Stránka 2 z 4
Re: Nahrávání
Napsal: 13 úno 2010, 16:12
od Zapa
Promiň ve spěchu jsem napsal Cuttermaran, ale měl to být ProjectX a návod je na něj.
Dnes jsem stáhul Tsremux sice je trochu pomalejčí, než ProjectX ale zase jednoduší.
Takže Tsremuxu vybereš film, otevřeč výstupní adresář,zadáš název jakej chceš a příponu napiš M2p.
Zatrhni bypass audio, use async, oba MP2 video i audio steam, output formát M2TS a dej remux.
Takle to je i ze zvukem. ProjectX je to tak jak jsem to napsal včera,pokud nechceš spojovat ,bebo vystřihovat tak tam nemusíš nastavovat nic. Můžeš zkusit oba.
Re: Nahrávání
Napsal: 13 úno 2010, 17:02
od Zapa
Narazil jsem jsem na menší probém,po přejetí v Tsremuxu to sice přehrává obraz i zvuk,ale windows media player mě nejde posunout film dopředu.Přitom v ostatních přehrávačích např.Nero ShowTime,
Media Player Classic to jde posunout bez problému.Ten samej fim po přejetí ProjectX jde v windows media player posouvat bez problému.Třeba to u tebe půjde.
Re: Nahrávání
Napsal: 14 úno 2010, 19:16
od cucpo
Zapa píše:Promiň ve spěchu jsem napsal Cuttermaran, ale měl to být ProjectX a návod je na něj.
Aha dakujem za info uz to ide skusim este ProjectX, pouzivam k prehravaniu Egreat a ten sposobuje to ze ked to zapauzujem tak to po cas vypadne , pri inych filmoch to nerobi takze uvidim co spravi Project. diky za ochotu
Re: Nahrávání
Napsal: 28 úno 2010, 15:50
od MCG
Hodilo by se připomenout, že na PC musí být nainstalovaný Net Framework, jinak Tsremux nejde nainstalovat a hodí chybu 0xc0000135.
Re: Nahrávání
Napsal: 28 úno 2010, 17:31
od PetrT30
Aliante píše:Na přehrávání filmů z HDboxu používám VLC media player a přehrává bez problémů.
taktak :106:
A nemusím instalovat různé sračky typu- Mega Ultra HD Super Codec Pack, který ti jen zaprasí PC
Na editaci .ts používám TS Packet Editor (na HD-starší verze je free) http://www.videohelp.com/tools/TS_Packet_Editor .
Na SD stačí TSRemux, ale raději mám Womble.
Re: Nahrávání
Napsal: 28 úno 2010, 19:32
od Jerry973
Ked teda hovoris, ze "sračky typu- Mega Ultra HD Super Codec Pack" nemusis instalovat, chces mi povedat, ze nemas v pc nainstalovany ziadny kodek na prehravanie? Ak pouzivas pc len na internet, chapem ... Ale mi nevrav, ze nemas ziadny kodek, lebo to ti nezozeriem. Ja uz roky pouzivam len jeden balik kodekov, ktory v ziadnom pripadne "nezaprasuje PC" a som s nim nad mieru spokojny. Ty namiesto kodeku nainstalujes dalsich 10 softou na upravu a prehravanie a myslis si ze aky si uzasny a ako ti vsetko dobre slape ... Ja som nemal nikdy problem so ziadnym videom a prehravnim. A pouzivam trapny win media player a kodek.
Re: Nahrávání
Napsal: 28 úno 2010, 19:54
od PetrT30
Já to taky nikomu nevnucuju! Je mi to uplně fuck.
Já mám zase MediaPlayer odinstalovanej. To neznamená, že je špatnej.
Jelikož se tak trochu videem a jeho zpracováním zabývám tak musím mít nějaké ty softy v PC. Ale s rozumem a jen to co potřebuji a rozhodně neinstaluju softy typu AllVideoConverter a kodeky typu AllInOne. Toť vše!
