMPLETED....
Vopred velmi pekne dakujem za akukolvek radu,
Andy
Andy
Re: fw 1.09.35
je to ozaj len zlym nastavenim . 100x slo ale 101. krat nejde. Nastav si COM port na pC, vypni firewal a pouzi opat aaf recovery. Nesedi len komunikacia PC -sat. Ked si pisal,ze ti spadol AAF recovery - tak ina chyba to nieje. Neries ze v jednej aplikacii to ide a v druhej nie. Ries pocitac.
Jerry973
Re: fw 1.09.35
Podla mna mas nastavenu zlu rychlost komunikacie ... 115200 ma byt myslim spravna, ak nie, skus 9600 .. Toto robilo podobne aj mne, ale chyba bola len v komunikacnej rychlosti.
inak FW velmi vydareny, aspon doteraz som nezaregistroval ziaden problem. Vymazavat nahravky ide aj po dlhsom case behu pristroja, prvy program mam TA3, cize neriesim.
HD-BOX 9200
Re: fw 1.09.35
ja lama.... predtym som robil vsetko z Win 7 32-bit, pred mesiacom som si reinstalol NB na 64-bit a na tom padal AAF recovery.... :-) cize Windows XP Mode, instalacia ovladaca na USB-to-serial, attach USB to serial do XP mode, AAF recovery na Atevio 7000, zmena reseller ID, flash 1.09.35, nastvenie systemu, restore zalohy Service data, Restore zalohy var, a HD-BOX fici!!!
Dakujem autorom predchodzich prispevkov za nakopnutie!
Andy
Andy
Re: fw 1.09.35
Zdravim,
tak jsem taky zkusil prubnout fw 1.09.35. Prechod v celku bez probolemu (nepouzival jsem clean pres RS232). Protoze se verze FDU nemenila, tak jsem ani neprovadel znovunaskenovani kanalu. Pouze jsem pres FTP smazal obsah var a provedl tovarko. Nasledne jsem provedl upgrade a znovu tovarko. Pote jsem obnovil ze zalohy kanaly - vse OK az na to, ze se neobnovilo nastaveni tuneru - zustalo pruchozi namisto oddelene - jinak kanaly bez problemu obnoveny.
Problem nastal az se SW pluginem. Zde se musim pridat k Old Masterovi, ktery zminoval problemy s mcas. Nasledne jsem testoval xcam proti newcs - verze z 14.7. nepouzitelna - prodlevy pri prepinani v radu minut. Dnes jsem testoval i novou verzi od Dempseyho - je to lepsi, ale nahodne se take vyskytuje velka prodleva pri prepinani kanalu ! (nevim, mozna zpusobeno tim, ze pouzivam dva servery - jeden lokalni a jeden vzdaleny - kupodivu si sverepe stale vybiral ten vzdaleny - nechapu proc, lokalni vybral az pri preruseni spojeni na vzdaleny a jakmile jsem spojeni obnovil opet zacal pouzivat vzdaleny server)
Prestoze uz dlouhou dobu pouzivam xcam (jednodussi konfigurace), tak jsem oprasil znalosti a starou konfiguraci oscamu. Stahl jsem si nejnovejsi stabilni verzi 1.10.5888 a k binarce prihodil puvodni konfiguraky. Oscam se nerozjel a hlasil, ze nepoznal verzi API (ku..a proc se v nem tak radi vrtaj !!! :-)). Tak jsem zkusil stahnout novejsi konfiguraky - posledni jsem na foru nasel od verze 1.00.5461 z 22.6.2011 - upravil jsem je pro svoje prostredi s svete div se - oscam nabehl. Uz na to koukam cca hodinu, trapim to prepinanim a ono zda se to funguje
Takze k teto verzi FW zatim musim doporucit pouze oscam - ja jsem testoval pouze verzi vyse uvedenou (zatim jsem nezkousel prechod emm na newcs server, ale na ipboxu to funguje - takze to behem tydne prubnu i na hdboxu a dam vedet).
PS: jeste k diskusi o loaderu - ja mam 1.19 a chodi to i na nem.
Re: fw 1.09.35
Po nainštalovaní tohto fw + nový mcas je nenormálne dlhé prepínanie programov. Problém s prvou predvolbou zostal, odstránenie cez PIP. Inak fw sa mi pozdáva až nato prepínania, doslova ma to vytáča. Dodávam, že pokiaľ nastavím prepojené tunery tak sa premlka pri prepínaní zmenší a odpadne problem s predvolbou č. 1. Ešte dodávam, že problem uplne zmizne pri použití mcasu z mája a aj prepínanie je rýchlejšie pri nastavení oddelených tunerov. Mám pocit, že problém s predvolbou č. 1 robí mcas pri oddelených tuneroch. Ešte občas vyhadzuje, že niečo mám s tunerom 1 a po chvíli to naskočí. dodávam, že inštalácia fw bola v poriadku a podľa návodov, teda všetky mazania a pod. Tak neviem, aké máte ostatní skúsenosti? :???:
- Old Master
Re: fw 1.09.35
SW pluginy MCAS stojí za poslední dva měsíce za
Hláška že program je zakódován vždy na první pozici je opravdu po tak dlouhé době tristní.
Co je to tedy za inovaci?
Re: fw 1.09.35
Zdravim, zkuste ten oscam - zatim nemam s timto pluginem naprosto zadny problem. Zadne zakodovano.
Re: fw 1.09.35
No ja mam zase problém s HDD mám v 9300 1TB disk a po vypnutí Boxu sa disk stále točí teda vôbec ho nevypne. Musím Box natvrdo resetnuť zadným vypínačom. Potom asi 5 vypnutí sa vypne a zase nie zase len reset. Ďakujem za akúkoľvek radu.
Re: fw 1.09.35
Toto je typicke pre linuxove zariadenia, treba zistit ktory plugin/funkcia hdboxu to sposobuje a ak je mozne nepouzivat(deaktivovat) pripadne hw. reset a nova instalacia.11gogo11 píše:No ja mam zase problém s HDD mám v 9300 1TB disk a po vypnutí Boxu sa disk stále točí teda vôbec ho nevypne. Musím Box natvrdo resetnuť zadným vypínačom. Potom asi 5 vypnutí sa vypne a zase nie zase len reset. Ďakujem za akúkoľvek radu.
HD BOX 9100,Samsung PS51D550, Popcorn A110 aj ako NAS.
Ucim sa s Lunexom :-)
Re: fw 1.09.35
Tak bohuzel ani Oscam 1.10.5888 neni uplne OK. Me pada pri nahravani a soucasnem sledovani jineho programu. Stalo se mi to v prubehu vsech tri nahravek co jsem to testoval !
Koukal jsem, ze Dempsey 1.9. prilozil novou verzi XCam - vecer vyzkousim.
- gizmosk
Re: fw 1.09.35
Najposlednejsiu verziu Xcamu pouzivam od 1.9.11 a ide ako pila. Dokonca aj na prvej pozicii zatial vsetko ok :)
MartinK.
Re: fw 1.09.35
To stím OSCAMEM stable 5868 i 5888 potvrzuji při nahávání a sledování jiného programu se kolem 50 minuty začne sekat a do 60 minut se vypne.
maximální spokojenost
Re: fw 1.09.35
Ten Oscam padá i jen při sledováni a přepínání programů.Nemusí se ani nahrávat.
HDBox 9200 PVR,Humax CRCI 5500,Skystar2 USB,CS link,Skylink,UPC,Dragon modul