Prostě řečeno-mám rád, když mám přehled co mi do PC leze.
Gratuluji!
Jdiné co jsem instaloval je MatroskaSpliter a MainConcept AVC pro SAT kartu. Jinak přehrávám vše přes VLC. Kdysy jsem měl i GOM player (taky není špatnej).
Re: Nahrávání
Napsal: 28 úno 2010, 20:34
od Kessn
Ahoj mám problém s nahráváním , když zmáčknu červené tlačítko REC tak na mě vyskočí hláška: Chyba! Fal to Record. Když nahrávání naprogramuju , tak to nahrává. Dík za rady :sad: LS.
Re: Nahrávání
Napsal: 02 bře 2010, 17:15
od Kessn
Kessn píše:Ahoj mám problém s nahráváním , když zmáčknu červené tlačítko REC tak na mě vyskočí hláška: Chyba! Fal to Record. Když nahrávání naprogramuju , tak to nahrává. Dík za rady :sad: LS.
Čau nevíte někdo co s tím :?: V AZboxu mám disc 1 TB a zkusil jsem to i na flash a taky na mě vyskočí ta hláška :!: Díky všem za pomoc :sad: LS.
Re: Nahrávání
Napsal: 02 bře 2010, 23:17
Toto je sekcia pre HDBOX
Re: Nahrávání
Napsal: 03 dub 2010, 08:41
od Spanky
Zdravim....ja mam tiez problem s nahravanim. Pripojim USB kluc, HD-Box ho nacita. Aj mi ukaze, kolko je volneho a tak. Nastavim si nahravanie na miesto, kde mam USB pripojene (predne, zadne). Stlacim tlacidlo nahrat a chyba...nahravanie zlyhalo. A ked vypnem HD-Box a znova ho pustim, zase pripojim USB tak to ide. Ale len jeden krat, potom zase robi to iste.
A ked sa mi uz podari nieco nahrat, tak robi chyby aj pri prehravani, ze z nicoho nic sa prehravanie zastavi a USB je odpojene :( A uz som skusal vsetko co viem, a nic :( Aj nahravat na sietovy disk....aj tam robi to iste :(
Re: Nahrávání
Napsal: 03 dub 2010, 09:42
S najväčšou pravdepodobnosťou má ten klúčik pomalú rýchlosť zápisu a tým pádom nestíha.
Re: Nahrávání
Napsal: 03 dub 2010, 09:54
V menu spravca zariadeni je aj moznost otestovat rychlost disku, kde priamo po skonceni testu (netrva dlho) , zobrazi aj moznosti disku pri zazname. Teda ci bude vyhovovat pre nahravanie SD, HD a timeshift.
Re: Nahrávání
Napsal: 03 dub 2010, 11:01
od Spanky
Spravil som ten test a vypisal mi rychlost 147Mb/s, co zodpoveda nahravanie 1xHD+Timeshift....a vacsinou nahravam len SD..takze USB by malo stihat v pohode
Re: Nahrávání
Napsal: 03 dub 2010, 11:34
Rozumiem. Aj USb disk musi komunikovat s prijimacom. Nestaci,ak ho prijimac dokaze detekovat pri starte ,alebo pri manualnej detekcii. Pravdepodobne ma tvoja verzia USB disku vysoku hodnotu latencie- teda odpovede pri inicializacnej komunikacii s prijimacom . Samotna rychlost zapisu asi nebude celkom relevatny udaj.
Mam tri disky - 4GB, 8 GB a 32Gb - ani jeden sa nesprava tak ako popisujes. Kazdy je od ineho vyrobcu a neboli nijak vyberane.
Mal som ale jeden 2GB usb kluc - ako reklamny predmet jednej firmy a s nim boli problemy , zadarmo -takze je to OK. Skus si poziciat nejaky iny kluc a vyskusat ten .
